> SimpliciTI, вопрос по топологии, маршрутизация без ретрансляторов
Cosmojam
сообщение Feb 6 2012, 23:52
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Всем привет
Мне предстоит сделать сеть девайсов на CC430. Самих мартышек ещё нет, пока только въезжаю в тему, поэтому вопрос совсем нубский
Питание у девайсов батарейное, большую часть времени проводят в спячке, территориально разнесены могут быть далеко от точки доступа (вне досягаемости), но в то же время ретрансляторы нельзя использовать (как пишут в мануале, потому как они должны быть включены всегда). Там же пишут что нет возможности store-and-forward для p2p соединений и explicit routing shall not be supported. Собственно вопрос: можно ли программно реализовать динамическую маршрутизацию на p2p соединениях чтобы девайсы вне досягаемости точки доступа всё же могли до неё достучаться по цепочке p2p соединений?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
sensor_ua
сообщение Mar 25 2013, 13:36
Пользователь №: 4 387
В симплисити хаб должен быть включен постоянно
Это не совсем так. Для спящего режим возможна другая дисциплина обмена. Нужно чтобы на Join нашелся ответивший. Т.е. не спать должен тот, кому нужно передать - хаб очнулся, передал свой Join, а желающий(EP) тут же ему свой и понеслась. Пока передавать не нужно - EP спит и иногда выдает Join (для хаба, у которого вдруг найдётся что ему передать), как только нужно передать что-то важное - становится в приём и ждёт Join от хаба. В рамках SimpliciTI это реализуемо.
aka Vit
Pasha_a13
сообщение Mar 25 2013, 13:53
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Я правильно понял что Вы имеете ввиду синхронный режим работы когда хаб инициирует любые обмены данными в сети и опрашивает остальные узлы? Если я правильно понял из документации на ZigBee, то в случае синхронного режима работы период опроса в случае большого числа датчика может быть довольно большой, до единиц и десятков секунд.
В моем случае наверное это будет не совсем правильно потому что если происходит тревожное событие когда какой-то из датчиков сработал то не должно быть паузы в течении которой он не сможет передать событие, т.е. он должен фактически сразу послать пакет(особенно это касается тех случаев когда к примеру датчик пытаются вывести со строя - он передает событие вскрытие корпуса а потом уже неважно выведут его со строя или нет...событие уже ушло на центральный блок).
- Cosmojam   SimpliciTI, вопрос по топологии   Feb 6 2012, 23:52
- - _3m   Цитата(Cosmojam @ Feb 7 2012, 02:52) Мне ...   Feb 7 2012, 05:47
- - Cosmojam   ОК, а если забыть про батарейное питание. Сам прот...   Feb 7 2012, 07:52
- - Aner   Делать свою хопинговую сеть.   Feb 7 2012, 09:39
- - PlainUser   Цитата(Cosmojam @ Feb 7 2012, 03:52) Всем...   Feb 16 2012, 10:49
- - Cosmojam   Примерно так и планировали, но т.к. я не имел дело...   Feb 16 2012, 13:42
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Feb 16 2012, 17:42) При...   Mar 24 2013, 17:17
|- - Cosmojam   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 24 2013, 20:17) До...   Mar 25 2013, 05:50
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Mar 25 2013, 09:50) Нет...   Mar 25 2013, 07:36
|- - Cosmojam   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 25 2013, 10:36) Ес...   Mar 25 2013, 08:26
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Mar 25 2013, 12:26) В с...   Mar 25 2013, 08:32
- - Cosmojam   Да я тоже далеко не супер спец чтобы советовать чт...   Mar 25 2013, 11:51
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Mar 25 2013, 14:51) Да ...   Mar 25 2013, 12:16
- - sensor_ua   Время доставки в рамках одного хопа зависит от пер...   Mar 25 2013, 14:11
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 17:11) Вр...   Mar 25 2013, 14:33
- - sensor_ua   Обычно ISM-трансиверы работают в полудуплексе, т.е...   Mar 25 2013, 15:50
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 18:50) Об...   Mar 25 2013, 17:27
- - sensor_ua   Если не ошибаюсь, детект несущей в SimpliciTI встр...   Mar 25 2013, 18:10
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 21:10) Ес...   Mar 25 2013, 18:25
- - sensor_ua   В SimpliciTI можно "добыть" MRF, а NWK в...   Mar 25 2013, 19:29
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 22:29) В ...   Mar 25 2013, 19:57
- - sensor_ua   Там вполне внятная документация по протоколу. В па...   Mar 25 2013, 20:33
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 23:33) Та...   Mar 25 2013, 20:37
- - Pasha_a13   Добрый день! Подскажите пожалуйста такой нюан...   Mar 26 2013, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
