> ТАУ от теории к практике, Методы, практика применения
LexaryStyle
сообщение Mar 12 2013, 16:28
Пользователь №: 48 064
Кто применяет теории автоматического управления на практике? Интересно посмотреть на конкретный задачи и их решения данными методами.
Нашел литературку: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1521411
iosifk
сообщение Mar 12 2013, 17:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я вот, например, в 1980 г. снимал АЧХ импульсного источника питания и по ней делал коррекцию контура... Звуковой генератор, осцилл, и резистор нагрузки - весь инструментарий....
www.iosifk.narod.ru
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 18:10
Пользователь №: 56 295
Пересмотрел довольно много книг по ТАУ. Чистая теория. Нет, чтобы взять реальную задачу, пусть самую простую, и рассмотреть, как ее решить методами теории управления, от "А" и до "Я". Вместо этого авторы приводят кучи диф. уравнений (очень хорошо, если они сами понимают, о чем при этом пишут). Буду рад, если мне подскажут что-нибудь ориентированное именно на практику, как я описал ...
Obi
сообщение Mar 13 2013, 03:01
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Не смог удержаться, чтобы не написать. ТАУ так и расшифровывается: ТЕОРИЯ Автоматического управления. Или у вас есть какое-то другое объяснение для буквы Т?
Смысл этой теории и состоит в том, чтобы максимально обстрагироваться от конкретного объкета и дать общий подход для широкого круга задач. Это лишь язык, как математика, и ничего боле. Арифметика не зависит от того над чем она производится: над яблоками или над грушами.
Это должно изучаться в соответсвующих областях: электропривод (теория управления эдектроприводом), аэродинамический объект (теория управления аэродинамическими объектами), сливной бачек (теория управления сливными бачками)... Одинаковый ПИД регулятор можно построить везде - язык один.
Поверте мне, в эту область вложено немало интелектуальных ресурсов, так что не надо оскорблять тех кто посвятил этой теме свою жизнь.
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
- LexaryStyle   ТАУ от теории к практике   Mar 12 2013, 16:28
- - kovigor   Цитата(LexaryStyle @ Mar 12 2013, 20:28) ...   Mar 12 2013, 17:17
- - LexaryStyle   ПИД это понятно, но это надеюсь не предел?   Mar 12 2013, 17:23
|- - AlexeyW   Цитата(kovigor @ Mar 12 2013, 21:10) Вмес...   Mar 12 2013, 18:39
||- - kovigor   Цитата(AlexeyW @ Mar 12 2013, 21:39) Но н...   Mar 12 2013, 18:54
|- - MK2   Цитата(kovigor @ Mar 12 2013, 21:10) Пере...   Mar 12 2013, 19:58
||- - kovigor   Цитата(MK2 @ Mar 12 2013, 23:58) Вообще в...   Mar 12 2013, 20:12
|- - AndreyVN   В помощь - программа моделирования систем АСУ пост...   Mar 13 2013, 04:03
- - TSerg   >Это вам тогда лучше почитать иностранных автор...   Mar 12 2013, 20:15
|- - kovigor   Цитата(TSerg @ Mar 13 2013, 00:15) В учеб...   Mar 12 2013, 20:30
|- - iosifk   Цитата(TSerg @ Mar 13 2013, 00:15) Это ес...   Mar 13 2013, 11:37
- - TSerg   >Спасибо, вот нашел задачник Топчеева и Цыпляко...   Mar 12 2013, 20:54
- - Obi   Цитата(AndreyVN @ Mar 13 2013, 08:03) Что...   Mar 13 2013, 05:02
- - TSerg   Для любителей виртуальных экспериментов посоветую:...   Mar 13 2013, 06:03
- - TSerg   Совершенно верно - Конев, Букреев, Векслер и Co. д...   Mar 13 2013, 12:31
- - Rst7   Moderator: Не вижу конкретного вопроса в теме. Тут...   Mar 13 2013, 12:39
- - LexaryStyle   Цитатав той или иной мере применяют на практике ме...   Mar 13 2013, 20:15
- - TSerg   Задай конкретный вопрос, есть вероятность, что пол...   Mar 14 2013, 05:30
- - LexaryStyle   Например из задачи осреднения АЦП, имеем синус AC=...   Mar 14 2013, 17:00
- - TSerg   Это не задача из ТАУ и связанной с ней теорией и п...   Mar 14 2013, 18:34
|- - LexaryStyle   Цитата(TSerg @ Mar 14 2013, 22:34) вариан...   Mar 16 2013, 02:10
|- - TSerg   Цитата(LexaryStyle @ Mar 16 2013, 06:10) ...   Mar 16 2013, 11:39
|- - AlexeyW   Цитата(TSerg @ Mar 16 2013, 14:39) На сам...   Mar 16 2013, 17:13
- - haker_fox   QUOTE (kovigor @ Mar 13 2013, 03:10) Буду...   Mar 16 2013, 06:33
- - LexaryStyle   Цитата(haker_fox @ Mar 16 2013, 10:33) Де...   Mar 17 2013, 09:16
|- - AlexeyW   Цитата(LexaryStyle @ Mar 17 2013, 12:16) ...   Mar 17 2013, 18:01
- - Obi   Цитата(haker_fox @ Mar 16 2013, 10:33) Де...   Mar 17 2013, 10:59
- - TSerg   Off-top: Система образования в Союзе и то, что сей...   Mar 17 2013, 19:48
|- - AlexeyW   Цитата(TSerg @ Mar 17 2013, 22:48) Off-to...   Mar 18 2013, 18:18
|- - kovigor   Нашел неплохой материал по ТАУ для начинающих - те...   Apr 12 2013, 16:54
- - AlexeyW   Спасибо!   Apr 12 2013, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
