> Нужен датчик приближения или нажатия, работающий в воде при 16 атм., Недорогой, готовый или как сделать.
alexvu
сообщение Feb 27 2013, 18:32
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Для контроля положения чугунного диска электрозадвижки нужен датчик, вставляемый внутрь корпуса.
(Варианты контроля перемещения наружных деталей тоже рассматривались, но это другая тема.)
Лучше всего на резьбе (максимум М20). Вода водопроводная, холодная. Давление до 16 атм.
Возможны включения ржавчины и грязи размером до 5 мм, но датчик будет ставиться в верхней части задвижки.
Выход логический, должно контролироваться приближение (5-10 мм) или нажатие на элемент датчика.
Есть индуктивные датчики, но те, что могут работать под давлением - стоят от 200 уе, а надо до 20.
В то же время инд. датчики для работы в воздухе без давления стоят как раз сколько надо.
Как сделать инд. датчик или на другом принципе? Серия пока порядка 100 шт. в месяц.
alexvu
сообщение Feb 27 2013, 20:29
Цитата(Plain @ Feb 27 2013, 23:10) *
В моём понимании частицы, налипшие на магнит, могут снести стальной болт разве что за пару сотен лет. Ну да ладно.
Оптический прерыватель, например, тоже вполне надёжен.
Вообще, насчет магнита надо подумать, но стремно. Частицы может болт и не снесут, но магнит заэкранировать вполне способны.
Насчет оптики. Часто трубы и вся арматура покрываются тонким, но плотным черным слоем не знаю чего, и скорее всего, оптика не годится. А тут нужна надежность работы лет на 10 (не то, чтобы гарантия 10 лет, но работать должно долго и без всякой чистки, и (что важно) без регулярных проверок.
- alexvu   Нужен датчик приближения или нажатия, работающий в воде при 16 атм.   Feb 27 2013, 18:32
- - Plain   Например, геркон. Вот достаточный выбор вполне гер...   Feb 27 2013, 19:12
- - kovigor   Цитата(alexvu @ Feb 27 2013, 22:32) нужен...   Feb 27 2013, 19:15
- - alexvu   Это герконовые датчики, реагирующие на приближение...   Feb 27 2013, 19:57
- - Plain   В моём понимании частицы, налипшие на магнит, могу...   Feb 27 2013, 20:10
- - TSerg   Модуляция магнитного сопротивления зазором между д...   Feb 28 2013, 05:32
- - alexvu   Цитата(TSerg @ Feb 28 2013, 08:32) Модуля...   Feb 28 2013, 07:01
|- - SBE   Навскидку в индуктивном датчике под такую задачку ...   Feb 28 2013, 09:39
|- - TSerg   Цитата(alexvu @ Feb 28 2013, 11:01) А как...   Feb 28 2013, 10:07
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Feb 28 2013, 14:07) На дат...   Feb 28 2013, 10:37
- - khach   Гнездо под фирменный индукционный датчик. В гнезде...   Feb 28 2013, 10:51
- - TSerg   Море их, на любой вкус, но вдруг захотелось врукоп...   Feb 28 2013, 10:59
- - alexvu   Цитата(TSerg @ Feb 28 2013, 13:07) Индукц...   Feb 28 2013, 12:22
|- - Plain   Цитата(alexvu @ Feb 28 2013, 15:22) Прихо...   Feb 28 2013, 14:04
|- - khach   Цитата(alexvu @ Feb 28 2013, 14:22) Что э...   Feb 28 2013, 14:49
- - TSerg   Ну что я тут могу сказать - пром. датчик на 20 атм...   Feb 28 2013, 12:34
- - alexvu   Ага, я понял, в чем фишка. Все делают датчики на 5...   Feb 28 2013, 20:47
- - Plain   Всё-таки не понятно, какие могут быть сложности с ...   Feb 28 2013, 22:01
- - evc   Почему нет? Есть такие. Вот - Индуктивные датчики ...   Mar 1 2013, 04:26
- - alexvu   Цитата(evc @ Mar 1 2013, 07:26) Почему не...   Mar 1 2013, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02158 секунд с 7
