> выключение симистора, и электромагнит постоянного тока
OlegIvanov
сообщение May 18 2006, 21:21
Пользователь №: 8 464
Такая задача:
ГАРАНТИРОВАННО (в 99,9999% случаев) отключать нагрузку
Нагрузка - электромагнит, ток постоянный, ключ - симистор (так надо)
Вообще-то сделано так: выход МК через транзистор, через оптосимистор на управляющий вход симистора
Включается вроде-бы отлично
Отключается крайне нестабильно
Знаю ставят различные RC цепочки на управляющий вход, щас пробуем варианты...
Может кто подкинете теорию, рабочие схемки и т.д.?
Благодарю за внимание
Diver
сообщение May 19 2006, 10:26
Из: Gmbh
Пользователь №: 1 944
Симистор так же как и тиристор закрывается при переходе фазы через ноль, либо когда ток снижается до величины меньше чем ток удержания. Таким образом для постоянного тока симистор использовать вроде как и нельзя, вернее один раз только чтобы открыть его. Могу рекомендовать только MOSFET или реле в зависимости от тока и частоты коммутации .
subver
сообщение May 19 2006, 10:29
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Запускал электропривод постоянного тока , где была мостовая схема (H-bridge) на тиристорах, их запирали с помощью индуктивности накачки, и ничего работает smile.gif (привод не помню какого года выпуска от ЧПУ Размер-4).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
