> тактовая синхронизация при QPSK демодуляции
Виктор39
сообщение Feb 15 2013, 05:32
Пользователь №: 75 542
реализовываю программно QPSK демодулятор.
для тактовой синхранизации у меня имеется перестраиваемый цифровой синтезатор частот (dds), который тактирует АЦП и определяет частоту дискретизации. Частоту дискретизации выбираю такой, чтобы на один символ(дибит) приходилось 4 отсчета. не могу найти алгоритм, как вычисляется ошибка тактовой дискретизации, которая должна определять величину перестройки частоты на dds для компенсации ошибки. может кто-нибудь может объяснить как это делается или укажет на источник(если возможно на русском языке), где можно почитать о конкретном алгоритме.?! спасибо.
Виктор39
сообщение Mar 1 2013, 05:47
Так всё от вашей практики зависит, считайте какой у вас наихудший сдвиг, вполне возможно что одной только ФАПЧ не обойтись.
я пока не знаю, какой у меня наихудший сдвиг, но предварительно хочу реализовать дополнительно частотную подстройку, в случае если опорная частота довольно таки сильно отличается от частоты несущей. думаю использовать следующий алгоритм: возводить сигнал в 4-ю степень путем комплексного перемножения. далее вычислять амплитудный спектр свернутого таким образом сигнала. в спектре будут явно видны 3 гармоники:центральная (наиболее мощная) будет указывать на частотную расстройку сигнала, а расстояние о центральной до любой из боковых укажет на бодовую скорость. так вот, у меня возникает вопрос, каким образом я должен выделить из имеющего спектра нужную мне гармонику, и каким образом произвести компенсацию частотной расстройки?
des00
сообщение Mar 1 2013, 05:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а потом сделаете SNR = 6 и все %) или сосед мощный встанет %)
более того, не знаю точно ваши ТТХ, но посчитайте требуемое кол-во коэффициентов ряда Фурье, для получения разрешающей способности, позволяющей определить расстройку по несущей ну хотя бы в 2 КГц.
Serg76
сообщение Mar 1 2013, 06:30
Пользователь №: 26 775
При 5...6-ти дБ еще не так все плохо, потери от возведения составят около 3-х дБ, !!! НО потребуются хорошие вычислительные затраты на обработку алгоритма и достаточная длина реализации. А вот меньше 5-ти уже беда, конечно.
des00
сообщение Mar 1 2013, 06:37
Вечный ламер
Из: Томск
назвал на глаз, спасибо за уточнение. Мне интересно как вот эти ребята http://www.iprium.ru/products/microwave/ добились
Система синхронизации компании Иприум проверена в широком диапазоне температур, позволяет устойчиво удерживать режим синхронности канала при соотношении сигнал/шум -6дБ на приемной стороне.
причем они немного не договаривают. у них есть захват при -6дб, а не удержание.
Serg76
сообщение Mar 1 2013, 07:02
Так сразу не ответишь, для начала надо со стандартом физического уровня ознакомиться, чтобы понять за счет чего происходит захват/удержание ФАПЧ. Наверняка, какая-нибудь корреляционная обработка.
des00
сообщение Mar 1 2013, 07:14
Вечный ламер
Из: Томск
Что удалось выведать это "обычный" РРЛ модем, т.е. модуляции от QPSK до QAM256, все петли в цифре. Вроде как есть вставка какой то преамбулы(но судя по заявленным скоростям, доля этой преамбулы мала). Диапазон захвата несушки 200ppm, при несущей в 5 ГГц.
Serg76
сообщение Mar 1 2013, 07:24
Ну скорее всего по преамбуле и работают, плюс может еще и пилоты в кадр вставлены. Чудес не должно быть sm.gif да и вообще, релейки не работают при таком С/Ш, скорее всего просто рекламный ход.
Сообщение отредактировал Serg76 - Mar 1 2013, 07:26
des00
сообщение Mar 1 2013, 07:28
Вечный ламер
Из: Томск
как бы да, но
1. мне сказали что пилотов нет 100%. (может наврали конечно)
2. поиск частоты не используется.
3. Берем преамбулу ну положим 1024 символа. Если я не ошибаюсь, разрешение по несушке получится не лучше чем 1/1024 от тактовой, что для тактовой 60МГц, составит ~59КГц. И чем такую расстройку съедать ?
Да и корреляторов потребуется вагон и маленькая тележка%) Если там преамбула 2^16, то тогда как они такие битрейты передают ? sm.gif
Вот и теряюсь в догадках как это сделано %)
Serg76
сообщение Mar 1 2013, 07:45
Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 10:28) *
как бы да, но
Так непонятно: это в режиме передачи они способны работать под шумами или это просто такой "уникальный" узел ФАПЧ, потому что вроде как релейки так не работают. Да, и что там за кадровая структура, длина в частности?
- Виктор39   тактовая синхронизация при QPSK демодуляции   Feb 15 2013, 05:32
- - Lmx2315   вот книжка товарища Незами , там вроде есть что-то...   Feb 15 2013, 05:50
|- - Виктор39   Цитата(Lmx2315 @ Feb 15 2013, 09:50) вот ...   Feb 15 2013, 05:57
|- - Lmx2315   QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 08:57) исп...   Feb 15 2013, 06:03
- - Виктор39   Насколько я понимаю, схема Гарднера просто позволя...   Feb 15 2013, 06:40
|- - Lmx2315   QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас...   Feb 15 2013, 07:03
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Feb 15 2013, 09:40) Нас...   Feb 15 2013, 07:24
|- - Lmx2315   Возможно вам будет полезен следующий документ :   Feb 15 2013, 08:33
- - Виктор39   ЦитатаСхема Гарднера хороша тем, что не чувствител...   Feb 15 2013, 10:36
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 15 2013, 14:36) спа...   Feb 15 2013, 10:51
- - Виктор39   ЦитатаДва отсчёта легко получить из четырёх децима...   Feb 18 2013, 06:07
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 18 2013, 10:07) поч...   Feb 18 2013, 06:12
- - Виктор39   может подскажете, нормально ли будет использовать ...   Feb 19 2013, 08:01
|- - fontp   QUOTE (Виктор39 @ Feb 19 2013, 11:01) мож...   Feb 19 2013, 08:51
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 12:01) мож...   Feb 19 2013, 09:13
- - Виктор39   ЦитатаТолько схема Гарднера для этого не предназна...   Feb 19 2013, 09:21
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 13:21) неу...   Feb 19 2013, 09:34
- - Виктор39   Цитатапосмотрите уже модельки симулинковские. что...   Feb 19 2013, 10:56
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 19 2013, 14:56) что...   Feb 19 2013, 11:49
- - Виктор39   Цитатаhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtop...   Feb 25 2013, 09:44
|- - petrov   Цитата(Виктор39 @ Feb 25 2013, 13:44) хот...   Feb 28 2013, 09:22
- - Виктор39   не могу разобраться в элементарных вопросах. 1) Я...   Feb 28 2013, 07:33
||- - des00   Цитата(Serg76 @ Mar 1 2013, 02:45) Так не...   Mar 1 2013, 08:01
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 10:28) 3. Бере...   Mar 1 2013, 08:12
|- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Такую р...   Mar 1 2013, 08:19
||- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 11:19) Хмм, ва...   Mar 1 2013, 08:25
|- - petrov   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 12:12) Такую р...   Mar 1 2013, 08:56
|- - fontp   QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 11:56) ИМХО с...   Mar 1 2013, 09:04
|- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:04) Я имел ...   Mar 1 2013, 09:25
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:25) Хмм, не...   Mar 1 2013, 09:29
- - Виктор39   Цитатаа потом сделаете SNR = 6 и все %) или сосед ...   Mar 1 2013, 06:54
|- - des00   Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 00:54) прос...   Mar 1 2013, 07:12
|- - Serg76   Цитата(Виктор39 @ Mar 1 2013, 09:54) вычи...   Mar 1 2013, 07:14
- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 02:12) Скользя...   Mar 1 2013, 09:04
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 13:04) Простой...   Mar 1 2013, 09:44
|- - fontp   QUOTE (petrov @ Mar 1 2013, 12:44) Расчёт...   Mar 1 2013, 09:51
- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 03:29) Разве э...   Mar 1 2013, 09:55
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 12:55) Что-то ...   Mar 1 2013, 09:59
||- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Коррект...   Mar 1 2013, 10:10
||- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:09) Ваша сс...   Mar 1 2013, 10:12
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 13:55) Интерпо...   Mar 1 2013, 10:00
- - des00   Цитата(fontp @ Mar 1 2013, 04:59) Почему ...   Mar 1 2013, 10:05
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Mar 1 2013, 13:05) так, по...   Mar 1 2013, 10:08
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) так, по...   Mar 1 2013, 10:12
|- - petrov   Цитата(des00 @ Mar 1 2013, 14:05) Или это...   Mar 1 2013, 10:18
- - Виктор39   ЦитатаЗЫ. Виктор39 извините что зафлудил вашу тему...   Mar 1 2013, 10:11
- - Виктор39   добрый день! вопрос: как схемы petrov-а отраба...   Apr 2 2013, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
