> Согласование 3 и 5 вольт логики без инверсии, и без драйверов
igorle
сообщение Mar 5 2013, 19:45
Пользователь №: 72 753
До сих пор, когда мне надо было согласовать 3 и 5 вольтовую логику, я, не заморачиваясь, делал так:
На резистор R2 ставил напряжение приемника, и все работало.
Но сейчас мне надо исключить инверсию сигнала. В крайнем случае можно поставить два транзистора друг за другом, но это не изящно. Эммитерный повторитель не будет работать при переходе от трех в пять вольт.
И еще. У меня много транзисторов PNP в корпусе SOT23. Если уж ставить два, то хотелось бы их использовать. Кто-то может предложить элегантную схему на PNP транзисторах?
сообщение Mar 5 2013, 20:26
Пользователь №: 45 710
R1 на плюс, вход на эмиттер.
Естественно, не с такими чудовищными номиналами резисторов.
igorle
сообщение Mar 5 2013, 21:37
Вот так?
Цитата(Aner @ Mar 6 2013, 00:56) *
А чем схема с общим коллектором плоха?
Вы имеете ввиду эммитерный повторитель? Он должен работать при переходе от пяти к трем (если на коллектор подать три вольта), но не будет работать для перехода от трех к пяти, так как напряжение на эммитере не может быть выше напряжения на базе.
Странно. В книгах пишут, что все что реализовано на npn, может быть реализовано и на pnp. А я никак не могу нарисовать аналогичную схему с pnp.
- igorle   Согласование 3 и 5 вольт логики без инверсии   Mar 5 2013, 19:45
|- - Plain   Цитата(igorle @ Mar 6 2013, 00:37) Вот та...   Mar 5 2013, 21:42
- - Aner   А чем схема с общим коллектором плоха?   Mar 5 2013, 20:56
- - Aner   В первом посте пишите ... надо было согласовать 3 ...   Mar 5 2013, 22:22
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 6 2013, 02:22) Схема с ...   Mar 6 2013, 10:09
|- - Aner   QUOTE (Alexashka @ Mar 6 2013, 13:09) ...   Mar 6 2013, 11:37
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 6 2013, 15:37) Смотрим ...   Mar 7 2013, 05:54
|- - Aner   [quote name='Alexashka' date='Mar 7 20...   Mar 7 2013, 10:44
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 7 2013, 14:44) Иногда ч...   Mar 7 2013, 17:19
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Mar 7 2013, 21:19) 3. ...   Mar 7 2013, 19:26
- - decom   Самая на мой взгляд правильная схема это либо гото...   Mar 6 2013, 10:24
|- - Ruslan1   Часто можно вообще обойтись без специального согла...   Mar 6 2013, 10:41
|- - igorle   Цитата(Ruslan1 @ Mar 6 2013, 14:41) Часто...   Mar 6 2013, 14:00
- - ArtemKAD   ЦитатаК своему стыду, уже после того как задал воп...   Mar 6 2013, 15:53
- - ILYAUL   Да сколько же можно . Один раз в месяц эта тема об...   Mar 7 2013, 09:38
- - xemul   Предположу, что (биполярный) транзистор не догадыв...   Mar 7 2013, 11:49
- - Aner   Понятно не разобрались, тема не для вас. Тут одни ...   Mar 7 2013, 18:40
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 7 2013, 22:40) Понятно ...   Mar 7 2013, 21:59
- - Alexashka   Вот нашел, для уважаемого Aner схема согласования ...   Mar 9 2013, 10:18
- - Aner   Чёт вас не туда заносит, постоянно причем. Если эт...   Mar 9 2013, 10:36
- - Alexashka   Вот эту чтоли? И чем она отличается от приведенн...   Mar 10 2013, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
