> проблемы с синхронизацией при помощи AD9524
AiS
сообщение Mar 15 2013, 04:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57 383
Добрый день!
Проблема у меня следующая.
Существует система из восьми 2ГГц модулей АЦП, которые должны работать в режиме жесткой синхронности. Каждый модуль АЦП построен на базе 4х кристаллов ADS5463 с частотой дискретизации 500МГц, включенных в параллель. Частота дискретизации каждого следующего АЦП сдвинута относительно предыдущего на 90 градусов. Для формирования частоты дискретизации и ее сдвигов используется кристалл AD9524. На рисунке дано пояснение:
Итак, при запуске одного модуля проблем не возникает, частоты формируются, фазовый сдвиг выполняется корректно. Проблемы начинаются при запуске системы из 8 модулей. Существует так называемая плата синхронизации, с выходов которой на каждый модуль АЦП приходит единая опорная частота (50МГц). Эта частота подается на входы REF кристалла AD9524. (рис)
В качестве внешнего VXCO в каждом модуле АЦП стоит 80МГц CVPD-920. По идее, при организации такой системы все модули между собой должны работать синхронно. Но они так не работают!!! Каждый живет свей жизнью. Ко всему прочему складывается впечатление, что у каждого кристалла AD9524 формируется своя частота дискретизации, типа у одного 500МГц, у другого 500 с небольшим. Потому что при подаче на входы 8 модулей одного и тот же сигнала, видно, что сдвиг между ними не постоянный, а увеличивающийся со временем. не знаю, понятно удалось изложить суть проблемы или нет, но попробую приложить еще пару иллюстраций:
На первом показан начальный сдвиг фаз между двумя модулями, на втором - сдвиг фаз спустя 16 периодов 240нс сигнала.
На последнем видна асинхронность регистрации одного и того же входного сигнала при едином внешнем запуске.
P.S. При более детальном изучении выяснилось, что состояние обоих PLL у AD9524 находится в UNLOCK моде. Но как с этим бороться и почему он не входит в LOCK я не могу понятьsad.gif
Надеюсь на помощь более опытных и грамотных специалистов!
Сообщение отредактировал AiS - Mar 15 2013, 04:34
AiS
сообщение Mar 18 2013, 10:25
Из: Новосибирск
_Vova, так я, собственно, через ADIsimCLK все и рассчитываю...
ViKo
сообщение Mar 18 2013, 10:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
... следовательно, виновата опорная частота? Или железо не соответствует симулятору.
- AiS   проблемы с синхронизацией при помощи AD9524   Mar 15 2013, 04:32
- - Kompot   Цитата(AiS @ Mar 15 2013, 08:32) Проблема...   Mar 15 2013, 13:50
- - VCO   Цитата(AiS @ Mar 15 2013, 07:32) Итак, пр...   Mar 17 2013, 03:51
- - polyakovav   В этом синтезаторе столько регистров управления, ч...   Mar 17 2013, 18:59
|- - VCO   Цитата(polyakovav @ Mar 17 2013, 21:59) В...   Mar 17 2013, 23:54
|- - _Vova   Цитата(VCO @ Mar 18 2013, 03:54) Как это ...   Mar 18 2013, 04:53
|- - VCO   Цитата(_Vova @ Mar 18 2013, 07:53) Почему...   Mar 18 2013, 08:29
- - AiS   Kompot да в том-то и оно, что я не могу сказать, ч...   Mar 18 2013, 04:10
|- - polyakovav   Цитата(AiS @ Mar 18 2013, 07:10) есть так...   Mar 18 2013, 06:46
- - _Vova   Цитата(AiS @ Mar 15 2013, 07:32) Итак, пр...   Mar 18 2013, 09:02
- - AiS   _Vova его и в одном модуле нет.   Mar 18 2013, 09:30
|- - khach   Цитата(AiS @ Mar 18 2013, 11:30) _Vova ег...   Mar 18 2013, 09:52
|- - _Vova   Цитата...на всякий случай прикрепляю док с моими р...   Mar 18 2013, 10:15
||- - polyakovav   Цитата(ViKo @ Mar 18 2013, 14:31) ... сле...   Mar 18 2013, 11:43
||- - VCO   Цитата(polyakovav @ Mar 18 2013, 14:43) С...   Mar 18 2013, 15:37
||- - polyakovav   Цитата(VCO @ Mar 18 2013, 19:37) Агащаз, ...   Mar 18 2013, 18:55
|- - VCO   Цитата(AiS @ Mar 18 2013, 13:25) _Vova, т...   Mar 18 2013, 10:46
- - AiS   ViKo, в регистрах, помимо делителей и фильтров, ра...   Mar 18 2013, 10:55
- - AiS   Доброго всем времени. прошу прощение за молчание. ...   Apr 11 2013, 08:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
