> Снова Ethernet
Карлсон
сообщение Mar 5 2013, 15:36
Пользователь №: 20 800
Добрый вечер!
К сожалению так совпало, что впервые делаю четырехслойку и сразу приходится делать гигабитный ethernet на ней. Конкретно - делаю трассировку для COM-Express модуля.
Прочитал уже много всего. Вроде бы с толщинами диф. пар и расстоянием между проводниками в диф. паре разобрался. Хочу делать 2мм плату у Резонита по стандартной сборке:
Немного смущает, что проводники в диф. паре получаются довольно широкие - 0,4мм при зазоре 0,15. Рассчитывал в SaturnPCB и встроенным в PCB Designer калькулятором. Так и должно быть при толщине препрега 0,54мм? Толстую плату хочу для механической прочности. Или я где-то не прав? Ткните, пожалуйста, что именно почитать, если я не прав.
В руководстве по дизайну для COM-Express приводятся вот такие рекомендации по трассировке ethernet:
Расстояние от разъема до разъема менять не могу. Самая большая длина проводника диф. пары - 21,514мм. Стоит ли попытаться выравнять длину пар Rx-Tx или в данном случае просто забить? Также не знаю, как в данном случае обеспечить рекомендуемый зазор (50 mils) между парами Rx-Tx. Сейчас у меня зазор 25 mils, но можно сделать и меньше.
Собственно, сама трассировка.
Подскажите, пожалуйста. А то перечитал много всего и в голове образовалась каша. wacko.gif
Alex11
сообщение Mar 5 2013, 15:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Требования они Вам выкатили какие-то дикие. У меня все работает при гораздо больших перекосах без сбоев. Правда не на этом модуле. По ширинам проводников и импедансу очень похоже на правду. Хотите меньше ширину дорожек - ставьте тоньше препрег. А ы уверены, что Вам нужна плата 2 мм? У Вас что, размер полметра на полметра? Обычно 1.6 мм вполне хватает. И там уже существенно лучше будет с ширинами - стандартный препрег тоньше.
Карлсон
сообщение Mar 5 2013, 16:02
Требования по трассировке беру из www.picmg.org/pdf/picmg_comdg_100.pdf
2мм решили брать из-за возможных больших механических нагрузок на плату плюс не совсем корректного с ней обращения. Да и на отладке я каждый раз когда надо модули поменять сильно трясусь, как бы плату не сломать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
