> Can в STM32F103RBT6
Elcarnado
сообщение Mar 6 2013, 09:24
Пользователь №: 75 819
Здравствуйте! Начал осваивать stm и интерфейс can, пытаюсь осуществить передачу по данному интерфейсу, но пока тщетно. Для инициализации использую стандартные API-функции в программе CooCox. Заметил такую вещь: регистр MCR, отвечающий за режимы работы Can-интерфейса, не изменяет своего значения: то есть код вида "CANx->MCR = CANx->MCR | 0x0001" никак не влияет на состояние регистра. Пробовал разобраться по примеру, приведенному в CooCox, но еще больше запутался rolleyes.gif В этом примере никак не инициализируется порт для CAN, не делается ремаппинг и AFIO и не используется регистр MCR (он нужен для переключения режимов Sleep->Normal->Initialisation).
Мой листинг настройки Can:
CODE
void Init_Can(void)
// Инициализация порта
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); // включаем тактирование CAN1
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // включаем тактирование AFIO
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1,ENABLE); // Переносим Can1 на PB8, PB9
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // включаем тактирование порта B
// CAN RX pin PB.8 input push pull
GPIO_InitTypeDef INIT_GPIO_B; // Объявляем структуру для инициализации порта
GPIO_StructInit(&INIT_GPIO_B); // заполняем дефолтными значениями
INIT_GPIO_B.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // Режим - вход Pull-up (см. RM0041 p.154)
INIT_GPIO_B.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; // Настраиваем пин 8 порта B
INIT_GPIO_B.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; // Скорость изменения пина
GPIO_Init(GPIOC, &INIT_GPIO_B); // Загрузка структуры настройки
// CAN TX pin PB.9 Alternative function Push-pull
INIT_GPIO_B.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // Режим - Alternative Push-pull
INIT_GPIO_B.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // Настраиваем пин 9 порта B
//Переход в режим настройки CAN
uint8_t ini = CAN_OperatingModeRequest(CAN1, CAN_OperatingMode_Initialization);
CAN_InitTypeDef CAN1_InitStruct;
CAN_StructInit(&CAN1_InitStruct);
CAN1_InitStruct.CAN_BS1 = CAN_BS1_3tq;
CAN1_InitStruct.CAN_BS2 = CAN_BS2_2tq;
CAN1_InitStruct.CAN_Prescaler = 24; //250 kbit/s (Prescaler = 6*10^6 / Speed)
CAN_Init(CAN1, &CAN1_InitStruct);
// Переход в нормальный режим работы CAN
uint8_t normal = CAN_OperatingModeRequest(CAN1, CAN_OperatingMode_Normal);
Данный код никак не влияет на состояние CAN-интерфейса и он продолжает спокойно пребывать в режиме SLEEP.
Функция CAN_OperatingModeRequest() взята из файла stm32f10x_can.h.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2013, 20:05
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Mar 13 2013, 15:01
Пользователь №: 14 454
startup_stm32f10x_md.c - близко, почти горячоsm.gif...
вы нашли описание, прототипы функций. А надо найти вызовы%)...
CAN1_SCE_IRQHandler - вот это что за прерывание?
доберусь до работы завтра погляжу что там не так
Elcarnado
сообщение Mar 13 2013, 15:32
С прерывания более-менее разобрался. Я включал и опрашивал не то прерывание. Для прерывания по приему данных необходимо включать вот этот вектор в NVIC:
USB_LP_CAN1_RX0_IRQn
Разрешать вот это событие в Can:
CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
И вызывать вот этот обработчик:
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void).
Теперь другая печаль wacko.gif В обработчике прерывания я в глобальную переменную записываю 1. А в основной программе зажигаю светодиод по этой единичке. Так вот, если программу выполнять пошагово через дебаггер, то в прерывание я попадаю и светодиод благополучно загорается. А если загрузить эту программу на выполнение в реальном времени, то светодиод не загорается. Может, посоветуете чего по этому поводу? help.gif
adnega
сообщение Mar 13 2013, 16:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Приписать volatile к переменной.
Elcarnado
сообщение Mar 14 2013, 07:03
Volatile был изначально.
- Elcarnado   Can в STM32F103RBT6   Mar 6 2013, 09:24
- - Elcarnado   Так-с... С этой проблемкой воде разобрался (понадо...   Mar 6 2013, 12:26
- - SasaVitebsk   Вроде всё у вас нормально. Я правда с 105 работал....   Mar 6 2013, 12:55
- - Elcarnado   Эх... Кан все-равно не работает ((( Объявляю перем...   Mar 6 2013, 14:27
- - Elcarnado   Здравствуйте! После отправки сообщения проверя...   Mar 7 2013, 09:14
- - Golikov A.   вопрос в том есть ли приемники сообщения? если на ...   Mar 7 2013, 12:18
|- - Elcarnado   Цитата(Golikov A. @ Mar 7 2013, 14:18) во...   Mar 7 2013, 12:28
- - Golikov A.   Все зависит. Есть стандарт и рекомендации лучше им...   Mar 7 2013, 14:11
- - Elcarnado   Доброго вечера! Снова прошу вашей помощи. Инте...   Mar 11 2013, 15:37
- - Golikov A.   посмотрите в таблице прерываний CAN1_RX1_IRQn ка...   Mar 12 2013, 17:12
|- - Elcarnado   Цитата(Golikov A. @ Mar 12 2013, 19:12) п...   Mar 13 2013, 07:59
- - Golikov A.   почему USB? volatile - возможно, но почему в деба...   Mar 13 2013, 16:51
|- - _Артём_   Цитата(Golikov A. @ Mar 13 2013, 18:51) п...   Mar 13 2013, 18:41
- - Golikov A.   Количество странностей заставило меня все таки отк...   Mar 14 2013, 05:31
- - Golikov A.   ну тогда вы просто не выпадаете из прерывания в ос...   Mar 14 2013, 07:35
|- - Elcarnado   Цитата(Golikov A. @ Mar 14 2013, 09:35) н...   Mar 14 2013, 08:23
- - Golikov A.   строго говоря это режим для отладки, как и сайлент...   Mar 14 2013, 15:23
- - Elcarnado   Добрый день! Наконец-то удалось подружить два ...   Mar 18 2013, 11:02
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
