> коммутация 220В с помощью реле, помехи, фильтр, небольшая плата, контроллер, при коммутации реле помехи
andrey74
сообщение Mar 22 2013, 05:15
Пользователь №: 62 953
Вот кратко пытаюсь изложить суть проблемы.
Плата питается ИБП 24 В, на ней стоят DC-DC 3v и 12v. Первое нужно для питания МК,
второе - для управления реле. Реле в свою очередь коммутирует 220В на электромагнитный клапан.
Проблема в том, что при размыкании реле, питание 3v,12v и 24v начинает гулять. Этот процесс длится 150 наносекунд, а гармоника наводок около 30МГц.Иногда это приводит к зависанию МК.
Все dc-dc на входе имеют 100 мкФ. при установке на выходе керамики 0,1мкФ, гармоника уже на 90 МГц.
И амплитуда не падает. Также, шунтировал 3v последовательной керамикой и резистором 39 Ом. Не помогло.
Есть ли достойное решение проблемы? Или все-таки придется ставить внешний симистор.
Сообщение отредактировал andrey74 - Mar 22 2013, 05:36
Прикрепленный файл  plata_manometr.pdf ( 446.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
injener
сообщение Mar 22 2013, 08:03
Пользователь №: 53 182
В мощных устройствах бывает такой эффект ( один раз даже не запускался вентилятор, вернее, его электронная схема запуска из-за такого эфекта).
1. Шунтируйте реле
2. Свивайте провода. Иногда и в экране требуется прокладывать
3. Не прокладывайте силу параллельно информационным сигналам
4. Развязывайте все, что можно
andrey74
сообщение Mar 22 2013, 08:23
такие вот выводы:
проц зависает когда именно 220 вольт подключено к плате и реле щелкает.
Когда подключаю общий щуп осциллогрофа к земле платы, начинает немного искрить!!!
Везде сделал, а в одном месте забыл сделать большой зазор между фазой 220 и земляным полигоном, может это и дает наводки на землю платы.
Нужен диод параллельно катушке реле.
диод стоит, реле шунтировано.
Tanya
сообщение Mar 22 2013, 08:37
Пользователь №: 12 883
А где стоит диод? Должен быть непосредственно на обмотке.
Поддерживаю предыдущего оратора про экранированный провод. А почему реле, а не транзистор?
andrey74
сообщение Mar 22 2013, 08:39
Диод прямо на обмотку реле впаял! насчет реле, у нас на складе их полным-полно!
Всегда можно поставить внешний симистор.
А насчет транзисторов - на складе как-раз подходящих нет.
barabek
сообщение Mar 24 2013, 05:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Первый вариант Вашей помехи - это кондуктивная помеха от силовых проводов реле на цепи управления. Как с этим бороться уже написали. Но если говорите, что и без нагрузки сбоит тогда перейдем ко второму варианту, приняв на веру, что с достоверностью измерениями Вы предварительно разберетесь (наводки на щупы, эти непонятные искрения).
Второй. Нужно учитывать, что между силовыми контактами реле и управляющей обмоткой существует связь, с этим мы тоже сталкивались. А связь может быть или емкостная или индуктивная. Первая, по-идее, должна быть мала. С ней бороться ограничением скорости процессов в силовой цепи (RC-цепочки). А вот вторая, на мой взгляд, т.е. индуктивная, определяющая. Это что-то типа трансформаторной связи получается с контактов реле на обмотку. С ней бороться только локальным замыканием ее непосредственно на управляющей обмотке. Опять-таки RC-цепь на обмотке и поставить низкоомные резисторы в ОБА провода от обмотки каждого реле в схему, дабы дальше не пускать помеху на всякие межвыводные, междорожечные емкости. Может RC-цепи и не понадобятся параллельно обмотке реле, достаточно будет и диода. Но резисторы необходимо поставить.
andrey74
сообщение Mar 25 2013, 03:48
После отключения осциллографа, сделал несколько сот циклов работы, проц завис 1 раз.
Решил пока эту проблему watchdog'ом.
то есть последовательно поставить низкоомные резисторы между контактом 10 реле и питанием и между контактом 1 реле и стоком транзистора?
Откуда может быть искрение?
barabek
сообщение Mar 25 2013, 04:43
Из: Владивосток
да.
Искрит понятно почему. Плата запитывается от одного и источника, который имеет связь по емкостям с сетью. Осциллограф имеет свой источник. У него щуп также имеет емкостную связь с сетью. Потенциалы разнятся, отсюда икрение. Т.е. схема типа емкостного делителя. Нужно оба прибора влючать в розетку с заземлением.
Но это не всегда, иногда нужно наоборот как можно сильней отвязываться осциллографом от сети, вплоть до запитки от развязывающего трансформатора. Смотреть нужно по задаче.
- andrey74   коммутация 220В с помощью реле, помехи, фильтр   Mar 22 2013, 05:15
- - Plain   Причина в том, что ни одна из коммутируемых схемой...   Mar 22 2013, 05:57
- - Methane   Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 07:15) Про...   Mar 22 2013, 06:00
|- - andrey74   Цитата(Methane @ Mar 22 2013, 09:00) Зашу...   Mar 22 2013, 07:02
|- - Herz   Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 09:02) Дел...   Mar 22 2013, 07:36
||- - andrey74   Цитата(Herz @ Mar 22 2013, 10:36) То есть...   Mar 22 2013, 07:40
||- - Herz   Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 09:40) как...   Mar 22 2013, 07:52
|- - Plain   Цитата(Plain @ Mar 22 2013, 08:57) Причин...   Mar 22 2013, 09:58
- - sera_os   1) Нужен диод параллельно катушке реле. (гашение с...   Mar 22 2013, 07:51
|- - andrey74   Цитата(barabek @ Mar 25 2013, 08:43) да. ...   Mar 25 2013, 05:04
- - Herz   Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 10:23) дио...   Mar 22 2013, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
