> коммутация 220В с помощью реле, помехи, фильтр, небольшая плата, контроллер, при коммутации реле помехи
andrey74
сообщение Mar 22 2013, 05:15
Пользователь №: 62 953
Вот кратко пытаюсь изложить суть проблемы.
Плата питается ИБП 24 В, на ней стоят DC-DC 3v и 12v. Первое нужно для питания МК,
второе - для управления реле. Реле в свою очередь коммутирует 220В на электромагнитный клапан.
Проблема в том, что при размыкании реле, питание 3v,12v и 24v начинает гулять. Этот процесс длится 150 наносекунд, а гармоника наводок около 30МГц.Иногда это приводит к зависанию МК.
Все dc-dc на входе имеют 100 мкФ. при установке на выходе керамики 0,1мкФ, гармоника уже на 90 МГц.
И амплитуда не падает. Также, шунтировал 3v последовательной керамикой и резистором 39 Ом. Не помогло.
Есть ли достойное решение проблемы? Или все-таки придется ставить внешний симистор.
Сообщение отредактировал andrey74 - Mar 22 2013, 05:36
Прикрепленный файл  plata_manometr.pdf ( 446.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Methane
сообщение Mar 22 2013, 06:00
Пользователь №: 43 230
Зашунтируйте реле не диодом а стабилитроном. Тоесть парралельно обмотке - стабилитрон. Диод убрать.
А чего оптосимистор не поставили? Он аж просится.
andrey74
сообщение Mar 22 2013, 07:02
Дело в том, что наводки появляются именно тогда, когда к J8 подключено 220 вольт, не важно, подключен ли клапан или нет.
Попробую, конечно, стабилитрон поставить.
Причина в том, что ни одна из коммутируемых схемой индуктивностей не зашунтирована.
Как это сделать?
сообщение Mar 22 2013, 07:36
Пользователь №: 11 287
То есть, Вы хотите сказать, что импульс возникает при размыкании реле с отключенной нагрузкой, то есть - незамкнутой цепи?
andrey74
сообщение Mar 22 2013, 07:40
как ни странно, да
сообщение Mar 22 2013, 07:52
Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 09:40) *
как ни странно, да
Что же именно тогда размыкают контакты? Длинные провода? Можно лишь предположить, что существуют какие-то ВЧ цепи, включающие индуктивность этих проводов и паразитные ёмкости монтажа и проводки.
- andrey74   коммутация 220В с помощью реле, помехи, фильтр   Mar 22 2013, 05:15
- - Plain   Причина в том, что ни одна из коммутируемых схемой...   Mar 22 2013, 05:57
|- - Plain   Цитата(Plain @ Mar 22 2013, 08:57) Причин...   Mar 22 2013, 09:58
- - sera_os   1) Нужен диод параллельно катушке реле. (гашение с...   Mar 22 2013, 07:51
- - injener   В мощных устройствах бывает такой эффект ( один ра...   Mar 22 2013, 08:03
- - andrey74   такие вот выводы: проц зависает когда именно 220 ...   Mar 22 2013, 08:23
- - Tanya   Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 11:23) дио...   Mar 22 2013, 08:37
|- - andrey74   Диод прямо на обмотку реле впаял! насчет реле,...   Mar 22 2013, 08:39
|- - barabek   Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 18:39) Дио...   Mar 24 2013, 05:28
|- - andrey74   После отключения осциллографа, сделал несколько со...   Mar 25 2013, 03:48
|- - barabek   Цитата(andrey74 @ Mar 25 2013, 13:48) то ...   Mar 25 2013, 04:43
|- - andrey74   Цитата(barabek @ Mar 25 2013, 08:43) да. ...   Mar 25 2013, 05:04
- - Herz   Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 10:23) дио...   Mar 22 2013, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
