> как паять SMD детали?, Хоть вопрос и глупый...
Playnet
сообщение May 18 2006, 00:04
Пользователь №: 16 930
Кто может объяснить, как паять SMD детали?
Начал паять термитом кондер размером 0603.. Понял, что ничего не выходит.
Решил припаять 0805, на контакте и детали олова как-то мало.. Если жало хромированное, то припой нормально не нанести. Если же просто медное, то кое-как паяется..
А можно про нюансы почитать? Сколько макс можно прогревать контакт?
И у меня такое впечатление, что все-равно надо брать газовый паяльник и им паять.. Тогда будет и качественнее и лучше все пропаяется. Это что касается кондеров-резисторов..
Надо ли наносить канифоль на плату? Без нее очень проблемно, а с ней -- надо потом смывать. Но микросхемы нельзя же погружать в жидкости для промывки? (вычитано из ветки про реболлинг BGA микрух).
А как паять микросхемы термитом? (станция такая, советская, если кто не знает).
Про флюсы: нашел у себя ФКА, ФТС, просто канифольный. Какой лучше брать?
Сообщение отредактировал Playnet - May 18 2006, 00:26
hard
сообщение May 18 2006, 13:08
Пользователь №: 13 815
Наносим флюс на контактную площадку (кистью или маркером).
Одна рука:
Берем компонент 0603 удобным пинцетом.
Устанавливаем компонент на место.
Удерживаем пинцетом компонент.
Вторая рука:
Берем жалом паяльника необходимое кол-во припоя.
Касаемся жалом одной стороны компонента и соответствующей контактной площадки.
Убираем пинцет.
Касаемся жалом другой стороны компонента и соответствующей контактной площадки.
Излишек припоя можно убрать повторным прикосновением.
Если флюс нормальный достаточно легкого прикосновения жалом, при этом нет ни перегрева ни холодной пайки.
Припой должен аккуратно расплавиться на ножку компонента и на контактную площадку - как на картинках.
Если припой содержит канифоль, категорически не советую применять какие-либо "не канифольные" флюсы.
Активный флюс пользую 6 лет. Приходилось и серийные изделия паять. Если нормально смыть - нет ни каких проблем!!!
Дискретка до 0603 паяется любым "топором", с микросхемами сложнее - выход из ситуации стоит 80-100$.
Сообщение отредактировал hard - May 18 2006, 13:14
rezident
сообщение May 18 2006, 16:26
Пользователь №: 3 882
Убираем пинцет.
Чушь!!! Полная!!! При ручной пайке SMD компонентов припой НЕ БЕРЕТСЯ паяльником, а ПОДАЕТСЯ непосредственно к месту пайки.
Для этого нужно иметь паяльник с терморегулятором, набором конических жал и несколько припоев разного диаметра, либо паяльную пасту. Хотя многовыводные кристаллы чаще всего можно обычным жалом типа "лопаточка" припаять. Главное жидкий флюс нанести и припоя много не подавать.
Вообще при пайке SMD компонентов важны (как минимум) два факта:
- дозированное количество припоя,
- температурный профиль пайки.
Мы при ручной пайке используем обычный ЛТИ-120 (не любой!, бывают плохо изготовленные), паяльную станцию (типа ERSA, VOLTCRAFT), необгораемые жала для них и припой ПОС-61 (с добавкой серебра) как минимум двух диаметров 0,5мм и 0,35мм.
Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 22:00) *
Греем одну площадку. Прислоняем олово. растеклось. Кладем олово. Берем освободившейся рукой пинцет. кладем деталь на залуженную площадку. Греем. Один вывод припаян. Кладем пинцет, берем в освободившуюся руку олово, припаиваем оставшуюся площадку. Зубы чистые :-)
Можно немного по-другому. Наносим флюс (кисточкой от пузырька с лаком для ногтей smile.gif ) Держа пинцетом прикладываем SMD-элемент и греем площадку с химическим лужением, нанесенным при производстве платы. Этого количества вкупе с флюсом вполне хватает, чтобы закрепить элемент. Затем берем припой нужного диаметра. Держа его горизонтально, вдоль вывода, расплавляем жалом паяльника. Если паяется ряд резисторов, то можно таким образом закрепить весь ряд. А потом уже весь ряд и запаивать. С керамикой лучше так не делать, во избежание остаточного механического напряжения. Керамику и тантал лучше паять сразу.
Playnet
сообщение May 18 2006, 20:39
Паяльная станция термит, выставлена на 260 градусов.
А нету у народа лишней паяльной станции?
Не хватает.. sad.gif(( Уже пробовал и не один раз, вообще не берет.
Сообщение отредактировал Playnet - May 18 2006, 20:40
rezident
сообщение May 19 2006, 10:53
Не знаком с такой станцией, но вообще-то я 340-350 C устанавливаю при пайке.
Что значит лишней? Берете и покупаете. Новую. Они не столь уж и дорого стоят. Тут ведь как при сварке, не столь аппарат важен, сколько руки, которые им управляют smile.gif Мой коллега вообще 25Вт сетевым паяльником с обычным медным жалом типа "лопаточка", включенным через самодельный тиристорный регулятор, те же самые SMD резисторы/конденсаторы/диоды/транзисторы и чипы с шагом 0,5мм иногда паяет. Пайка им же такого же устройства, но уже на станциии ERSA ничем не отличается.
А это потому что
- Playnet   как паять SMD детали?   May 18 2006, 00:04
- - Magnum   Обычно на производстве их паяют в печке, с предвар...   May 18 2006, 02:01
|- - Zyamizz   Цитата(Magnum @ May 18 2006, 08:01) Обычн...   May 18 2006, 03:23
- - Pyku_He_oTTyda   На пальцах трудно обьяснить (это как научить плава...   May 18 2006, 04:55
- - hard   Секрет счастливой сборки первых образцов: - паяльн...   May 18 2006, 07:04
- - Pyku_He_oTTyda   Вот этот флюс я бы выкинул в помойку... Хорошо под...   May 18 2006, 07:10
- - Adlex   Попробуйте заглянуть сюда http://www.smt.ru/   May 18 2006, 07:18
- - hard   Только в том случае если лень пополоскать железку ...   May 18 2006, 07:21
- - Pyku_He_oTTyda   По локоть в чем?   May 18 2006, 07:38
- - hard   В спирте/калоше/vigon-e(отличная смывка)/канифоли/...   May 18 2006, 07:51
- - Magnum   Руки марать совсем не обязательно, можно аккуратно...   May 18 2006, 08:09
- - Pyku_He_oTTyda   а если ТАГС смывать, полоскатся не надо?   May 18 2006, 09:04
- - hard   Применение практически любой смывки (в том числе в...   May 18 2006, 09:25
- - Magnum   ЦитатаПрименение практически любой смывки (в том ч...   May 18 2006, 10:27
- - Pyku_He_oTTyda   Х32-10i Однокомпонентный флюс, не требующий отмыв...   May 18 2006, 12:16
- - Panych   Цитата(Magnum @ May 18 2006, 14:27) Есть ...   May 18 2006, 12:44
- - Playnet   Так что скажет all про флюсы, которые у меня есть ...   May 18 2006, 12:47
|- - Panych   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 16:47) И я ...   May 18 2006, 13:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 15:47) Одно...   May 18 2006, 16:00
- - Magnum   Можно вместо припоя на контактные площадки наносит...   May 18 2006, 12:57
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапочему нельзя, если прост, дешев и качествен...   May 18 2006, 13:06
|- - Panych   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 18 2006, 17:0...   May 18 2006, 13:20
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатаа мне непонятно, прежде всего, ЧЕМ вы собира...   May 18 2006, 13:13
- - Pyku_He_oTTyda   При мелкосерийном производстве трудно придерживатс...   May 18 2006, 13:29
|- - Panych   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 18 2006, 17:2...   May 18 2006, 13:46
- - Playnet   На другую станцию денег нет.. Эта взята уже с тран...   May 18 2006, 15:12
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаPanych Конечно, форум что бы делится опытом...   May 19 2006, 04:34
- - Panych   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 19:12) Тогд...   May 19 2006, 09:42
- - COMA   Цитатаа лучше в этом магазине - techno.ru, и лишни...   May 19 2006, 11:41
|- - Panych   Цитата(COMA @ May 19 2006, 15:41) А то чт...   May 19 2006, 13:22
- - COMA   Спасибо, надо купить. Только как? Я не в Москве...   May 19 2006, 13:28
|- - Panych   Цитата(COMA @ May 19 2006, 17:28) Спасибо...   May 19 2006, 13:34
- - COMA   Уже смотрел.   May 19 2006, 13:42
- - Playnet   Есть некая деталь (MCP100-315DI/TO), корпус TO-92....   May 20 2006, 19:32
|- - rezident   Цитата(Playnet @ May 21 2006, 01:32) Есть...   May 20 2006, 20:04
|- - Panych   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) ...к...   May 21 2006, 02:14
- - Playnet   Да, ошибся ( Я имел в виду MIC4576-50 (ТО220)   May 22 2006, 12:39
- - Panych   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) У не...   May 22 2006, 13:30
|- - Playnet   Цитата(Panych @ May 22 2006, 16:30) так а...   May 22 2006, 14:23
- - aaarrr   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) Есть...   May 22 2006, 13:43
- - robozmey   1) А расскажите нужно ли лудить выводы микросхемы ...   Feb 2 2008, 11:58
|- - МикроДИП   Цитата(robozmey @ Feb 2 2008, 19:58) 1) А...   Feb 3 2008, 10:32
|- - bigor   Цитата(robozmey @ Feb 2 2008, 13:58) 1) А...   Feb 5 2008, 09:28
- - Shtirlich   Цитата(МикроДИП @ Feb 3 2008, 13:32) Д Та...   Feb 16 2008, 18:29
- - acex2   Для всех интересующихся ручной пайкой SMD компонен...   Feb 19 2008, 07:46
- - DSIoffe   Цитатав результате пришли к фену и пасте NC297DX А...   Feb 19 2008, 08:51
|- - acex2   Цитата(DSIoffe @ Feb 19 2008, 11:51) А ка...   Feb 19 2008, 10:39
- - Shtirlich   Цитата(DSIoffe @ Feb 19 2008, 11:51) А ка...   Feb 19 2008, 19:05
- - IgorKossak   Цитата(Shtirlich @ Feb 19 2008, 21:05) ну...   Mar 21 2008, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
