тактовая синхронизация при QPSK демодуляции |
Feb 25 2013, 09:44
Пользователь №: 75 542
Цитата спасибо, за предоставленные моделки. кажется разобрался с тактовой синхронизацией по Гарднеру и фазовой синхронизацией с помощью петли управляемой решением... все очень интересно и просто. а главное все работает. хотел узнать, исходя из каких предпосылок высчитываются коэффициенты усиления петлевого фильтра? насколько оптимальны они в предоставленных модельках? либо они подбираются вручную? в разбираемой мною модели QPSK демодулятора, частота дискретизации входного сигнала была 8 отсч/сим. я изменил до 4 отсч/сим. все как бы работает. просто думал, в какую сторону должны в таком случае измениться коэффициенты усиления петли в тактовой и фазовой синхронизации?
Feb 28 2013, 09:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Виктор39 @ Feb 25 2013, 13:44)  хотел узнать, исходя из каких предпосылок высчитываются коэффициенты усиления петлевого фильтра? насколько оптимальны они в предоставленных модельках? либо они подбираются вручную? Есть соответствующая теория автоматического управления, предпосылки - устойчивость, время установления, полоса захвата, остаточное фазовое дрожание и т. п. Не оптимальны, вообще в модельках есть ошибки, они исключительно для обучения. Цитата(Виктор39 @ Feb 25 2013, 13:44)  в разбираемой мною модели QPSK демодулятора, частота дискретизации входного сигнала была 8 отсч/сим. я изменил до 4 отсч/сим. все как бы работает. просто думал, в какую сторону должны в таком случае измениться коэффициенты усиления петли в тактовой и фазовой синхронизации? Вы должны научиться учитывать все коэффициенты передачи в ФАПЧ, а не только петлевого фильтра, но и фазового детектора, NCO и т. п. Цитата(Виктор39 @ Feb 28 2013, 11:33)  Использую схему petrov-а qpsk_fb_symbol_sync_fb_phase_sync_agc_2008_05_15. Так вот, достаточно ли для применение на практике имеющихся в схеме тактовой синхронизации и фазовой синхронизации несущей? не нужно ли еще производить частотную синхронизацию несущей(например возведением сигнала в 4-ую степень и выделением нужной гармоники), на случай, если в начальный момент частота опорного генератора довольно сильно отличаться от частоты несущего сигнала? Так всё от вашей практики зависит, считайте какой у вас наихудший сдвиг, вполне возможно что одной только ФАПЧ не обойтись.
Виктор39 тактовая синхронизация при QPSK демодуляции Feb 15 2013, 05:32 Lmx2315 вот книжка товарища Незами , там вроде есть что-то... Feb 15 2013, 05:50 Виктор39 Цитата(Lmx2315 @ Feb 15 2013, 09:50) вот ... Feb 15 2013, 05:57  Lmx2315 QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 08:57) исп... Feb 15 2013, 06:03 Виктор39 Насколько я понимаю, схема Гарднера просто позволя... Feb 15 2013, 06:40 Lmx2315 QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас... Feb 15 2013, 07:03 fontp QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас... Feb 15 2013, 07:24  Lmx2315 Возможно вам будет полезен следующий документ : Feb 15 2013, 08:33 Виктор39 ЦитатаСхема Гарднера хороша тем, что не чувствител... Feb 15 2013, 10:36 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 15 2013, 14:36) спа... Feb 15 2013, 10:51 Виктор39 ЦитатаДва отсчёта легко получить из четырёх децима... Feb 18 2013, 06:07 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 18 2013, 10:07) поч... Feb 18 2013, 06:12 Виктор39 может подскажете, нормально ли будет использовать ... Feb 19 2013, 08:01 fontp QUOTE (Виктор39 @ Feb 19 2013, 11:01) мож... Feb 19 2013, 08:51 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 12:01) мож... Feb 19 2013, 09:13 Виктор39 ЦитатаТолько схема Гарднера для этого не предназна... Feb 19 2013, 09:21 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 13:21) неу... Feb 19 2013, 09:34 Виктор39 Цитатапосмотрите уже модельки симулинковские.
что... Feb 19 2013, 10:56 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 14:56) что... Feb 19 2013, 11:49 Виктор39 не могу разобраться в элементарных вопросах.
1) Я... Feb 28 2013, 07:33 Виктор39 ЦитатаТак всё от вашей практики зависит, считайте ... Mar 1 2013, 05:47 des00 Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 00:47) я по... Mar 1 2013, 05:59  Serg76 Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 08:59) а потом... Mar 1 2013, 06:30   des00 Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 00:30) При 5.... Mar 1 2013, 06:37    Serg76 Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 09:37) назвал ... Mar 1 2013, 07:02     des00 Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 01:02) Так ср... Mar 1 2013, 07:14      Serg76 Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 10:14) Что уда... Mar 1 2013, 07:24       des00 Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 01:24) Ну ско... Mar 1 2013, 07:28        Serg76 Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 10:28) как бы ... Mar 1 2013, 07:45         des00 Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 02:45) Так не... Mar 1 2013, 08:01        fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 10:28) 3. Бере... Mar 1 2013, 08:12         des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Такую р... Mar 1 2013, 08:19          fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 11:19) Хмм, ва... Mar 1 2013, 08:25         petrov Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 12:12) Такую р... Mar 1 2013, 08:56          fontp QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 11:56) ИМХО с... Mar 1 2013, 09:04           des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:04) Я имел ... Mar 1 2013, 09:25            fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:25) Хмм, не... Mar 1 2013, 09:29 Виктор39 Цитатаа потом сделаете SNR = 6 и все %) или сосед ... Mar 1 2013, 06:54 des00 Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 00:54) прос... Mar 1 2013, 07:12 Serg76 Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 09:54) вычи... Mar 1 2013, 07:14 des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Скользя... Mar 1 2013, 09:04 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 13:04) Простой... Mar 1 2013, 09:44  fontp QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 12:44) Расчёт... Mar 1 2013, 09:51 des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:29) Разве э... Mar 1 2013, 09:55 fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:55) Что-то ... Mar 1 2013, 09:59  des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Коррект... Mar 1 2013, 10:10   fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:09) Ваша сс... Mar 1 2013, 10:12 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 13:55) Интерпо... Mar 1 2013, 10:00 des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Почему ... Mar 1 2013, 10:05 fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:05) так, по... Mar 1 2013, 10:08 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) так, по... Mar 1 2013, 10:12 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) Или это... Mar 1 2013, 10:18 Виктор39 ЦитатаЗЫ. Виктор39 извините что зафлудил вашу тему... Mar 1 2013, 10:11 Виктор39 добрый день!
вопрос:
как схемы petrov-а отраба... Apr 2 2013, 13:34
