> согласование операционника
sergey sva
сообщение Mar 22 2013, 18:24
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите, как согласовать операционник с генератором. На выходе генератора синусоида 2мгц, постоянная составляющая 4в, амплитуда колебаний 0,5в , выход через конденсатор 220пф дабы уйти от постоянной составляющей. Полученный сигнал нужно усилить до амплитуды 4в.
Как согласовать выход с генератора с операционником ?
sergey sva
сообщение Mar 23 2013, 19:01
Работает )). Еще вопросик, теперь собираю приемник на 2 мгц, гетеродин не хочу, сделал два каскада усиления на операх. с антенны сигнал на lc фильтр и на вход опера после на следующий опер, а с него на нагрузку резистор и щуп осциллографа. Между операми сначала сделал такую же развязку, сигнал ловится только если генератор рядом.
В несущей очень много шума, добавил контур между операми настроенный на 2мгц, стало намного лучше.
Но когда передатчик отношу дальше сигнал становится равный уровню шума. Шум не определенного спектра а по всей видимости весь спектр. Луч осциллографа как бы размыт по две клетки верх и низ от центра примерно 80мВ. Приемник не будет перестраиваться,будет работать на частоте 2мгц.
Опыта в таких делах мало, поэтому нужен совет какой фильтр использовать что бы проходили только 2 мгц и ничего больше, ну или что бы все что отличается от сигнала 2мгц ослаблялось, на( не знаю реальной цифры которую можно получить дб например 80).
- sergey sva   согласование операционника   Mar 22 2013, 18:24
- - kovigor   Цитата(sergey sva @ Mar 22 2013, 21:24) П...   Mar 22 2013, 18:45
- - sergey sva   Расстояние несколько сантиметров, на плате.   Mar 22 2013, 19:42
|- - kovigor   Цитата(sergey sva @ Mar 22 2013, 22:42) Р...   Mar 22 2013, 19:58
- - sergey sva   А как такой сигнал усилить с минимальными искажени...   Mar 23 2013, 03:56
- - Mikhailrt   На этой частоте и при этом расстоянии между генера...   Mar 23 2013, 07:14
|- - vhk   Цитата(sergey sva @ Mar 23 2013, 23:01) П...   Mar 24 2013, 06:34
|- - SmarTrunk   Относительно полосы, сначала надо узнать, какая бу...   Mar 24 2013, 07:14
|- - Lmx2315   Обратите внимание на параметры операционного усили...   Mar 24 2013, 07:28
|- - SmarTrunk   Rail-to-Rail ОУ позволяют получить размах сигнала ...   Mar 24 2013, 08:57
- - sergey sva   Модуляция амплитудная, дальность не нужна. Может и...   Mar 24 2013, 09:50
- - яман-тау   В симуляторе погоняйте схему.   Mar 24 2013, 11:06
- - sergey sva   Немного поэкспериментировал, вроде ситуация проясн...   Mar 25 2013, 17:44
- - iv82an   Поставьте активный фильтр по питанию. Для расчета ...   Mar 26 2013, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
