Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А, посоветуйте насчет отвода тепла |
Mar 21 2013, 20:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Myron, я не верю слепо даташитам. Во-первых, потому, что их создают люди, а, значит, не исключены ошибки. Во-вторых, посмотрите эти два даташита. В частности, табличную часть. Вот у меня и возник вопрос: при каких условиях тоненькие лапки (по другому не назвать) корпуса ТО247 выдерживают ток в 100, 150, а то и 200 ампер. Ведь аналогичные силовые полупроводники на такие же токи, но "в металле", имеют болтовое крепление катода М8-М10 и плетёную косу квадратов под 20 из анода.
Mar 22 2013, 03:10
Пользователь №: 2 451
Цитата(Ydaloj @ Mar 21 2013, 15:50)  Myron, я не верю слепо даташитам. Во-первых, потому, что их создают люди, а, значит, не исключены ошибки. Во-вторых, посмотрите эти два даташита. В частности, табличную часть. Вот у меня и возник вопрос: при каких условиях тоненькие лапки (по другому не назвать) корпуса ТО247 выдерживают ток в 100, 150, а то и 200 ампер. Ведь аналогичные силовые полупроводники на такие же токи, но "в металле", имеют болтовое крепление катода М8-М10 и плетёную косу квадратов под 20 из анода. И правильно, что не слепо Первая ИС (MAP6805) выдает только 20А мах, и то только в пике. Этот параметр приведен в ДШ. При этом умалчивается скважность (или передышка) между пиками Вторая ИС (TDA7294) выдает только 10А мах. Кроме того, первая ИС сделана "студентами", во всяком случае ДШ написан ими: на стр. 7-2 заголовок к третьей таблице Absolute Maximum Rationgs - слово Rationgs написано с ошибкой (должно быть Ratings). Дальше читать и использовать это творение бессмысленно.
Mar 22 2013, 13:20
Цитата(Herz @ Mar 22 2013, 01:46)  Да не будьте так категоричны из-за одной лишней буквы. Микросхема не виновата. Это может быть банальной опечаткой, ведь буквы I и O расположены на клавиатуре рядом. Всего лишь нечаянно зацепили. Кроме того, видно, что документ подвергался редактированию. Возможно, и студентами. Только к разработке самой микросхемы они совсем необязательно имеют хоть какое-нибудь отношение. Микросхема не виновата, дальше - разработчики не виноваты, технологи не виноваты, тестировщики не виноваты, а так микросхема хорошая. ДШ - лицо фирмы, а не документ для дома и семьи. Если нет возможностей на макияж своего лица, то не стоит надеяться на другие части тела. Любовь быстро остынет. В общем Кулибины это. И результат будет кулибинский. Рекомендую не применять такие ИС.
vladdd Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А Mar 2 2013, 07:50 velkarn весьма сомнительный выбор... почему на 100А выбира... Mar 2 2013, 08:21 W^W Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 10:50) Коллег... Mar 2 2013, 08:25 velkarn Цитата(W^W @ Mar 2 2013, 12:25) Какие еще... Mar 2 2013, 09:02 нищеброд Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 10:50) Вопрос... Mar 2 2013, 08:50 ABCBE ЦитатаПоставьте 10 своих транзисторов и полигон по... Mar 2 2013, 09:07 Plain Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 10:50) как лу... Mar 2 2013, 11:13 iosifk Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 11:50) ...на ... Mar 2 2013, 11:40 Microwatt Цитата(iosifk @ Mar 2 2013, 15:40) А исто... Mar 2 2013, 14:53 vladdd спасибо всем за инфу - остановился на IPB025N10N... Mar 2 2013, 16:06 W^W Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 19:06) Это бу... Mar 2 2013, 21:33  Vasily_ Цитата(W^W @ Mar 2 2013, 23:33) Электро л... Mar 2 2013, 23:03   Microwatt Цитата(Vasily_ @ Mar 3 2013, 02:03) А это... Mar 2 2013, 23:52 ABCBE Цитатаот драйвера нижнего ключа не нужен он там. П... Mar 2 2013, 16:51 vladdd спасибо - попробую так и сделать.. Mar 2 2013, 17:37 ABCBE ЦитатаПроще и логичнее всего отводить это тепло по... Mar 2 2013, 18:31 iosifk Цитата(ABCBE @ Mar 2 2013, 22:31) вот то-... Mar 3 2013, 07:24 Ydaloj подошли бы IRFP4368, да напряжение под завязку. а ... Mar 4 2013, 14:11 ABCBE Цитатадаже один бы подошёл...
У to-247, сейчас п... Mar 6 2013, 07:45 Ydaloj Цитата(ABCBE @ Mar 6 2013, 10:45) У to-24... Mar 15 2013, 13:36  Myron Цитата(Ydaloj @ Mar 15 2013, 07:36) и как... Mar 18 2013, 14:51   injener Цитата(Myron @ Mar 18 2013, 17:51) издели... Mar 19 2013, 13:11    Myron Цитата(injener @ Mar 19 2013, 08:11) А я ... Mar 19 2013, 14:16 injener Это тот вопрос, на который так до сих пор и не пол... Mar 15 2013, 14:05 нищеброд Цитата(injener @ Mar 15 2013, 17:05) К со... Mar 16 2013, 17:53 xemul Цитата(injener @ Mar 15 2013, 18:05) Где-... Mar 20 2013, 11:57 Ydaloj ЦитатаУ транзисторов с токами десятки и сотни ампе... Mar 20 2013, 06:13 Myron Цитата(Ydaloj @ Mar 20 2013, 00:13) вот к... Mar 20 2013, 14:31 _gari чесно говоря, так и не понял, что же здесь обсужда... Mar 20 2013, 22:32 Myron Цитата(_gari @ Mar 20 2013, 17:32) чесно ... Mar 21 2013, 01:19 нищеброд Цитата(_gari @ Mar 21 2013, 01:32) чесно ... Mar 21 2013, 18:41  _gari интересный эксперимент и довольно ожидаемый резуль... Mar 21 2013, 19:52     Myron Цитата(Herz @ Mar 22 2013, 09:35) Логично... Mar 22 2013, 18:35 НЕХ Там просто кладезь перлов -
ADUIO IGBT OWER STAGE... Mar 22 2013, 10:23
