> Источник питания для SIM900 с входным напряжением 30-50V
Pasha_a13
сообщение Feb 13 2013, 13:06
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом (если он имееться) - необходимо запитать устройство в котором используется модуль sim900 с обвязкой от внешнего питания напряжением 30-50 вольт.
Планирую преобразование делать в два этапа:
- первое преобразование с 30-50 вольт до 12-и вольт (от 12 вольт через преобразователи будет запитываться дополнительная обвязка sim900)
- второе преобразование с 12 до 4.2, необходимое для питание модема. Планирую использовать рекомендованный ST1S10.
Пока стопорнулся на первом этапе преобразования...
Рассматриваю как вариант использовать TPS40200 с внешним транзистором, однако думаю не будет ли проблем с помехами (устройство будет довольно компактное и ужатое по габаритам).
Подскажите пожалуйста какие порекомендуете варианты первого преобразования либо вообще возможно другие пути решения?
Спасибо!
Pasha_a13
сообщение Feb 28 2013, 06:58
Из: Украина
Доброе утро, Microwatt!
Моя почта developer1984@ukr.net.
Спасибо за желание помочь и полезную информацию.
Я подумал и всетаки решил разделить эту задачу на два отдельных преобразователя - первый будет из 30-50 вольт давать на выходе 20 вольт, а второй будет уже из этого напряжения формировать нужные мне 4 вольта для питания модема.
Просто есть
во-первых вариант входного напряжения когда оно будет относительно строго 18-20 вольт и при этом у меня возможно получиться обойтись более простым преобразвателем,
а во-вторых у меня еще дополнительная обвязка будет которая будет иметь напряжения рабочие порядка 12 вольт, потому я после 20-и вольтового входного преобразователя разветвление сделаю и поставлю преобразователи на нужные мне 12 и 4 вольта.
Просто у меня пока еще структура моего устройства не до конца вырисовалась, я еще обдумываю детали.
Пока ясна точно задача что нужно подобрать хороший преобразователь 20/4 вольта с выходным током до 2 ампер и хорошей реакцией на импульсную нагрузку.
Я посмотрел микросхемы SEPIC преобразователей, честно говоря я на этом форуме первый раз услышал о них. До этого я в основном имел дело с цифровой схемотехникой и мало касался источников питания. В основном использовал TPS5430. Проблема возникла когда стало необходимо использовать sim300-900 модемы. Я посмотрел на микросхемы и у них везде написано ток 1 Ампер. Чем это вызвано?
И есть ли вариант какого-то преобразователя с меньшей обвязкой? Чтобы небыло необходимости в уникальных моточных изделиях, а можно было что-то массовое использовать.
Я почитал про ST1S10, но почему-то здесь многие плохо о их надежности отзываются, порекомендовали ST1S14. Еще не успел заказать эту микросхему чтобы попробовать что она из себя представляет.
С уважением, Pasha!
- Pasha_a13   Источник питания для SIM900 с входным напряжением 30-50V   Feb 13 2013, 13:06
- - Romashki   ST1S14, она правда на 48 В входного, но можно какт...   Feb 13 2013, 13:48
- - artkam   Существует в природе микросхема MAX5035, она до 75...   Feb 13 2013, 17:32
- - Pasha_a13   Спасибо большое за ответы! Микросхемы действ...   Feb 13 2013, 20:04
|- - Plain   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 13 2013, 23:04) во...   Feb 14 2013, 09:03
- - Aner   У LT выпускаются до 80...85 Вольт входного, еще па...   Feb 13 2013, 20:20
- - Pasha_a13   Добрый вечер! Решил попробовать всетаки приме...   Feb 27 2013, 17:14
|- - wim   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 27 2013, 21:14) Ка...   Feb 28 2013, 08:17
|- - Pasha_a13   Цитата(wim @ Feb 28 2013, 11:17) ПМСМ у В...   Feb 28 2013, 09:37
|- - wim   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 28 2013, 13:37) ка...   Feb 28 2013, 12:04
- - Microwatt   Кажется, очень похожую задачку решал. http://www.m...   Feb 27 2013, 19:04
|- - Pasha_a13   Цитата(Microwatt @ Feb 27 2013, 22:04) Ка...   Feb 27 2013, 20:01
- - Microwatt   Павел, какие могут быть секреты в велосипеде? Что...   Feb 27 2013, 23:58
- - Pasha_a13   Попробовал погонять в таком же режиме микросхему L...   Feb 28 2013, 11:26
- - Pasha_a13   win, спасибо за ответ! Моя схема в приложении...   Feb 28 2013, 14:07
|- - wim   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 28 2013, 18:07) ес...   Mar 1 2013, 06:03
|- - Pasha_a13   Цитата(wim @ Mar 1 2013, 09:03) Помоделир...   Mar 1 2013, 12:13
|- - wim   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 1 2013, 16:13) есл...   Mar 1 2013, 13:02
|- - Pasha_a13   Цитата(wim @ Mar 1 2013, 16:02) Тут нет т...   Mar 1 2013, 15:53
- - Microwatt   А требования к мощности внятно описать можно? Кака...   Feb 28 2013, 18:41
- - Pasha_a13   Прощу прощения за возникшую путаницу. Просто ТЗ не...   Feb 28 2013, 19:30
- - Pasha_a13   Странная ситуация. Сегодня попробовал погонять в т...   Mar 1 2013, 20:22
- - orbita   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 1 2013, 22:22) Но ...   Mar 2 2013, 07:11
|- - Pasha_a13   Цитата(orbita @ Mar 2 2013, 10:11) Хорошо...   Mar 2 2013, 09:42
|- - MK2   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 2 2013, 12:42) Про...   Mar 2 2013, 20:10
|- - Microwatt   Цитата(MK2 @ Mar 2 2013, 23:10) надо что ...   Mar 2 2013, 23:55
|- - Pasha_a13   Цитата(MK2 @ Mar 2 2013, 23:10) Скорее вс...   Mar 3 2013, 08:05
- - Plain   Если нужна быстрая ОС, то и ищите такого рода схем...   Mar 2 2013, 10:47
|- - Pasha_a13   Цитата(Plain @ Mar 2 2013, 13:47) Если ну...   Mar 2 2013, 12:10
- - orbita   Мне не совсем понятны эксперименты с различными ми...   Mar 3 2013, 09:00
- - Starichok51   дело не в безглючности программы, а дело в том, чт...   Mar 3 2013, 09:42
|- - MK2   Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 12:42) д...   Mar 3 2013, 19:02
- - ABCBE   Честно говоря, не понимаю. Когда надо брать( и нес...   Mar 3 2013, 20:33
- - Starichok51   хоть целый арм9, хоть 10 целых, не сможет заметь т...   Mar 4 2013, 08:26
|- - MK2   Цитата(Starichok51 @ Mar 4 2013, 11:26) х...   Mar 4 2013, 19:52
|- - AlexNemo   Цитата(Starichok51 @ Mar 4 2013, 10:26) х...   Mar 22 2013, 23:46
|- - Пипец   Цитата(AlexNemo @ Mar 23 2013, 03:46) Сот...   Mar 23 2013, 07:31
- - Pasha_a13   Добрый день! Все-таки решил попробовать как в...   Mar 4 2013, 18:22
- - ABCBE   ЦитатаВ случае просадки напряжения скажем до 3.6-3...   Mar 4 2013, 18:32
|- - Pasha_a13   Цитата(ABCBE @ Mar 4 2013, 21:32) А не пр...   Mar 4 2013, 18:55
- - Aner   Защита сделаная на проце ну не подходит хотя бы по...   Mar 23 2013, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
