> Проблема со скремблированием, Cyclone IV E: EP4CE6E22C8
Max42
сообщение Mar 4 2013, 11:09
Из: Ленинградушка
Пользователь №: 75 653
Задача: передать 10-разрядные данные с одной Альтеры на другую со скоростью 27 Мбит/с.
Представляю это так:
Альтера-передатчик
10-разрядный поток данных(27Мбит/с) -> сериализатор(270Мбит/с) -> скремблирование(270Мбит/с) -> выходной порт(270Мбит/с)
Альтера-приемник
входной порт(270Мбит/с) -> дескремблирование(270Мбит/с) -> десериализатор(27Мбит/с) -> 10-разрядный поток данных(27Мбит/с)
Для операции сериализации/десериализации использую МегаВизард и функции ALTLVDS_TX и ALTLVDS_RX. Скремблирование - на триггерах и XOR по SMPTE 259M.
И вот тут Квартус выдаёт ошибку:
Error (15873): Output port DATAOUT of DDIO_OUT primitive "Ser:inst1|altlvds_tx:ALTLVDS_TX_component|Ser_lvds_tx:auto_generated|Ser_ddio_out:ddio_out|ddio_outa_0" must drive input port I of an I/O OBUF primitive
Error: Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 33 warnings
Когда делаю на 10Мбит/с и без операции скремблирования - всё работает как часы. Ошибка возникает при добавлении любого лог элемента между выходом сериализатора и выходным портом. Замечу, что на приемной стороне между входным портом и десериализатором никакой ошибки не возникает ни при каких условиях.
Думаю, как вариант, можно самому реализовать функцию сериализации на том же VHDL, но не уверен что тогда ПЛИС 270Мбит/с вытянет. Может быть где-нибудь в настройках ALTLVDS или САПРа нужно снять/поставить "галочку", дабы Квартус не ворчал?
Сообщение отредактировал Max42 - Mar 4 2013, 11:10
Max42
сообщение Mar 5 2013, 09:56
Из: Ленинградушка
А задействоанный банк каким напряжением питается?
Может надо выставлять напряжения по требованиям LVDS или других скоростных шин..
Это уже была бы аппаратная проблема. Если вы имеете ввиду "I/O Standard" в ПинПланере - я выставляю Bus LVDS.
скремблирование делать в параллельном коде, до сериализатора и после десериализатора
Любопытно, а такое вообще практикуют ?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
