> Написал порт scmRTOS под ARM, интересны отзывы
Сергей Борщ
сообщение May 15 2006, 14:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Написал порт scmRTOS (http://scmrtos.narod.ru/) для ARM. Отлаживал на AT91SAM7S64. Поскольку опыта в ARMах пока маловато (второй проект на ARM и первый с асмом), то перед тем как связываться с автором хотелось бы чтобы кто-то более опытный глянул. Порт лежит тут: http://upload.caxapa.ru/scmRTOS_arm.zip
Спасибо всем.
Сергей Борщ
сообщение May 18 2006, 15:14
Из: Рига, Латвия
Сравнил по скорости с FreeRTOS. Тест простой: низкоприоритетный процесс сигналит семафор, более высокоприоритетный его ждет. Код:
/******  FreeRTOS  **********/
static void Task1( void * pvParameters ) {
    for(;;) {
        xSemaphoreTake( xSemaphore, ( portTickType )-1 );
        off(LED0);
static void Task2( void * pvParameters ) {
    for(;;) {
        on(LED0);
        xSemaphoreGive( xSemaphore );
void main( void ) {
    prvSetupHardware();
    vSemaphoreCreateBinary( xSemaphore );
    xTaskCreate( Task1, "Task1", 300, 0, tskIDLE_PRIORITY + 2, ( xTaskHandle * ) NULL );
    xTaskCreate( Task2, "Task2", 300, 0, tskIDLE_PRIORITY + 1, ( xTaskHandle * ) NULL );
    vTaskStartScheduler();
/******** scmRTOS   ***********/
OS_PROCESS void TProc1::Exec() {
    for(;;)
        ef.Wait();
        off(LED0);
OS_PROCESS void TProc2::Exec() {
    for(;;)
        on(LED0);
        ef.Signal();
Результат (частота 49,152МГц):
   ОС            светодиод горит             светодиод не горит
FreeRTOS THUMB         59 мкс                      35 мкс
FreeRTOS ARM          не компилится согласно документации
scmRTOS  THUMB         7.5 мкс                     7.5 мкс
scmRTOS  ARM            5 мкс                       5 мкс
При этом семафор в scmRTOS занимает 4 байта в FreeRTOS - 76, процесс занимает 4 байта + стек, в FreeRTOS - 76 + стек. Сколько ОЗУ требует ядро FreeRTOS я не искал.
Цитата(zltigo @ May 18 2006, 17:38) *
Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 16:06) *
Совсем не уверен. Во всяком случае
    int x,y;
    xQueueReceive(&x, &y, 0);
IAR съел молча, хотя int* это совсем не xQueueHandle. И что-то мне казалось что в С это не разные типы а синонимы, это в С++ будут разные типы.
Ну начинаем выкручиваться:
1. Амперсандик добавили, спасибо, что не (xQueueHandle) :-)
результат &x где x-int имеет тип *int, так что не принимается.
2. С настройками компилятора разберитесь, ибо я, естественно, как и положено, получил
Вот тут да. Согласно рекомендациям в поле suppress those warnings стоит pe815, pe191, pa082, pe167. Заметьте, не я их туда поставил а авторы FreeRTOS.
По сравнению объемов мне непонятно откуда такие цифры? Чего-то вы напутали. Заглянул в .map, получил там такое:
Тоже из MAP. MAP в тестовом виде прилагается, кстати, был в свое время обрадован IARовским
HTML мапом. Смотрите в приложении:
Понял, спасибо. Буду посмотреть.
Счас попробую замерить время переключения контекстов.
Если мне не изменяет память, то я получил на уровне 7us. Но это при ЧЕСТНОМ измерении,
от момента ВНЕШНЕГО а не таймерного прерывания и до проднятия задачи дергающей PIN.
Время это время для FreeRTOS, естественно, не фиксированное. Задач было около 6. Можно
повторить под протокол, но через недельку - болею сейчас.
нда, такой эксперимент я не проводил, может завтра рискну. О своих результатах написал чуть выше.
P.S. к семинару Тексаса выздоровишь (24-го)?
zltigo
сообщение May 18 2006, 18:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сразу как-то прощляпил "не компилится" :-(
Причем поминанием документации. Посмотрел - никаких препятствий, работает, только один битик, естественно,
в SPSR подправить надо:
/* Constants required to setup the initial stack. */
#if __CPU_MODE__ == 1         // zlt[
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x3F ) // System mode, THUMB mode, Interrupts enabled.
#endif                      //]zlt
#if __CPU_MODE__ == 2        // zlt[
#define portINITIAL_SPSR                ( ( portSTACK_TYPE ) 0x1F ) // System mode, ARM mode, Interrupts enabled.
#endif                      //]zlt
Сергей Борщ
сообщение May 19 2006, 11:04
Из: Рига, Латвия
Причем поминанием документации. Посмотрел - никаких препятствий, работает, только один битик, естественно,в SPSR подправить надо:
Ну что сказать? Полез я снова читать доку и вынужден признать что Вы правы: мне в голову запала фраза из доки: It should be noted that some of the macros defined in portmacro.h can only be called from ARM mode code, and use from THUMB code will result in a compile time error.
В принципе я где-то прав. Согласно этой фразе собрать весь проект в чистом ARM не получится. Решил я посмотреть что за ошибки. Скомпилилось без ошибок, ничего криминального в тех макросах не нашел. Да, portINITIAL_SPSR пришлось дописать руками. Но в целом свою фразу насчет "не компилится" беру взад, однако Вы сами признали, что без "доработки напильником" и не работает. Заодно каюсь - вчера измерял вариант Flash Debug, т.е. без оптимизации. Сегодня подправил переключение контекста в своем порте (теперь и симулятор и железо живут одинаково, да и скорость поднял) и попробовал разные варианты оптимизации, результат такой:
FreeRTOS THUMB (Size, max)        67 мкс                      33 мкс
FreeRTOS ARM   (Size, max)        62 мкс                      35 мкс
scmRTOS  THUMB (Size, max)        6.3 мкс                     6.3 мкс
scmRTOS  ARM   (Size, max)        4.6 мкс                     4.6 мкс
FreeRTOS THUMB (Speed, max)       65 мкс                      33 мкс
FreeRTOS ARM   (Speed, max)       58 мкс                      35 мкс
scmRTOS  THUMB (Speed, max)       6.3 мкс                     6.3 мкс
scmRTOS  ARM   (Speed, max)       4.6 мкс                     4.6 мкс
zltigo
сообщение May 19 2006, 11:49
Из: Riga, Latvia
Ну вообще-то все с точностью до наоборот - нельзя весть проект в THUMB. Впрочем, как и любой другой. Ну и тестов нужно больше хороших и разных, кроме любимого теста от автора scmRTOS.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2006, 13:13
Из: Рига, Латвия
Угу. Что называется "между глаз лежало". И ведь не раз и не два перечитывал и с языком проблем нет. Снимаю возражения полностью.
Если есть желание можем сравнивать. Жду предложений.
Выкладываю тут последнюю на данный момент версию, если не будет особых нареканий будем ее же и на офф. сайт выкладывать. Вроде даже в симуляторе работает, хотя не совсем вовремя прерывание вызывается.
Прикрепленный файл  scmRTOS_ARM.zip ( 53.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
zltigo
сообщение May 19 2006, 13:32
Из: Riga, Latvia
Надо будет заняться безотносительно к scmRTOS, правда со временем похоже будет изрядно туго,
когда на работу выберусь. Быстро не обещаю.
Ну а быстренько и Вашими руками, то можно быстренько вместо ОТСУТСТВУЕЩЕГО во FreeRTOS
семафора сваять аналогичную моргалку на банальном флаге - это просто даст заметно более приближенную к реальной оценку именно шедулера и переключателя задач.
- Сергей Борщ   Написал порт scmRTOS под ARM   May 15 2006, 14:19
- - Pat   Цитата(Сергей Борщ @ May 15 2006, 16:19) ...   May 15 2006, 16:20
- - Сергей Борщ   >Я не шибко опытный, но что то компилер не нахо...   May 15 2006, 16:35
|- - Pat   Скомпилир все ОК. Запускаю отладку в симуляторе. П...   May 15 2006, 17:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(Pat @ May 15 2006, 20:20) Скомпили...   May 15 2006, 17:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(Pat @ May 15 2006, 20:20) Запускаю...   May 16 2006, 14:10
- - GetSmart   ЦитатаВ данной же ситуации симулятор загружает SPS...   May 16 2006, 15:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 16 2006, 18:43) Цит...   May 16 2006, 16:04
|- - spf   Цитата(Сергей Борщ @ May 16 2006, 22:04) ...   May 17 2006, 03:45
- - GetSmart   Напишите комментарии в ASM-файле к каждой команде....   May 16 2006, 16:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 16 2006, 19:32) Нап...   May 16 2006, 18:36
- - GetSmart   Вопрос: почему у вас в xcl-файле начальные адреса ...   May 16 2006, 18:09
- - GetSmart   Всё-равно как-то запутанно. Попробуйте разобраться...   May 16 2006, 19:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 16 2006, 22:17) Всё...   May 16 2006, 19:57
- - GetSmart   Цитатаmsr CPSR_cf,lr ; перек. в SYSTEM с разреш. п...   May 16 2006, 20:20
- - Сергей Борщ   Послушал советы, кое-чего поправил. Сделал targets...   May 17 2006, 12:37
- - GetSmart   ЦитатаСтранно, но почему-то в моем макете с AT91SA...   May 17 2006, 16:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 17 2006, 19:17) Цит...   May 17 2006, 16:56
|- - zltigo   Не сочтите за 'наезд' - работа несомненно ...   May 18 2006, 07:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 10:06) Цитат...   May 18 2006, 07:45
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 10:45) ...   May 18 2006, 08:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 11:29) Цитат...   May 18 2006, 09:08
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 12:08) ...   May 18 2006, 09:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 12:37) Цитат...   May 18 2006, 13:06
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 16:06) ...   May 18 2006, 14:38
- - GetSmart   Смотрите, что я нарыл: (цитата из книжки) Бит S ис...   May 17 2006, 18:11
|- - GetSmart   Касательно файла Target_LPC2xxx.h "#define C...   May 17 2006, 18:53
||- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 17 2006, 21:53) Кас...   May 18 2006, 08:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 17 2006, 21:11) Смо...   May 18 2006, 07:16
- - GetSmart   ЦитатаНо все же я настаиваю, что восстановление CP...   May 17 2006, 21:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 18 2006, 00:04) Дум...   May 18 2006, 07:00
- - GetSmart   ЦитатаЦитата Команды "LDMFD LR, {R0-LR}^ ; NO...   May 18 2006, 09:13
- - zltigo   Давайте я Вас еще попытаюсь совлечь c "пути и...   May 18 2006, 15:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 18:01) Давай...   May 18 2006, 15:21
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 18:21) ...   May 18 2006, 15:40
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 18:04) ...   May 18 2006, 15:16
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 18:16) Цитат...   May 18 2006, 15:41
|- - zltigo   [quote name='Сергей Борщ' date='May 18...   May 18 2006, 15:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 19 2006, 16:32) Цитат...   May 19 2006, 13:37
- - GetSmart   2 Сергей Борщ Когда закончите доводить до ума свою...   May 18 2006, 15:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 18 2006, 18:41) 2 С...   May 18 2006, 15:50
- - sergeeff   Я давно приглядываюсь к scmRTOS применительно к AR...   May 20 2006, 14:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(sergeeff @ May 20 2006, 17:01) Я д...   May 20 2006, 17:50
||- - ig_z   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2006, 20:50) ...   May 21 2006, 00:02
||- - Dainis   Цитата(ig_z @ May 20 2006, 18:01) Почему ...   May 21 2006, 12:07
|- - amusin   Цитата(sergeeff @ May 20 2006, 20:01) Ест...   May 22 2006, 04:55
|- - amusin   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2006, 23:50) ...   May 22 2006, 05:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(amusin @ May 22 2006, 08:32) Цитат...   May 22 2006, 08:22
- - ig_z   2 Сергей Борщ Посмотрел ваш порт, сходу возник а...   May 20 2006, 15:01
- - sergeeff   Да. Еще про critical section. Твой вариант запрета...   May 20 2006, 15:32
- - GetSmart   ЦитатаSWI единственный коректный способ вызова SYS...   May 21 2006, 12:36
|- - zltigo   ЦитатаМожно хотябы в общих словах пример кода, я е...   May 21 2006, 16:54
- - GetSmart   Цитатавопрос только в том, нужны-ли эти выкрутасы ...   May 21 2006, 17:38
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 20:38) А п...   May 21 2006, 18:34
- - GetSmart   Самая близкая по смыслу цитата из <arm7tdmi.pdf...   May 21 2006, 19:08
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 22:08) Про...   May 21 2006, 20:02
- - Сергей Борщ   Завтра (в понедельник) буду изучать все это вдумчи...   May 21 2006, 19:42
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2006, 22:42) ...   May 21 2006, 20:33
- - GetSmart   1,2,3 - OK 4. Как только в коде (даже в IRQ, и даж...   May 21 2006, 19:57
- - GetSmart   ЦитатаА посмотреть на исходник и почитать Аtmel-ов...   May 21 2006, 20:34
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 23:34) У-у...   May 21 2006, 20:57
- - GetSmart   ЦитатаНе стал, но завязан :-( А AIC уже в официаль...   May 21 2006, 21:28
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 22 2006, 00:28) Ну ...   May 21 2006, 22:21
- - aaarrr   Цитата(amusin @ May 22 2006, 09:32) Нет в...   May 22 2006, 10:32
- - Сергей Борщ   Спасибо всем, кто подсказал функцию поиска наиболе...   May 22 2006, 11:30
|- - amusin   Цитата(Сергей Борщ @ May 22 2006, 17:30) ...   May 22 2006, 11:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(amusin @ May 22 2006, 14:48) Цитат...   May 22 2006, 11:59
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ May 22 2006, 14:59) ...   May 22 2006, 12:16
- - sergeeff   Да, конечно, для ARM надо сделать количество проце...   May 22 2006, 15:40
|- - amusin   Цитата(sergeeff @ May 22 2006, 21:40) Да,...   May 23 2006, 02:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(amusin @ May 23 2006, 05:32) Цитат...   May 23 2006, 07:25
- - sergeeff   Пара соображений по поводу быстродействия. Я эту и...   May 26 2006, 17:34
|- - IgorKossak   Цитата(sergeeff @ May 26 2006, 20:34) ......   May 27 2006, 16:03
|- - dxp   Цитата(sergeeff @ May 27 2006, 00:34) voi...   May 29 2006, 03:46
|- - amusin   Цитата(dxp @ May 29 2006, 09:46) Гарри,...   May 29 2006, 06:18
- - GetSmart   ЦитатаУ АРМа есть аппаратный сдвигатель? Конечно е...   May 29 2006, 09:20
|- - spf   Цитата(GetSmart @ May 29 2006, 15:20) Цит...   May 29 2006, 10:16
- - GetSmart   АРМ имеет команды с обоими вариантами: как непосре...   May 29 2006, 10:21
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
