Полная версия этой страницы: порекомендуйте симулятор для кольцевого фаз.детектора
bvn123
Здравствуйте,
прошу порекомендовать симулятор (в идеале с местного ftp), который позволит промоделировать работу кольцевого фазового детектора (схема ниже),
нет ли у кого формулы зависимости выходного параметра (тока I) от амплитуд входных сигналов?
интересует и влияние температуры - как я понимаю, падение напряжения на диодах будет меняться в температуре и не одинаково, если их параметры не идентичны
Dr.Drew
Зачем иак усложнять?
В качестве ФД идёт смеситель? Он характеризуется коэффициентом преобразования при условии нагрузки со сех сторон по 50 Ом. Обеспечьте данное условие в реальной схеме и для линейного режима работы смесителя (синусоидальная дискриминационная характеристика) получайте крутизну ФД как отношение амплитуды напряжения на сигнальном входе к потерям преобразования. Так же и в темературе.
bvn123
Спасибо за ответ,
хотелось бы показать зависимость Iвых от амплитуд RF1 и RF2,
нашел для такой же схемы в качестве смесителя формулу:
Isum=4*b*Uc*Uг*cos((wг - wс)t)+...
Isum на картинке не показана, надеюсь, он такой же, как I на приведенной схеме
верно ли следующее утверждение при использовании этой схемы в качестве фазового детектора (одинаковые частоты RF1 и RF2) в линейном режиме:
при неизменной фазе постоянный выходной ток пропорционален амплитудам RF1 и RF2?
производитель этого ФД заявляет параметр
Isolation RF1/RF2 40дБ
нет ли опасности проникновения несущей на выход I с таким подавлением?
Дмитрий_Б
Этот смеситель относится к категории ключевых: диоды работают в режиме открыт - закрыт под управлением гетеродина. В этом случае реализуется развязка RF1 - RF2. Входной сигнал должен быть гораздо меньше, он не должен открывать пару последовательно включённых диодов. В штатном режиме амплитуда выходного сигнала практически не зависит от амплитуды сигнала гетеродина.
bvn123
Спасибо за ответы,
модуль ФД http://www.minicircuits.com/pdfs/SYPD-1.pdf
рекомендованные в pdf входные сигналы RF1,RF2 7dBm, допуск на них не указан (это соответствует 0,5В при 50 Ом)
модуль предлагается именно для фазового детектирования, и сигналы RF1, RF2 по уровню одинаковы - по крайней мере так я понял инф.в pdf
если в модуле используются диоды Шоттки, падение напряжения на них 0,2...0,4В, отопрутся или нет - зависит от не известного коэффициента трансформации
RF1 стабилен, RF2 будет изменяться, сейчас разработчик схемы предполагает удерживать эти изменения в пределах 0,4дБ (в лучшем случае), и утверждает, что это изменение амплитуды никак не повлияет на выходной ток
производитель ответил, что амплитуды RF влияют на Iвых, но результатов исследований у него нет
AFK
Вот Вам математика:
http://rfcafe-com.secure38.ezhostingserver...e_detectors.pdf
bvn123
Цитата(AFK @ Mar 19 2013, 18:49) *
Большое спасибо, AFK,
думаю, это то, что надо
Дмитрий_Б
Обычно, для обеспечения широкой полосы, в трансформаторах используется трифилярная намотка. Поэтому число витков первичной обмотки и каждой из половин вторичной одинаково. Используются, конечно, ДБШ - у них нет рассасывания неосновных носителей заряда, поэтому мало время восстановления высокого сопротивления при обратном напряжении.
