> Источник питания для SIM900 с входным напряжением 30-50V
Pasha_a13
сообщение Feb 13 2013, 13:06
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом (если он имееться) - необходимо запитать устройство в котором используется модуль sim900 с обвязкой от внешнего питания напряжением 30-50 вольт.
Планирую преобразование делать в два этапа:
- первое преобразование с 30-50 вольт до 12-и вольт (от 12 вольт через преобразователи будет запитываться дополнительная обвязка sim900)
- второе преобразование с 12 до 4.2, необходимое для питание модема. Планирую использовать рекомендованный ST1S10.
Пока стопорнулся на первом этапе преобразования...
Рассматриваю как вариант использовать TPS40200 с внешним транзистором, однако думаю не будет ли проблем с помехами (устройство будет довольно компактное и ужатое по габаритам).
Подскажите пожалуйста какие порекомендуете варианты первого преобразования либо вообще возможно другие пути решения?
Спасибо!
Pasha_a13
сообщение Feb 28 2013, 14:07
Из: Украина
win, спасибо за ответ!
Моя схема в приложении.
По поводу увеличения выходной емкости - но я так понимаю что ее тоже нельзя делать слишком большой, ведь чем больше эта емкость тем дольше выход на режим микросхемы. Бросок тока в начальный момент я так понимаю больше не станет, т.к. последовательно индуктивность стоит.
Я правильно понимаю что чем больше выходная емкость тем лучше преобразователь справляется с бросками тока(т.к. короткие импульсы тока выходная емкость может погасить за счет собственных запасов энергии) и если их длительность будет маленькая (пусть даже они будут довольно частые) то я могу не увидеть уже как таковых переходных процессов на выходе?
По поводу физики процесса - емкость у нас накапливает заряд
Q=(C*U^2)/2;
Q = I*t;
(C*U^2)/2 = I*t;
Исходя из этого в какой-то степени можно оценить порядок времени в течении которого заряженный конденсатор сможет поддерживать нужный ток:
допустим выходная емкость стоит 2200мкФ, ток равен 2А, напряжение 4В.
Итого
t = (C*U^2)/(2*I) = (2200*10^(-6))*(4^2)/(2*2) = 0.0088 c.
Я правильно понимаю что если у меня к примеру импульсная нагрузка будет потреблять ток в 2А импульсами длительностью менее 1мкс то впринципе эти импульсы тока погасит емкость выходная без особого провала напряжения?
Или я что-то путаю?
Я наверное неправ что поставил имеющуюся у меня индуктивность 150мкГн, ведь в даташите стоит 126 мкГн.
Попробовал подключить параллельно имеющейся индуктивности еще одну индуктивность 200мкГн.
В итоге жужжание практически прекратилось и ступенька немного уменьшилась.
Фото без и с дополнительной индуктивностью в приложении.
wim
сообщение Mar 1 2013, 06:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
На микросекундах - да, а на миллисекундах дроссель тоже будет участвовать. Он ведь инерционный элемент по отношению к току.
Помоделировал (парметры танталов поставил приблизительно). В авторском варианте запас устойчивости по фазе 7 гр., что очень мало. Я бы использовал другую цепь коррекции - там запас устойчивости получше будет.
Ступенька может быть, кстати, из-за разводки платы - вход FB может получать добавку из-за падения напряжения на сопротивлении общего провода. Собс-но, это поверяется в статике сравнением выходного напряжения с нагрузкой и без нее.
- Pasha_a13   Источник питания для SIM900 с входным напряжением 30-50V   Feb 13 2013, 13:06
- - Romashki   ST1S14, она правда на 48 В входного, но можно какт...   Feb 13 2013, 13:48
- - artkam   Существует в природе микросхема MAX5035, она до 75...   Feb 13 2013, 17:32
- - Pasha_a13   Спасибо большое за ответы! Микросхемы действ...   Feb 13 2013, 20:04
|- - Plain   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 13 2013, 23:04) во...   Feb 14 2013, 09:03
- - Aner   У LT выпускаются до 80...85 Вольт входного, еще па...   Feb 13 2013, 20:20
- - Pasha_a13   Добрый вечер! Решил попробовать всетаки приме...   Feb 27 2013, 17:14
|- - wim   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 27 2013, 21:14) Ка...   Feb 28 2013, 08:17
|- - Pasha_a13   Цитата(wim @ Feb 28 2013, 11:17) ПМСМ у В...   Feb 28 2013, 09:37
|- - wim   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 28 2013, 13:37) ка...   Feb 28 2013, 12:04
- - Microwatt   Кажется, очень похожую задачку решал. http://www.m...   Feb 27 2013, 19:04
|- - Pasha_a13   Цитата(Microwatt @ Feb 27 2013, 22:04) Ка...   Feb 27 2013, 20:01
- - Microwatt   Павел, какие могут быть секреты в велосипеде? Что...   Feb 27 2013, 23:58
- - Pasha_a13   Доброе утро, Microwatt! Моя почта developer198...   Feb 28 2013, 06:58
- - Pasha_a13   Попробовал погонять в таком же режиме микросхему L...   Feb 28 2013, 11:26
|- - Pasha_a13   Цитата(wim @ Mar 1 2013, 09:03) Помоделир...   Mar 1 2013, 12:13
|- - wim   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 1 2013, 16:13) есл...   Mar 1 2013, 13:02
|- - Pasha_a13   Цитата(wim @ Mar 1 2013, 16:02) Тут нет т...   Mar 1 2013, 15:53
- - Microwatt   А требования к мощности внятно описать можно? Кака...   Feb 28 2013, 18:41
- - Pasha_a13   Прощу прощения за возникшую путаницу. Просто ТЗ не...   Feb 28 2013, 19:30
- - Pasha_a13   Странная ситуация. Сегодня попробовал погонять в т...   Mar 1 2013, 20:22
- - orbita   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 1 2013, 22:22) Но ...   Mar 2 2013, 07:11
|- - Pasha_a13   Цитата(orbita @ Mar 2 2013, 10:11) Хорошо...   Mar 2 2013, 09:42
|- - MK2   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 2 2013, 12:42) Про...   Mar 2 2013, 20:10
|- - Microwatt   Цитата(MK2 @ Mar 2 2013, 23:10) надо что ...   Mar 2 2013, 23:55
|- - Pasha_a13   Цитата(MK2 @ Mar 2 2013, 23:10) Скорее вс...   Mar 3 2013, 08:05
- - Plain   Если нужна быстрая ОС, то и ищите такого рода схем...   Mar 2 2013, 10:47
|- - Pasha_a13   Цитата(Plain @ Mar 2 2013, 13:47) Если ну...   Mar 2 2013, 12:10
- - orbita   Мне не совсем понятны эксперименты с различными ми...   Mar 3 2013, 09:00
- - Starichok51   дело не в безглючности программы, а дело в том, чт...   Mar 3 2013, 09:42
|- - MK2   Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 12:42) д...   Mar 3 2013, 19:02
- - ABCBE   Честно говоря, не понимаю. Когда надо брать( и нес...   Mar 3 2013, 20:33
- - Starichok51   хоть целый арм9, хоть 10 целых, не сможет заметь т...   Mar 4 2013, 08:26
|- - MK2   Цитата(Starichok51 @ Mar 4 2013, 11:26) х...   Mar 4 2013, 19:52
|- - AlexNemo   Цитата(Starichok51 @ Mar 4 2013, 10:26) х...   Mar 22 2013, 23:46
|- - Пипец   Цитата(AlexNemo @ Mar 23 2013, 03:46) Сот...   Mar 23 2013, 07:31
- - Pasha_a13   Добрый день! Все-таки решил попробовать как в...   Mar 4 2013, 18:22
- - ABCBE   ЦитатаВ случае просадки напряжения скажем до 3.6-3...   Mar 4 2013, 18:32
|- - Pasha_a13   Цитата(ABCBE @ Mar 4 2013, 21:32) А не пр...   Mar 4 2013, 18:55
- - Aner   Защита сделаная на проце ну не подходит хотя бы по...   Mar 23 2013, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:01
