> Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А, посоветуйте насчет отвода тепла
vladdd
сообщение Mar 2 2013, 07:50
Пользователь №: 40 869
Коллеги, помогите с вопросом - как лучше отвести тепло - около 30 Вт - без вентилятора!
Решил сделать статический ключ на 100 А (включается и выключается один раз в час),
выбрал транзистор - три шт. в параллель - IRFH5010 (в корпусе PQFN).
Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло.
Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен!
Ydaloj
сообщение Mar 21 2013, 20:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Myron, я не верю слепо даташитам. Во-первых, потому, что их создают люди, а, значит, не исключены ошибки.
Во-вторых, посмотрите эти два даташита. В частности, табличную часть.
Вот у меня и возник вопрос: при каких условиях тоненькие лапки (по другому не назвать) корпуса ТО247 выдерживают ток в 100, 150, а то и 200 ампер. Ведь аналогичные силовые полупроводники на такие же токи, но "в металле", имеют болтовое крепление катода М8-М10 и плетёную косу квадратов под 20 из анода.
Myron
сообщение Mar 22 2013, 03:10
Пользователь №: 2 451
И правильно, что не слепо
Первая ИС (MAP6805) выдает только 20А мах, и то только в пике. Этот параметр приведен в ДШ. При этом умалчивается скважность (или передышка) между пиками
Вторая ИС (TDA7294) выдает только 10А мах.
Кроме того, первая ИС сделана "студентами", во всяком случае ДШ написан ими: на стр. 7-2 заголовок к третьей таблице Absolute Maximum Rationgs - слово Rationgs написано с ошибкой (должно быть Ratings). Дальше читать и использовать это творение бессмысленно.
- vladdd   Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А   Mar 2 2013, 07:50
- - velkarn   весьма сомнительный выбор... почему на 100А выбира...   Mar 2 2013, 08:21
- - W^W   Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 10:50) Коллег...   Mar 2 2013, 08:25
|- - velkarn   Цитата(W^W @ Mar 2 2013, 12:25) Какие еще...   Mar 2 2013, 09:02
- - нищеброд   Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 10:50) Вопрос...   Mar 2 2013, 08:50
- - ABCBE   ЦитатаПоставьте 10 своих транзисторов и полигон по...   Mar 2 2013, 09:07
- - Plain   Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 10:50) как лу...   Mar 2 2013, 11:13
- - iosifk   Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 11:50) ...на ...   Mar 2 2013, 11:40
|- - Microwatt   Цитата(iosifk @ Mar 2 2013, 15:40) А исто...   Mar 2 2013, 14:53
- - vladdd   спасибо всем за инфу - остановился на IPB025N10N...   Mar 2 2013, 16:06
|- - W^W   Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 19:06) Это бу...   Mar 2 2013, 21:33
|- - Vasily_   Цитата(W^W @ Mar 2 2013, 23:33) Электро л...   Mar 2 2013, 23:03
|- - Microwatt   Цитата(Vasily_ @ Mar 3 2013, 02:03) А это...   Mar 2 2013, 23:52
- - ABCBE   Цитатаот драйвера нижнего ключа не нужен он там. П...   Mar 2 2013, 16:51
- - vladdd   спасибо - попробую так и сделать..   Mar 2 2013, 17:37
- - ABCBE   ЦитатаПроще и логичнее всего отводить это тепло по...   Mar 2 2013, 18:31
|- - iosifk   Цитата(ABCBE @ Mar 2 2013, 22:31) вот то-...   Mar 3 2013, 07:24
- - Ydaloj   подошли бы IRFP4368, да напряжение под завязку. а ...   Mar 4 2013, 14:11
- - ABCBE   Цитатадаже один бы подошёл... У to-247, сейчас п...   Mar 6 2013, 07:45
|- - Ydaloj   Цитата(ABCBE @ Mar 6 2013, 10:45) У to-24...   Mar 15 2013, 13:36
|- - Myron   Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2013, 07:36) и как...   Mar 18 2013, 14:51
|- - injener   Цитата(Myron @ Mar 18 2013, 17:51) издели...   Mar 19 2013, 13:11
|- - Myron   Цитата(injener @ Mar 19 2013, 08:11) А я ...   Mar 19 2013, 14:16
- - injener   Это тот вопрос, на который так до сих пор и не пол...   Mar 15 2013, 14:05
|- - нищеброд   Цитата(injener @ Mar 15 2013, 17:05) К со...   Mar 16 2013, 17:53
|- - xemul   Цитата(injener @ Mar 15 2013, 18:05) Где-...   Mar 20 2013, 11:57
- - Ydaloj   ЦитатаУ транзисторов с токами десятки и сотни ампе...   Mar 20 2013, 06:13
|- - Myron   Цитата(Ydaloj @ Mar 20 2013, 00:13) вот к...   Mar 20 2013, 14:31
- - _gari   чесно говоря, так и не понял, что же здесь обсужда...   Mar 20 2013, 22:32
|- - Myron   Цитата(_gari @ Mar 20 2013, 17:32) чесно ...   Mar 21 2013, 01:19
|- - нищеброд   Цитата(_gari @ Mar 21 2013, 01:32) чесно ...   Mar 21 2013, 18:41
|- - _gari   интересный эксперимент и довольно ожидаемый резуль...   Mar 21 2013, 19:52
|- - Herz   Цитата(Myron @ Mar 22 2013, 05:10) Кроме ...   Mar 22 2013, 07:46
|- - Myron   Цитата(Herz @ Mar 22 2013, 01:46) Да не б...   Mar 22 2013, 13:20
|- - Herz   Цитата(Myron @ Mar 22 2013, 15:20) Рекоме...   Mar 22 2013, 14:35
|- - Myron   Цитата(Herz @ Mar 22 2013, 09:35) Логично...   Mar 22 2013, 18:35
- - НЕХ   Там просто кладезь перлов - ADUIO IGBT OWER STAGE...   Mar 22 2013, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
