> Как зависит погрешность измерения от величины измеряемой величины при измерении измеряемой величины непосредственно посредством АЦП,, который нам по средствам подошел
TigerSHARC
сообщение Feb 23 2013, 07:40
Пользователь №: 52 195
Есть 16 битный АЦП. Диапазон входных напряжений +/-5В.
Нужно измерять амплитуду двух сигналов.
Первый сигнал может иметь амплитуду равную максимальному диапазону АЦП, а второй лишь +/-0,4В.
Вопрос: какой максимальной точности измерения можно бобится для второго сигнала?
Tanya
сообщение Feb 23 2013, 08:01
Пользователь №: 12 883
Автор! Перечитываем правила и придумываем информативное название для темы вместо вашего безобразия.
Некоторое время буду ждать...
TigerSHARC
сообщение Feb 23 2013, 08:35
ну незнаю... давайте вместе думать. "Динамический диапазон АЦП и сигнала. Влияние на точность." подойдёт?
Цитата(Lmx2315 @ Feb 23 2013, 11:59) *
Что под точностью вы имеете ввиду? Соотношение сигнал/шум ? Нелинейные искажения ?
Сигнал шум можно сильно улучшить увеличив время измерения и соответствующе обработав потом.
Что не избавит вас от спуров в полосе полезного сигнала или нелинейных эффектов.
я имею ввиду, что сигнал максимальное значение которого всего 0.4В для АЦП с диапазоном +/-5В использует только 8% от динамического диапазона.
При одинаковой длительности измерений сигнал амплитудой 5В будет измерен точнее?
а что вы подразумеваете под "соответствующе обработав потом"?
Lmx2315
сообщение Feb 23 2013, 13:21
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (TigerSHARC @ Feb 23 2013, 12:35) *
..если за интервал измерения произвести значительно больше, чем требует котельников, отсчётов то можно размазать шум по значительной полосе сохранив мощность сигнала в его прежней полосе . Затем полезный сигнал фильтруется от шумов.
Как результат - улучшение соотношения Сигнал /Шум.
Увеличение тактовой частоты АЦП в четверо (от требуемого по котельникову) - эквивалентно увеличению разрядности АЦП на бит. (примерно)
SHA-256
ViKo
сообщение Feb 23 2013, 14:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Неправильно. Правильно - в квадратный корень из четверых.
ViKo
сообщение Feb 24 2013, 11:38
Был неправ. Спутал с улучшением отношения сигнал/шум (в данном случае - в два раза, что эквивалентно добавлению одного разряда).
nicom
сообщение Feb 25 2013, 15:41
Пользователь №: 1 870
Не претендуя на абсолютность...
...такое высказывание допустимо для равномерного шума...
Для определения погрешности, следует определить и выделить основные: мультипликативная, аддитивная и группу нелинейностей...
Для своих АЦП мы прописываем формулу погрешности, в которой фигурирует величина конечного значения диапазона напряжения, а так же значение измеряемой величины.
например, для 12бит тракта АЦП: +/- [0.15+0.05*((5В/Ux)-1)] т.е. на 5В погрешность не превышает +/-0.15% , а на напряжении 0,5В +/-0,6%,
т.е. для Вашего случая +/-0,725%
Сложнее если Вы рассчитываете получить саму формулу - если это так - могу подключить метролога..., тут тоже не слишком сложно...
...Увеличение частоты дискретизации - относитесь осторожнее, т.к. с увеличением частоты - нелинейности у АЦП растут очень быстро...
...пропустил у Вас идут измерения сигнала постоянного тока?
- TigerSHARC   Как зависит погрешность измерения от величины измеряемой величины при измерении измеряемой величины непосредственно посредством АЦП,   Feb 23 2013, 07:40
- - Lmx2315   Что под точностью вы имеете ввиду? Соотношение сиг...   Feb 23 2013, 07:59
|- - Zelepuk   Наверное имеется ввиду динамический диапазон АЦП и...   Feb 23 2013, 08:28
|- - Tanya   Цитата(TigerSHARC @ Feb 23 2013, 12:35) н...   Feb 23 2013, 10:11
||- - TigerSHARC   Цитата(Tanya @ Feb 23 2013, 14:11) Нет не...   Feb 23 2013, 18:48
||- - vvs157   Цитата(TigerSHARC @ Feb 23 2013, 21:48) П...   Feb 23 2013, 19:01
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Feb 23 2013, 18:40) Неправи...   Feb 23 2013, 18:57
- - ViKo   0.8 V меньше 10 V в 12,5 раз. То есть, вы потеряли...   Feb 23 2013, 08:37
- - vvs157   Цитата(TigerSHARC @ Feb 23 2013, 10:40) Е...   Feb 23 2013, 10:21
- - Xenia   Цитата(TigerSHARC @ Feb 23 2013, 11:40) Е...   Feb 23 2013, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
