> Построить график громкости звука от времени
Xenia
сообщение Mar 13 2013, 23:51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Со цифровой обработкой звука раньше дела не имела, поэтому боюсь изобретать велосипед там, где проблема давно решена. Потому и обращаюсь за советом к тем, кто со звуком раньше работал.
Есть в наличии WAV-файл, содержащий звуковую запись. Сигнал, если его построить на графике, выглядит примерно так:
Т.е. наличествует сигнал веретёнообразнозной формы, от которого мне нужна огибающая (сверху или снизу - без разницы). Под огибающей я имею ввиду линию, проходящую по границе белого и черного (см. рисунок). При этом я отдаю себе отчет в том, что график предварительно придется сжать в горизонтальном направлении на столько, чтобы провалы до нуля в нем исчезли, а линии от соседнх периодов слились вместе (с учетом дискретности построения) - т.е. именно то, что уже произошло на приведенном мною графике.
Самое простое, что приходит в голову - аналогия с детекторным приемником sm.gif - либо обрезать нижнюю часть (один диод), либо получить абсолютную величину (диодный мост). Впрочем, и возведение в квадрат мне тоже годится. Но и после этого фигура по-прежнему черным-черна, поскольку продолжает дрожать между амплитудным значением и нулём.
Пыталась сделать ее выпуклой, пропустив через самодельный фильтр, который каждую "провалившуюся" точку, находящуюся ниже, чем средняя между ее соседями (слева и справа), заменяет на это среднее. Но, к сожалению, такой фильтр не привел к видимому изменению сигнала, хотя я его гоняла 10 раз подряд.
Находить торчащие вверх вершины и строить по ним полином - слишком трудоёмко по вычислениям (в моём WAV-файле около 11 млн. точек).
Чувствую, что решение должно быть какое-то простое, но более ничего приличного придумать не смогла.
Совет годится без объяснения - хотя бы поскажите термины, которые я могла бы поискать в интернете. А так я даже не соображу, как эту задачу назвать можно. Даже тем, как эту тему назвала, недовольна - громкость это все-таки чуть другое, чем то, что я ищу. Мне скорее нужна текущая мощность сигнала (пусть не мгновенная, а хотя бы с минимальным шагом, который бы превышал период звука).
ViKo
сообщение Mar 15 2013, 04:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Усреднять отдельные кадры спектра? Тогда все несинхронное размажется, а пульс останется.
- Xenia   Построить график громкости звука от времени   Mar 13 2013, 23:51
- - Tanya   Цитата(Xenia @ Mar 14 2013, 03:51) Чувств...   Mar 14 2013, 03:28
- - ViKo   Цитата(Xenia @ Mar 14 2013, 02:51) (в моё...   Mar 14 2013, 04:38
- - MrYuran   В детекторном приемнике ещё емкость стоит Правиль...   Mar 14 2013, 05:25
- - V_G   Ну так в обычном амплитудном детекторе после диода...   Mar 14 2013, 05:25
- - ViKo   Проще - выбрать максимум из стольких точек сигнала...   Mar 14 2013, 05:30
|- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Mar 14 2013, 08:30) Проще -...   Mar 14 2013, 07:27
- - AlexandrY   Цитата(Xenia @ Mar 14 2013, 01:51) Пытала...   Mar 14 2013, 08:01
- - Xenia   Вы все надо мной пожалуйства не смейтесь , но на с...   Mar 14 2013, 11:48
|- - fontp   QUOTE (Xenia @ Mar 14 2013, 14:48) Пробле...   Mar 14 2013, 12:05
- - ViKo   Разве самая низкая частота в спектре кардиограммы ...   Mar 14 2013, 11:56
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Mar 14 2013, 15:56) Разве с...   Mar 14 2013, 12:08
- - TSerg   Вам верно посоветовали - амплитудная демодуляция (...   Mar 14 2013, 12:20
|- - fontp   QUOTE (TSerg @ Mar 14 2013, 15:20) Вам ве...   Mar 14 2013, 12:38
- - zzzzzzzz   А что это за генерёж такой у вас в сигнале? Правил...   Mar 14 2013, 12:31
- - TSerg   > А что это за генерёж такой у вас в сигнале? ...   Mar 14 2013, 12:37
- - TSerg   >Вычитать сигнал сердца матери лучше Приведенн...   Mar 14 2013, 13:09
- - Alex11   Прислали бы образчик сигнала. Если есть два канала...   Mar 14 2013, 22:33
|- - Xenia   Цитата(Alex11 @ Mar 15 2013, 02:33) Присл...   Mar 14 2013, 23:51
- - polyakovav   Фонокардиографией вплотную заниматься не приходило...   Mar 15 2013, 11:21
|- - Make_Pic   Цитата(polyakovav @ Mar 15 2013, 15:21) Ф...   Mar 18 2013, 04:21
- - Alex11   Xenia, ловите ответ в личке.   Mar 16 2013, 01:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
