согласование операционника |
Mar 23 2013, 19:01
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Работает )). Еще вопросик, теперь собираю приемник на 2 мгц, гетеродин не хочу, сделал два каскада усиления на операх. с антенны сигнал на lc фильтр и на вход опера после на следующий опер, а с него на нагрузку резистор и щуп осциллографа. Между операми сначала сделал такую же развязку, сигнал ловится только если генератор рядом. В несущей очень много шума, добавил контур между операми настроенный на 2мгц, стало намного лучше. Но когда передатчик отношу дальше сигнал становится равный уровню шума. Шум не определенного спектра а по всей видимости весь спектр. Луч осциллографа как бы размыт по две клетки верх и низ от центра примерно 80мВ. Приемник не будет перестраиваться,будет работать на частоте 2мгц. Опыта в таких делах мало, поэтому нужен совет какой фильтр использовать что бы проходили только 2 мгц и ничего больше, ну или что бы все что отличается от сигнала 2мгц ослаблялось, на( не знаю реальной цифры которую можно получить дб например 80).
Mar 24 2013, 06:34
Пользователь №: 27 551
Цитата(sergey sva @ Mar 23 2013, 23:01)  Приемник не будет перестраиваться,будет работать на частоте 2мгц. Опыта в таких делах мало, поэтому нужен совет какой фильтр использовать что бы проходили только 2 мгц и ничего больше, ну или что бы все что отличается от сигнала 2мгц ослаблялось, на( не знаю реальной цифры которую можно получить дб например 80). Поставьте кварцевый фильтр с центральной частотой 2 МГц и полосой пропускания 500 Гц. Затухание за полосой пропускания можно получить 80 дБ и более.
Сообщение отредактировал vhk - Mar 24 2013, 06:34
sergey sva согласование операционника Mar 22 2013, 18:24 kovigor Цитата(sergey sva @ Mar 22 2013, 21:24) П... Mar 22 2013, 18:45 sergey sva Расстояние несколько сантиметров, на плате. Mar 22 2013, 19:42 kovigor Цитата(sergey sva @ Mar 22 2013, 22:42) Р... Mar 22 2013, 19:58 sergey sva А как такой сигнал усилить с минимальными искажени... Mar 23 2013, 03:56 Mikhailrt На этой частоте и при этом расстоянии между генера... Mar 23 2013, 07:14  SmarTrunk Относительно полосы, сначала надо узнать, какая бу... Mar 24 2013, 07:14 sergey sva Модуляция амплитудная, дальность не нужна. Может и... Mar 24 2013, 09:50 яман-тау В симуляторе погоняйте схему. Mar 24 2013, 11:06 sergey sva Немного поэкспериментировал, вроде ситуация проясн... Mar 25 2013, 17:44 iv82an Поставьте активный фильтр по питанию.
Для расчета ... Mar 26 2013, 06:43
