> Преобразователь напряжения в частоту, использую микросхему vfc32
kurt8
сообщение Feb 7 2013, 08:07
Пользователь №: 74 579
Хотел бы собрать преобразователь напряжения в частоту на микросхеме vfc32 , но никак не получается.
В мануале к микросхемке есть вот такая схема
и такая
Как правильно подключить входной сигнал и снять выходной
Так ?
Или так ?
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 10:36
Снова проблема с этой платой.
Мне необходимо чтоб длительность лог. 1 была больше 0.85 мкс .
Сейчас чуть меньше, и как я понял длительность лог. 1 не зависит от частоты. Как увеличить длительность лог. 1.
Пробовал с другими номиналами резисторов и емкостей, был чистый меандр ( 1кГц) . Увеличил до 250 кГц и теперь меандр не получается.
В добавок к этому , фронты получились заваленными, хотя должен быть меандр. Еще нагрузив выход, напряжение просело с 5 В до 2 В. Как сделать чтоб 5 В было ?
Сообщение отредактировал kurt8 - Feb 27 2013, 10:37
Iptash
сообщение Feb 27 2013, 12:27
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Выход открытый коллектор, какой резистор поставили и какая нагрузка?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
- kurt8   Преобразователь напряжения в частоту   Feb 7 2013, 08:07
- - Tanya   Цитата(kurt8 @ Feb 7 2013, 12:07) Хотел б...   Feb 7 2013, 08:42
|- - kurt8   Цитата(Tanya @ Feb 7 2013, 18:42) Что Вас...   Feb 7 2013, 09:44
|- - Tanya   Цитата(kurt8 @ Feb 7 2013, 13:44) А как п...   Feb 7 2013, 09:50
|- - kurt8   Цитата(Tanya @ Feb 7 2013, 19:50) Вам нуж...   Feb 7 2013, 12:02
|- - TSerg   Цитата(kurt8 @ Feb 7 2013, 16:02) но выхо...   Feb 7 2013, 13:24
|- - tyro   Цитата(kurt8 @ Feb 7 2013, 16:02) А если ...   Feb 7 2013, 13:47
- - vvs157   Второй рисунок - это не схема включения, а блок-сх...   Feb 7 2013, 11:25
- - kurt8   Всем спасибо. Наверно в питании и была проблема.   Feb 7 2013, 16:40
|- - kurt8   Цитата(Iptash @ Feb 27 2013, 22:27) Выход...   Feb 27 2013, 12:51
|- - Iptash   Цитата(kurt8 @ Feb 27 2013, 16:51) а я не...   Feb 27 2013, 14:05
- - Microwatt   Меандр это когда заполнение 50%, импульс и пауза р...   Feb 27 2013, 10:44
|- - kurt8   Цитата(Microwatt @ Feb 27 2013, 20:44) Ме...   Feb 27 2013, 10:59
- - Iptash   Обычно входа высокоомными бывают, поэтому без рези...   Feb 27 2013, 13:15
|- - kurt8   Цитата(Iptash @ Feb 27 2013, 23:15) Обычн...   Feb 27 2013, 13:42
- - Herz   Так есть или не есть? Буфер на выход поставьте.   Feb 27 2013, 14:16
|- - kurt8   Цитата(Herz @ Feb 28 2013, 00:16) Так ест...   Feb 27 2013, 14:27
|- - Tanya   Цитата(kurt8 @ Feb 27 2013, 18:27) Я прос...   Feb 27 2013, 14:33
||- - kurt8   Цитата(Tanya @ Feb 28 2013, 00:33) Я вот ...   Feb 27 2013, 16:06
|- - Herz   Цитата(kurt8 @ Feb 27 2013, 16:27) Я прос...   Feb 27 2013, 14:59
- - Iptash   Сигнальный вход частотника не должен так просажива...   Feb 27 2013, 16:21
|- - kurt8   Цитата(Iptash @ Feb 28 2013, 02:21) Сигна...   Feb 27 2013, 16:28
- - Iptash   Значит номинал резистора уменьшите до 470 Ом.   Feb 27 2013, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
