> как паять SMD детали?, Хоть вопрос и глупый...
Playnet
сообщение May 18 2006, 00:04
Пользователь №: 16 930
Кто может объяснить, как паять SMD детали?
Начал паять термитом кондер размером 0603.. Понял, что ничего не выходит.
Решил припаять 0805, на контакте и детали олова как-то мало.. Если жало хромированное, то припой нормально не нанести. Если же просто медное, то кое-как паяется..
А можно про нюансы почитать? Сколько макс можно прогревать контакт?
И у меня такое впечатление, что все-равно надо брать газовый паяльник и им паять.. Тогда будет и качественнее и лучше все пропаяется. Это что касается кондеров-резисторов..
Надо ли наносить канифоль на плату? Без нее очень проблемно, а с ней -- надо потом смывать. Но микросхемы нельзя же погружать в жидкости для промывки? (вычитано из ветки про реболлинг BGA микрух).
А как паять микросхемы термитом? (станция такая, советская, если кто не знает).
Про флюсы: нашел у себя ФКА, ФТС, просто канифольный. Какой лучше брать?
Сообщение отредактировал Playnet - May 18 2006, 00:26
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 18 2006, 12:16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Х32-10i
Однокомпонентный флюс, не требующий отмывки. Не содержит галогенов и практически не оставляет остатков после пайки. Предназначен для применения при групповой пайке волной припоя, а также может использоваться при ручной пайке.
* Обеспечивает быструю пайку компонентов, монтируемых в отверстия и на поверхность печатных плат без перемычек и сосулек.
* Поставляется в полностью готовом к применению виде.
* Остатки флюса позволяют применять оборудование функционального и диагностического контроля.
* Не вызывает коррозию оборудования.
* Совместим с консервантами печатных плат на основе канифоли.
* Цвет: бесцветный, запах спиртовой.
Можно смыть тем же Фейри.
Одно непонятно, зачем советовать применять людям флюс, который заведомо использовать нельзя при монтаже ПП.
Если уж на то пошло, то для полоскания должна применятся деионизированная вода, а безотмывочная технология - приоритет пайки волной и в печи, причем и здесь не все так просто и гладкоsad.gif
Тогда уж лучше паять спирто-канифольным, пусть грязноватенько,но за изделее спокойнее.
Кстати, флюс маркер совсем не лишняя штука, наносит флюс тонким слоем, и к тому же удобно
Андрей Смирнов
- Playnet   как паять SMD детали?   May 18 2006, 00:04
- - Magnum   Обычно на производстве их паяют в печке, с предвар...   May 18 2006, 02:01
|- - Zyamizz   Цитата(Magnum @ May 18 2006, 08:01) Обычн...   May 18 2006, 03:23
- - Pyku_He_oTTyda   На пальцах трудно обьяснить (это как научить плава...   May 18 2006, 04:55
- - hard   Секрет счастливой сборки первых образцов: - паяльн...   May 18 2006, 07:04
- - Pyku_He_oTTyda   Вот этот флюс я бы выкинул в помойку... Хорошо под...   May 18 2006, 07:10
- - Adlex   Попробуйте заглянуть сюда http://www.smt.ru/   May 18 2006, 07:18
- - hard   Только в том случае если лень пополоскать железку ...   May 18 2006, 07:21
- - Pyku_He_oTTyda   По локоть в чем?   May 18 2006, 07:38
- - hard   В спирте/калоше/vigon-e(отличная смывка)/канифоли/...   May 18 2006, 07:51
- - Magnum   Руки марать совсем не обязательно, можно аккуратно...   May 18 2006, 08:09
- - Pyku_He_oTTyda   а если ТАГС смывать, полоскатся не надо?   May 18 2006, 09:04
- - hard   Применение практически любой смывки (в том числе в...   May 18 2006, 09:25
- - Magnum   ЦитатаПрименение практически любой смывки (в том ч...   May 18 2006, 10:27
- - Panych   Цитата(Magnum @ May 18 2006, 14:27) Есть ...   May 18 2006, 12:44
- - Playnet   Так что скажет all про флюсы, которые у меня есть ...   May 18 2006, 12:47
|- - Panych   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 16:47) И я ...   May 18 2006, 13:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 15:47) Одно...   May 18 2006, 16:00
- - Magnum   Можно вместо припоя на контактные площадки наносит...   May 18 2006, 12:57
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапочему нельзя, если прост, дешев и качествен...   May 18 2006, 13:06
|- - Panych   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 18 2006, 17:0...   May 18 2006, 13:20
- - hard   Наносим флюс на контактную площадку (кистью или ма...   May 18 2006, 13:08
|- - rezident   Цитата(hard @ May 18 2006, 19:08) Берем ж...   May 18 2006, 16:26
|- - Playnet   Цитата(rezident @ May 18 2006, 19:26) Чуш...   May 18 2006, 20:39
|- - rezident   Цитата(Playnet @ May 19 2006, 02:39) Паял...   May 19 2006, 10:53
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатаа мне непонятно, прежде всего, ЧЕМ вы собира...   May 18 2006, 13:13
- - Pyku_He_oTTyda   При мелкосерийном производстве трудно придерживатс...   May 18 2006, 13:29
|- - Panych   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 18 2006, 17:2...   May 18 2006, 13:46
- - Playnet   На другую станцию денег нет.. Эта взята уже с тран...   May 18 2006, 15:12
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаPanych Конечно, форум что бы делится опытом...   May 19 2006, 04:34
- - Panych   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 19:12) Тогд...   May 19 2006, 09:42
- - COMA   Цитатаа лучше в этом магазине - techno.ru, и лишни...   May 19 2006, 11:41
|- - Panych   Цитата(COMA @ May 19 2006, 15:41) А то чт...   May 19 2006, 13:22
- - COMA   Спасибо, надо купить. Только как? Я не в Москве...   May 19 2006, 13:28
|- - Panych   Цитата(COMA @ May 19 2006, 17:28) Спасибо...   May 19 2006, 13:34
- - COMA   Уже смотрел.   May 19 2006, 13:42
- - Playnet   Есть некая деталь (MCP100-315DI/TO), корпус TO-92....   May 20 2006, 19:32
|- - rezident   Цитата(Playnet @ May 21 2006, 01:32) Есть...   May 20 2006, 20:04
|- - Panych   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) ...к...   May 21 2006, 02:14
- - Playnet   Да, ошибся ( Я имел в виду MIC4576-50 (ТО220)   May 22 2006, 12:39
- - Panych   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) У не...   May 22 2006, 13:30
|- - Playnet   Цитата(Panych @ May 22 2006, 16:30) так а...   May 22 2006, 14:23
- - aaarrr   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) Есть...   May 22 2006, 13:43
- - robozmey   1) А расскажите нужно ли лудить выводы микросхемы ...   Feb 2 2008, 11:58
|- - МикроДИП   Цитата(robozmey @ Feb 2 2008, 19:58) 1) А...   Feb 3 2008, 10:32
|- - bigor   Цитата(robozmey @ Feb 2 2008, 13:58) 1) А...   Feb 5 2008, 09:28
- - Shtirlich   Цитата(МикроДИП @ Feb 3 2008, 13:32) Д Та...   Feb 16 2008, 18:29
- - acex2   Для всех интересующихся ручной пайкой SMD компонен...   Feb 19 2008, 07:46
- - DSIoffe   Цитатав результате пришли к фену и пасте NC297DX А...   Feb 19 2008, 08:51
|- - acex2   Цитата(DSIoffe @ Feb 19 2008, 11:51) А ка...   Feb 19 2008, 10:39
- - Shtirlich   Цитата(DSIoffe @ Feb 19 2008, 11:51) А ка...   Feb 19 2008, 19:05
- - IgorKossak   Цитата(Shtirlich @ Feb 19 2008, 21:05) ну...   Mar 21 2008, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:05
