> Несколько ламерских вопросов, SIM900D Сброс, GPRS, TCP etc.
vassabi
сообщение Mar 24 2013, 15:20
Пользователь №: 75 678
Походу немного запутался, т.е. все у меня работает, но возник ряд вопросов для общего понимания:
1. Почему сброс AT&F (естественно с последующей перезагрузкой) не сбрасывает Bearer settings (AT+SAPBR) и AT+CGDCONT?
2. AT+SAPBR это, я так понимаю, общие настройки для всех последующих соединений? Т.е. не обязательно AT+SAPBR=1,Х ? Ведь, например, AT+SAPBR работает и без непосредственного вызова AT+SAPBR...
3. Опять же AT+CIICR, то же устанавливает соединение и без AT+SAPBR=1,Х. Получается есть несколько команд которые могут открыть соединение, в чем между ними разница?
4. В чем разница между CSD и GPRS (коротко)? Не заметил, чтобы кто-то использовал CSD...
5. Почему комнада AT+CIPCLOSE работает так долго, аж до нескольких минут? При этом хост откидывает соединение мгновенно...
6. И самый главный вопрос: Какой ПРАВИЛЬНЫЙ порядок настройки и установки соединения для передачи данных на удаленный TCP(UDP) порт? Здесь меня тезисно интересует алгоритм "первого включения" ненастроенного модуля и алгоритм, так сказать, рутинного соединения.
Не сильно пинайте, с GSM пытаюсь сдружиться только пару недель...
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 24 2013, 16:09
Redguy
сообщение Mar 24 2013, 16:09
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
Когда-то мне необходимо было установить сокетное соединение, для себя составил небольшую таблицу, может отражено, конечно, не все, но может чем-то поможет.
А на счет AT+SAPBR? мне казалось, что эти настройки необходимо проводить, если собираешься использовать FTP или HTTP.
- vassabi   Несколько ламерских вопросов   Mar 24 2013, 15:20
- - Master of Nature   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 19:20) 4. В...   Mar 24 2013, 15:43
|- - vassabi   Цитата(Master of Nature @ Mar 24 2013, 17...   Mar 24 2013, 16:01
- - _Артём_   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 17:20) 5. И...   Mar 24 2013, 16:06
|- - vassabi   Цитата(_Артём_)Как-то так: Т.е. это рутина? Понятн...   Mar 24 2013, 16:14
|- - Redguy   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 20:14) А чт...   Mar 24 2013, 16:18
|- - _Артём_   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 18:11) А чт...   Mar 24 2013, 16:19
|- - vassabi   Цитата(_Артём_ @ Mar 24 2013, 18:19) Напр...   Mar 24 2013, 16:27
|- - _Артём_   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 18:27) Как ...   Mar 24 2013, 16:33
- - jack_avenger   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 19:20) Похо...   Mar 24 2013, 16:27
|- - vassabi   Цитата(jack_avenger @ Mar 24 2013, 18:27)...   Mar 24 2013, 16:37
- - jack_avenger   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 20:37) Наст...   Mar 24 2013, 16:53
|- - vassabi   Цитата(jack_avenger)Судя по даташиту то командой A...   Mar 24 2013, 17:01
- - jack_avenger   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 21:01) А за...   Mar 24 2013, 17:09
|- - vassabi   Цитата(jack_avenger)Думаю одного и того же результ...   Mar 24 2013, 17:13
- - jack_avenger   Цитата(vassabi @ Mar 24 2013, 21:01) Повт...   Mar 24 2013, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
