Попробовал погонять в таком же режиме микросхему L4978.
Результаты в приложении.
У нее переходной процесс чисто ступенькой однако без сильных выбросов.
На первом фото в 1 клетке 1 вольт. На втором фото 0.1 вольт без постоянной составляющей.
При общем напряжении 4.2 вольта амплитуда ступенек получается 0.1-0.2 вольта.
Как можно еще уменьшить амплитуду ступенек или не стоит пытаться еще улучшить ситуацию?
Я понимаю что можно дальше еще поставить доплолнительные фильтры, просто подумал может можно подкорректировав обвязку самой микросхемы улучшить форму выходного напряжения.
Правда преобразователь допольно сильно "жужжит". Если уменьшить выходную емкость до 47мкФ то работает тише однако выбросы большие. Ставлю еще дополнительно 440 мкФ тантал , выбросы как на фото, однако громче работает.
В даташите на микросхему нарисовано как она должна реагировать на импульсную нагрузку....там есть всплески но нет ступеньки.
Отчего может быть ступенька?
Индуктивность правда у меня больше чем в даташите - 150мкГн.
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Feb 28 2013, 11:49
