> порекомендуйте симулятор для кольцевого фаз.детектора
bvn123
сообщение Mar 12 2013, 12:29
Пользователь №: 468
Здравствуйте,
прошу порекомендовать симулятор (в идеале с местного ftp), который позволит промоделировать работу кольцевого фазового детектора (схема ниже),
нет ли у кого формулы зависимости выходного параметра (тока I) от амплитуд входных сигналов?
интересует и влияние температуры - как я понимаю, падение напряжения на диодах будет меняться в температуре и не одинаково, если их параметры не идентичны
Прикрепленные изображения
Дмитрий_Б
сообщение Mar 12 2013, 16:33
Пользователь №: 53 195
Этот смеситель относится к категории ключевых: диоды работают в режиме открыт - закрыт под управлением гетеродина. В этом случае реализуется развязка RF1 - RF2. Входной сигнал должен быть гораздо меньше, он не должен открывать пару последовательно включённых диодов. В штатном режиме амплитуда выходного сигнала практически не зависит от амплитуды сигнала гетеродина.
bvn123
сообщение Mar 19 2013, 14:31
Пользователь №: 468
Спасибо за ответы,
модуль ФД http://www.minicircuits.com/pdfs/SYPD-1.pdf
рекомендованные в pdf входные сигналы RF1,RF2 7dBm, допуск на них не указан (это соответствует 0,5В при 50 Ом)
модуль предлагается именно для фазового детектирования, и сигналы RF1, RF2 по уровню одинаковы - по крайней мере так я понял инф.в pdf
если в модуле используются диоды Шоттки, падение напряжения на них 0,2...0,4В, отопрутся или нет - зависит от не известного коэффициента трансформации
RF1 стабилен, RF2 будет изменяться, сейчас разработчик схемы предполагает удерживать эти изменения в пределах 0,4дБ (в лучшем случае), и утверждает, что это изменение амплитуды никак не повлияет на выходной ток
производитель ответил, что амплитуды RF влияют на Iвых, но результатов исследований у него нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
