> 4 опоры среднего класса в одной упряжке, как впихнуть невпихуемое?
VCO
сообщение Mar 10 2013, 03:23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем Привет! Подкинули на прошлой неделе интересную задачку:
В радиокомплексе, синхронизируемым внешним рубидиевым стандартом 10 МГц, нужно реализовать три опоры:
1. 100 МГц для синхронизации ФАПЧ.
2. 1 ГГц для синхронизации DDS.
3. СВЧ-опору 11 ГГц.
Задача классическая и тривиальная, если бы не 3 но: минимальные габариты, минимальная себестоимость, минимальные сроки. Несколько решений я уже набросал, сейчас выбираю, но хотелось бы услышать ваши варианты...
VCO
сообщение Mar 10 2013, 15:57
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Mar 10 2013, 18:20) *
Я бы умножил 100 МГц.
Так и есть, один из вариантов: синхронизировать самый дешёвый и подходящий по шумам из VCXO, затем ФАПЧем или ПАВом или ГУНом (ещё не выбрал) перенести на 1 ГГц. Но как далее переносить 1 ГГц на 11 ГГц?
1. Генератором гармоник? Как-то нерационально для одной палки. +Лишние усиление сигнала, внесение шума, нестабильность уровня...
2. 1ГГцовым широкополосным ФАПЧем на соответствующем PFD? Ещё не делал такого, стрёмно и долго...
... Тем не менее в данной концепции счёл основным решением.
3. CRO на 11 ГГц делать не умею и не хочу. Нашёл только на 5,5 ГГц, который могу умножить, но сроки поставок CRO - неопределённые, может месяц, может квартал, может полгода (проверено).
4. Прямой синтез? Очень нерационально и объёмно! 8+2+1. Жуть...
Цитата(khach @ Mar 10 2013, 18:45) *
Наверно 100 МГц надо обычной целочисленной ФАПЧ с опорой внешенй синхронизировать. 1000МГц- попробовать захват VCSO на гармонику 100 Мгц. А 11 ГГц- на тоже на гармонику 100 МГц, через строб-смеситель, типа как на рисунке.
А что такое VCSO? Через строб-смеситель слишком громоздко. Уж лучше генератор гармоник от 1 ГГц с мизерным ПФ.
ЗЫ: А вообще ФАПЧами, даже простейшими, не хочу злоупотреблять! Ненадёжные они, срываются...
...Но в том-то и весь подвох, что частоты друг-другу некратны в степени с основанием 2!
khach
сообщение Mar 12 2013, 10:13
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Mar 10 2013, 17:57) *
А что такое VCSO?
Voltage control surface (acoustic wave) oscillator - генератор ПАВ, управляемый по частоте.
Дык я фотку промышленного привел как раз со строб-смесителем. Маленькая 5-ногая фигня около ферритовой бусины трансформатора гетеродина- это и есть строб-смеситель. Как раз удобно от 5 ГГц и выше использовать для генераторов на фиксированную частоту. Хотя конечно перскалеры теперь наступают на пятки.
VCO
сообщение Mar 12 2013, 12:42
Из: Kursk
Странно, я когда только пришёл в фирму работать, мне показывали увесистые и габаритные строб-смесители до 30 ГГц, от которых в дальнейшем почему-то отказались. Надо на досуге и по ним небольшой ликбез устроить. Ими ЕМНИП, как и генераторами гармоник, Picosecond занимались.
khach
сообщение Mar 12 2013, 16:15
[attachment=75476:Aeroflex_MSPD.pdf]
Аэрофлексовские MSPD до 30 ГГц не тянут, но до 18, а по некоторым данным до 26- спокойно. Ну и по габаритам нашим волноводным уступают значительно.
Прикрепленный файл  Aeroflex_MSPD_cat.pdf ( 460.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
- VCO   4 опоры среднего класса в одной упряжке   Mar 10 2013, 03:23
- - AFK   Дилетантское предложение: 2. SAW http://www.cryst...   Mar 10 2013, 08:37
|- - khach   Наверно 100 МГц надо обычной целочисленной ФАПЧ с ...   Mar 10 2013, 15:45
|- - bakhmat   Цитата(AFK @ Mar 10 2013, 12:37) ... 3. =...   Mar 10 2013, 18:38
|- - ledum   Цитата(bakhmat @ Mar 10 2013, 20:38) syne...   Mar 10 2013, 20:03
|- - bakhmat   Цитата(ledum @ Mar 11 2013, 00:03) Которо...   Mar 11 2013, 07:53
- - Dr.Drew   Я бы умножил 100 МГц.   Mar 10 2013, 15:20
- - Chenakin   Цитата(VCO @ Mar 9 2013, 20:23) Всем Прив...   Mar 11 2013, 04:20
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Mar 11 2013, 07:20) Да ...   Mar 11 2013, 04:53
|- - ledum   Цитата(VCO @ Mar 11 2013, 06:53) Керамика...   Mar 11 2013, 07:33
|- - VCO   Цитата(ledum @ Mar 11 2013, 10:33) ???? З...   Mar 11 2013, 07:36
- - Dr.Drew   Цитата(Chenakin @ Mar 11 2013, 07:20) Инт...   Mar 11 2013, 04:30
- - ledum   Я адрес взял с сайта Синерджи немецкого http://www...   Mar 11 2013, 07:41
|- - VCO   Цитата(ledum @ Mar 11 2013, 10:41) Я адре...   Mar 11 2013, 08:20
|- - bakhmat   Цитата(VCO @ Mar 11 2013, 12:20) Значит е...   Mar 11 2013, 13:55
- - AFK   О, найн! ...на сайте американского synergy ...   Mar 11 2013, 20:19
- - ledum   Как-то не очень видится в общем (не случай VCO с у...   Mar 13 2013, 08:04
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Mar 13 2013, 11:04) И куда...   Mar 13 2013, 09:44
- - VCO   Подспутно ещё один вариант нарыл, аналогичный с де...   Mar 13 2013, 10:16
- - AFK   http://www.raditek.com/IC_OSCILLATORS/PLO/...8v-ER...   Mar 15 2013, 11:54
|- - VCO   Цитата(AFK @ Mar 15 2013, 14:54) http://w...   Mar 17 2013, 04:13
- - ledum   Чет мне кажется, что это одночастотник на ДР, заце...   Mar 17 2013, 06:30
|- - VCO   Цитата(ledum @ Mar 17 2013, 09:30) Чет мн...   Mar 17 2013, 06:46
- - AFK   В соседних даташитах в верхней строчке указывают, ...   Mar 17 2013, 09:56
|- - VCO   Цитата(AFK @ Mar 17 2013, 12:56) В соседн...   Mar 17 2013, 15:42
|- - Chenakin   Цитата(khach @ Mar 12 2013, 20:15) Аэрофл...   Mar 17 2013, 17:48
|- - Victor®   Цитата(Chenakin @ Mar 17 2013, 21:48) Тян...   Mar 17 2013, 18:12
||- - Chenakin   Откорректировал…   Mar 17 2013, 18:39
||- - Victor®   Цитата(Chenakin @ Mar 17 2013, 22:39) Ах…...   Mar 17 2013, 19:15
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Mar 17 2013, 20:48) Тян...   Mar 18 2013, 00:29
|- - alexf   Цитата(VCO @ Mar 17 2013, 17:29) Если ваш...   Mar 18 2013, 03:06
|- - VCO   Цитата(alexf @ Mar 18 2013, 06:06) Винова...   Mar 18 2013, 05:06
|- - Victor®   Рекомендую всем посмотреть American Experience: Si...   Mar 18 2013, 06:38
|- - Chenakin   Цитата(l1l1l1 @ Mar 18 2013, 00:32) вы уж...   Mar 18 2013, 15:19
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Mar 18 2013, 18:19) Ну,...   Mar 18 2013, 15:51
- - l1l1l1   уважаемые Chenakin и Victor®! вы уж извините, ...   Mar 17 2013, 21:32
- - VCO   В пятницу получил первые результаты по проекту - ф...   Apr 29 2013, 06:43
|- - khach   Цитата(VCO @ Apr 29 2013, 08:43) Почему у...   Apr 29 2013, 08:13
|- - VCO   Цитата(khach @ Apr 29 2013, 11:13) А что ...   Apr 29 2013, 09:38
|- - pfc   Цитата(khach @ Apr 29 2013, 11:13) Кто-ни...   Apr 29 2013, 11:53
|- - khach   Цитата(pfc @ Apr 29 2013, 13:53) Вставили...   Apr 29 2013, 13:01
- - VCO   Близко к основной теме: Возникла потребность быст...   Oct 23 2013, 06:24
- - ledum   Это волюнтаризьм! Вы ставите нереальные планы...   Oct 23 2013, 08:10
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 23 2013, 11:10) Это во...   Oct 23 2013, 09:10
- - ledum   Кхе-кхе. 1SV280, они родимые. К сожалению. Точки -...   Oct 23 2013, 11:05
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 23 2013, 14:05) Кхе-кх...   Oct 23 2013, 11:17
- - ledum   Не думаю, что перегреется, просто может случайно н...   Oct 23 2013, 11:54
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 23 2013, 14:54) Не дум...   Oct 23 2013, 12:05
- - ledum   Если пилить со стороны КЗ металлизацию экрана - ча...   Oct 23 2013, 12:15
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 23 2013, 15:15) Если п...   Oct 24 2013, 09:27
- - ledum   Эх, грех не узнать. BB857 Инфинеон. У меня их мешо...   Oct 24 2013, 09:51
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 24 2013, 12:51) Эх, гр...   Oct 24 2013, 10:03
- - ledum   В принципе есть бредовая идея - заменить пару смеж...   Oct 24 2013, 10:09
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 24 2013, 13:09) В прин...   Oct 24 2013, 10:42
- - ledum   Здесь две пары включены последовательно, для умень...   Oct 24 2013, 10:50
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 24 2013, 13:50) Боюсь,...   Oct 24 2013, 11:01
|- - ledum   Цитата(VCO @ Oct 24 2013, 14:01) Завтра в...   Oct 24 2013, 12:49
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 24 2013, 15:49) Единст...   Oct 25 2013, 09:49
|- - khach   Цитата(VCO @ Oct 25 2013, 11:49) Неведомы...   Oct 25 2013, 13:07
- - ledum   Та без проблем, Иван. Более того, моя жлобская нат...   Oct 25 2013, 10:34
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 25 2013, 13:34) Варика...   Oct 25 2013, 10:46
- - ledum   Плоский высокодобротный малопикофарадный кондер. Н...   Oct 25 2013, 13:24
|- - khach   Цитата(ledum @ Oct 25 2013, 15:24) А вот ...   Oct 25 2013, 14:10
- - ledum   Кхм, там эта, каждая десятая наноГенри на счету. А...   Oct 25 2013, 14:25
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 25 2013, 17:25) Я, пра...   Oct 26 2013, 03:49
|- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 25 2013, 17:25) Ладно....   Oct 30 2013, 04:35
- - Dr.Drew   Цитата(VCO @ Oct 26 2013, 07:49) CRO3000B...   Oct 28 2013, 05:09
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Oct 28 2013, 08:09) Дела...   Oct 28 2013, 06:06
- - ledum   Смутно видится еще один способ небольшого повышени...   Oct 30 2013, 08:02
- - VCO   Цитата(ledum @ Oct 30 2013, 11:02) Смутно...   Oct 31 2013, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:48
