тактовая синхронизация при QPSK демодуляции |
Mar 1 2013, 05:47
Пользователь №: 75 542
Цитата Так всё от вашей практики зависит, считайте какой у вас наихудший сдвиг, вполне возможно что одной только ФАПЧ не обойтись. я пока не знаю, какой у меня наихудший сдвиг, но предварительно хочу реализовать дополнительно частотную подстройку, в случае если опорная частота довольно таки сильно отличается от частоты несущей. думаю использовать следующий алгоритм: возводить сигнал в 4-ю степень путем комплексного перемножения. далее вычислять амплитудный спектр свернутого таким образом сигнала. в спектре будут явно видны 3 гармоники:центральная (наиболее мощная) будет указывать на частотную расстройку сигнала, а расстояние о центральной до любой из боковых укажет на бодовую скорость. так вот, у меня возникает вопрос, каким образом я должен выделить из имеющего спектра нужную мне гармонику, и каким образом произвести компенсацию частотной расстройки?
Mar 1 2013, 05:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 00:47)  я пока не знаю, какой у меня наихудший сдвиг, но предварительно хочу реализовать дополнительно частотную подстройку, в случае если опорная частота довольно таки сильно отличается от частоты несущей. думаю использовать следующий алгоритм: возводить сигнал в 4-ю степень путем комплексного перемножения. далее вычислять амплитудный спектр свернутого таким образом сигнала. в спектре будут явно видны 3 гармоники:центральная (наиболее мощная) будет указывать на частотную расстройку сигнала, а расстояние о центральной до любой из боковых укажет на бодовую скорость. так вот, у меня возникает вопрос, каким образом я должен выделить из имеющего спектра нужную мне гармонику, и каким образом произвести компенсацию частотной расстройки? а потом сделаете SNR = 6 и все %) или сосед мощный встанет %) более того, не знаю точно ваши ТТХ, но посчитайте требуемое кол-во коэффициентов ряда Фурье, для получения разрешающей способности, позволяющей определить расстройку по несущей ну хотя бы в 2 КГц.
Mar 1 2013, 06:37
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 00:30)  При 5...6-ти дБ еще не так все плохо, потери от возведения составят около 3-х дБ, !!! НО потребуются хорошие вычислительные затраты на обработку алгоритма и достаточная длина реализации. А вот меньше 5-ти уже беда, конечно. назвал на глаз, спасибо за уточнение. Мне интересно как вот эти ребята http://www.iprium.ru/products/microwave/ добились Цитата Система синхронизации компании Иприум проверена в широком диапазоне температур, позволяет устойчиво удерживать режим синхронности канала при соотношении сигнал/шум -6дБ на приемной стороне. причем они немного не договаривают. у них есть захват при -6дб, а не удержание.
Mar 1 2013, 07:02
Пользователь №: 26 775
Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 09:37)  назвал на глаз, спасибо за уточнение. Мне интересно как вот эти ребята http://www.iprium.ru/products/microwave/ добились причем они немного не договаривают. у них есть захват при -6дб, а не удержание. Так сразу не ответишь, для начала надо со стандартом физического уровня ознакомиться, чтобы понять за счет чего происходит захват/удержание ФАПЧ. Наверняка, какая-нибудь корреляционная обработка.
Mar 1 2013, 07:24
Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 10:14)  Что удалось выведать это "обычный" РРЛ модем, т.е. модуляции от QPSK до QAM256, все петли в цифре. Вроде как есть вставка какой то преамбулы(но судя по заявленным скоростям, доля этой преамбулы мала). Диапазон захвата несушки 200ppm, при несущей в 5 ГГц. Ну скорее всего по преамбуле и работают, плюс может еще и пилоты в кадр вставлены. Чудес не должно быть  да и вообще, релейки не работают при таком С/Ш, скорее всего просто рекламный ход.
Сообщение отредактировал Serg76 - Mar 1 2013, 07:26
Виктор39 тактовая синхронизация при QPSK демодуляции Feb 15 2013, 05:32 Lmx2315 вот книжка товарища Незами , там вроде есть что-то... Feb 15 2013, 05:50 Виктор39 Цитата(Lmx2315 @ Feb 15 2013, 09:50) вот ... Feb 15 2013, 05:57  Lmx2315 QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 08:57) исп... Feb 15 2013, 06:03 Виктор39 Насколько я понимаю, схема Гарднера просто позволя... Feb 15 2013, 06:40 Lmx2315 QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас... Feb 15 2013, 07:03 fontp QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас... Feb 15 2013, 07:24  Lmx2315 Возможно вам будет полезен следующий документ : Feb 15 2013, 08:33 Виктор39 ЦитатаСхема Гарднера хороша тем, что не чувствител... Feb 15 2013, 10:36 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 15 2013, 14:36) спа... Feb 15 2013, 10:51 Виктор39 ЦитатаДва отсчёта легко получить из четырёх децима... Feb 18 2013, 06:07 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 18 2013, 10:07) поч... Feb 18 2013, 06:12 Виктор39 может подскажете, нормально ли будет использовать ... Feb 19 2013, 08:01 fontp QUOTE (Виктор39 @ Feb 19 2013, 11:01) мож... Feb 19 2013, 08:51 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 12:01) мож... Feb 19 2013, 09:13 Виктор39 ЦитатаТолько схема Гарднера для этого не предназна... Feb 19 2013, 09:21 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 13:21) неу... Feb 19 2013, 09:34 Виктор39 Цитатапосмотрите уже модельки симулинковские.
что... Feb 19 2013, 10:56 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 14:56) что... Feb 19 2013, 11:49 Виктор39 Цитатаhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtop... Feb 25 2013, 09:44 petrov Цитата(Виктор39 @ Feb 25 2013, 13:44) хот... Feb 28 2013, 09:22 Виктор39 не могу разобраться в элементарных вопросах.
1) Я... Feb 28 2013, 07:33       des00 Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 01:24) Ну ско... Mar 1 2013, 07:28        Serg76 Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 10:28) как бы ... Mar 1 2013, 07:45         des00 Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 02:45) Так не... Mar 1 2013, 08:01        fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 10:28) 3. Бере... Mar 1 2013, 08:12         des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Такую р... Mar 1 2013, 08:19          fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 11:19) Хмм, ва... Mar 1 2013, 08:25         petrov Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 12:12) Такую р... Mar 1 2013, 08:56          fontp QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 11:56) ИМХО с... Mar 1 2013, 09:04           des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:04) Я имел ... Mar 1 2013, 09:25            fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:25) Хмм, не... Mar 1 2013, 09:29 Виктор39 Цитатаа потом сделаете SNR = 6 и все %) или сосед ... Mar 1 2013, 06:54 des00 Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 00:54) прос... Mar 1 2013, 07:12 Serg76 Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 09:54) вычи... Mar 1 2013, 07:14 des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Скользя... Mar 1 2013, 09:04 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 13:04) Простой... Mar 1 2013, 09:44  fontp QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 12:44) Расчёт... Mar 1 2013, 09:51 des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:29) Разве э... Mar 1 2013, 09:55 fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:55) Что-то ... Mar 1 2013, 09:59  des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Коррект... Mar 1 2013, 10:10   fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:09) Ваша сс... Mar 1 2013, 10:12 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 13:55) Интерпо... Mar 1 2013, 10:00 des00 Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Почему ... Mar 1 2013, 10:05 fontp QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:05) так, по... Mar 1 2013, 10:08 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) так, по... Mar 1 2013, 10:12 petrov Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) Или это... Mar 1 2013, 10:18 Виктор39 ЦитатаЗЫ. Виктор39 извините что зафлудил вашу тему... Mar 1 2013, 10:11 Виктор39 добрый день!
вопрос:
как схемы petrov-а отраба... Apr 2 2013, 13:34
