Регулятор для LC-фильтра |
Mar 22 2013, 08:57
Пользователь №: 56 542
Здравствуйте. Есть задача - синтезировать модель регулятора для усилителя с LCLC-фильтром на выходе. На вход системы подается синусоида, диапазон частот 0-250 Гц. Регулятор должен отрабатывать внешние возмущения (изменение нагрузки, помехи), коэффициент нелинейных искажений в идеале должен быть не хуже 0,1%. Передаточную характеристику фильтра по Лапласу я рассчитал, пытался использовать sisotool в матлабе для синтеза ПИ-регулятора. Схему затем проверяю в MicroCap'е, результат, откровенно говоря, не радует: при ступенчатом входном воздействии на выходе напряжение устаканивается слишком долго - 80 мс. В ТАУ я новичок, раньше не приходилось проектировать системы такой сложности, поэтому рассмотрю любые предложения. Есть у кого-нибудь какие мысли, что делать, как дальше жить?
Guest_TSerg_*
Mar 22 2013, 11:00
Guests
Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 12:57)  Есть задача - синтезировать модель регулятора для усилителя с LCLC-фильтром на выходе. На вход системы подается синусоида, диапазон частот 0-250 Гц. Не совсем понятна задача. Нарисуйте функциональную схему и уточните задачу. Если подается 0, то синусоиды уже нет. Может быть задача состоит в разработке усилителя с частотным диапазоном 0..250 Гц, нагрузкой которого является реактивная цепь, состоящая из двойного Г-образного фильтра и омической нагрузки. Требуется...
Mar 22 2013, 11:22
Цитата(TSerg @ Mar 22 2013, 15:00)  Не совсем понятна задача. Нарисуйте функциональную схему и уточните задачу.
Может быть задача состоит в разработке усилителя с частотным диапазоном 0..250 Гц, нагрузкой которого является реактивная цепь, состоящая из двойного Г-образного фильтра и омической нагрузки. Требуется... Выше прикрепил принципиальную схему с идеальными компонентами. С нулем я погорячился, будем считать диапазон от 40 до 250 Гц. Нагрузкой в данном упрощенном варианте является неизменяемый резистор R1. Мы его пока не трогаем, хотя в реальных условиях нагрузка будет носить резистивно-реактивный характер, причем не всегда с линейными характеристиками. Фильтр нам нужен, поскольку должен будет гасить частоту модуляции 20 кГц. Если кто еще не догадался, речь идет об усилителе D-класса. Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 15:16)  Теперь нарисуйте ЛАХ... Мы же не знаем, что за усилители у Вас, которые на выходе и что на входе.... Простите, а что такое ЛАХ?
Mar 22 2013, 11:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:22)  С нулем я погорячился, будем считать диапазон от 40 до 250 Гц. Нагрузкой в данном упрощенном варианте является неизменяемый резистор R1. Мы его пока не трогаем, хотя в реальных условиях нагрузка будет носить резистивно-реактивный характер, причем не всегда с линейными характеристиками. Фильтр нам нужен, поскольку должен будет гасить частоту модуляции 20 кГц. Если кто еще не догадался, речь идет об усилителе D-класса.
Простите, а что такое ЛАХ? Логарифмическая Амплитудная Характеристика... Только удобнее по оси частот не "круговую частоту", а просто "частоту"... Про то, что это "усилителе D-класса" и "20 кГц" надо было начинать с самого начала... И то, что 250 Гц будет проходить, то я сильно сомневаюсь... Впрочем, без ЛАХ точно судить трудно... Удачи! Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:35)  Если так называется АЧХ и ФЧХ, то вот они (для фильтра) Ну а теперь попробуйте построить АЧХ на весь тракт, с учетом устойчивости. И тогда увидите, что 250 Гц - не пролезет... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Тапочек Регулятор для LC-фильтра Mar 22 2013, 08:57 iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 12:57) Здра... Mar 22 2013, 09:50 Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 13:50) Для н... Mar 22 2013, 10:44  Тапочек Вот схемка усилителя Mar 22 2013, 11:07   iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:07) Вот ... Mar 22 2013, 11:16  TSerg Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:22) Если... Mar 22 2013, 11:35  Тапочек Если так называется АЧХ и ФЧХ, то вот они (для фил... Mar 22 2013, 11:35   Тапочек Позабыл я, господа, что фильтр считался для эффект... Mar 22 2013, 12:00    iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 16:00) Поза... Mar 22 2013, 12:33     Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 16:33) Постр... Mar 22 2013, 13:00      iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 17:00) На с... Mar 22 2013, 13:06       Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 17:06) Объяс... Mar 22 2013, 13:31        iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 17:31) Я не... Mar 22 2013, 13:44         Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 17:44) А пот... Mar 25 2013, 07:30          iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 11:30) Пере... Mar 25 2013, 07:57           Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 25 2013, 11:57) Я не ... Mar 25 2013, 08:15            iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 12:15) Под ... Mar 25 2013, 10:56             Тапочек Пульсации на частоте модуляции были малыми, зато б... Mar 25 2013, 14:34              iosifk Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 18:34) Пуль... Mar 25 2013, 17:33               Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 25 2013, 21:33) То, ч... Mar 26 2013, 09:02 TSerg Гадать можно долго, впрочем учиться - тоже, но вто... Mar 26 2013, 11:12 Тапочек Скорректировал АЧХ, теперь частота единичного усил... Mar 26 2013, 11:17 Тапочек Говорят, при 60-градусном запасе по фазе получаетс... Mar 26 2013, 14:02 velkarn Цитата(Тапочек @ Mar 26 2013, 14:17) Скор... Mar 26 2013, 15:45  iosifk Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) . мо... Mar 26 2013, 16:28   Тапочек Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 20:28) ОС по... Mar 27 2013, 14:26  Тапочек Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) мне ... Mar 28 2013, 11:20   velkarn Цитата(Тапочек @ Mar 28 2013, 14:20) Част... Mar 28 2013, 15:04    Тапочек Цитата(velkarn @ Mar 28 2013, 19:04) а ща... Mar 29 2013, 08:14     velkarn то, что вы назвали коррекцией это фактически ещё о... Mar 30 2013, 04:06      Тапочек Цитата(velkarn @ Mar 30 2013, 08:06) то, ... Apr 2 2013, 07:33 Тапочек Будем считать, что с коррекцией более-менее понятн... Apr 2 2013, 11:40 wim Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 15:40) Будем... Apr 2 2013, 12:46  Тапочек Цитата(wim @ Apr 2 2013, 16:46) Если хоти... Apr 4 2013, 07:36 velkarn Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 14:40) Будем... Apr 3 2013, 03:50 Тапочек Да, в самом деле, последний вариант схемы не очень... Apr 8 2013, 07:25 iosifk Цитата(Тапочек @ Apr 8 2013, 11:25) Да, в... Apr 10 2013, 14:44 TSerg Произведением LC? Apr 8 2013, 08:38 Тапочек Цитата(TSerg @ Apr 8 2013, 12:38) Произве... Apr 8 2013, 09:28 Тапочек Значит так, товарищи. Вот прикладываю результаты м... Apr 10 2013, 09:10 velkarn схему-то покажите Apr 10 2013, 12:58 Тапочек Цитата(velkarn @ Apr 10 2013, 16:58) схем... Apr 10 2013, 14:40  velkarn Цитата(Тапочек @ Apr 10 2013, 18:40) Да с... Apr 11 2013, 15:03   wim Цитата(velkarn @ Apr 11 2013, 19:03) по-м... Apr 11 2013, 18:09    Тапочек Цитата(wim @ Apr 11 2013, 22:09) Должен р... Apr 12 2013, 08:36     wim Цитата(Тапочек @ Apr 12 2013, 12:36) не п... Apr 12 2013, 09:59      Тапочек Цитата(wim @ Apr 12 2013, 13:59) Методом ... Apr 16 2013, 08:04 thermit Цитатаwim:
Похоже, он так и не понял, что у физич... Apr 12 2013, 14:56 wim Цитата(thermit @ Apr 12 2013, 18:56) Никт... Apr 12 2013, 18:08 thermit Цитатаwim:
Приведите пример. Реальную аналоговую с... Apr 13 2013, 16:10 wim Цитата(thermit @ Apr 13 2013, 20:10) Напр... Apr 13 2013, 19:19 thermit пикча Apr 13 2013, 20:16 wim В программе SAPWIN можно получить передаточную фун... Apr 14 2013, 10:37 thermit Цитатаwim:
В программе SAPWIN можно получить перед... Apr 14 2013, 16:21 wim Цитата(thermit @ Apr 14 2013, 20:21) Одна... Apr 15 2013, 03:45 thermit Цитатаwim:
Физическая реализуемость модели означае... Apr 16 2013, 10:43 wim Цитата(thermit @ Apr 16 2013, 14:43) Беск... Apr 16 2013, 12:37 Тапочек Перехожу к более реальным вещам и ужасаюсь увиденн... Apr 19 2013, 08:27
