> SimpliciTI, вопрос по топологии, маршрутизация без ретрансляторов
Cosmojam
сообщение Feb 6 2012, 23:52
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Всем привет
Мне предстоит сделать сеть девайсов на CC430. Самих мартышек ещё нет, пока только въезжаю в тему, поэтому вопрос совсем нубский
Питание у девайсов батарейное, большую часть времени проводят в спячке, территориально разнесены могут быть далеко от точки доступа (вне досягаемости), но в то же время ретрансляторы нельзя использовать (как пишут в мануале, потому как они должны быть включены всегда). Там же пишут что нет возможности store-and-forward для p2p соединений и explicit routing shall not be supported. Собственно вопрос: можно ли программно реализовать динамическую маршрутизацию на p2p соединениях чтобы девайсы вне досягаемости точки доступа всё же могли до неё достучаться по цепочке p2p соединений?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
sensor_ua
сообщение Mar 25 2013, 20:33
Пользователь №: 4 387
Там вполне внятная документация по протоколу. В пакете нечто похожее на UDP с бубенцами и хороводами. А дисциплину обмена (MAC-уровень) форматом пакета не опишешьsm.gif - в доке достаточно понятно.
Что касается кода, то, судя по стилям, его проектировали, писали и поддерживают совершенно разные команды. Но как для бесплатного проекта, так очень даже вменяемо. Отдельно уровень железа - дрова - настроить, включить/выключить, принять пакет, отправить пакет (папка вроде как звалась MRF) иотдельно сетевой уровень (папка NWK), а к нему примеры приложений.
Припоминаю там в NWK в AP "закат солнца вручную" - пулы массивов... я их заменил где было нужно списками, заодно выбросил обертки IOCTL к вызовам MRF.
Насчет скорости опроса - я Ваших задач не знаю, но сдается мне, что масштабы времени в разных режимах нужны разные. Для датчиков вторжения важно иногда докладывать о наличии себя и срочно лупить в эфир когда чего случилось. И то, 1 секунда по сравнению с дозвоном на мобилку просто ничто. Для пожарки почти так же. ИМХО. А постоянно мониторить далеко не всегда нужно.
Насчет ZigBee для начала посмотрите, какие там, в IEEE 802.15.4, приняты размеры Payload, а потом на свой кремний. Калечить ZigBee под свои нужды я бы не стал.
aka Vit
Pasha_a13
сообщение Mar 25 2013, 20:37
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 23:33) *
Там вполне внятная документация по протоколу. В пакете нечто похожее на UDP с бубенцами и хороводами. А дисциплину обмена форматом пакета не опишешьsm.gif - в доке достаточно понятно.
- Cosmojam   SimpliciTI, вопрос по топологии   Feb 6 2012, 23:52
- - _3m   Цитата(Cosmojam @ Feb 7 2012, 02:52) Мне ...   Feb 7 2012, 05:47
- - Cosmojam   ОК, а если забыть про батарейное питание. Сам прот...   Feb 7 2012, 07:52
- - Aner   Делать свою хопинговую сеть.   Feb 7 2012, 09:39
- - PlainUser   Цитата(Cosmojam @ Feb 7 2012, 03:52) Всем...   Feb 16 2012, 10:49
- - Cosmojam   Примерно так и планировали, но т.к. я не имел дело...   Feb 16 2012, 13:42
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Feb 16 2012, 17:42) При...   Mar 24 2013, 17:17
|- - Cosmojam   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 24 2013, 20:17) До...   Mar 25 2013, 05:50
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Mar 25 2013, 09:50) Нет...   Mar 25 2013, 07:36
|- - Cosmojam   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 25 2013, 10:36) Ес...   Mar 25 2013, 08:26
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Mar 25 2013, 12:26) В с...   Mar 25 2013, 08:32
- - Cosmojam   Да я тоже далеко не супер спец чтобы советовать чт...   Mar 25 2013, 11:51
|- - Pasha_a13   Цитата(Cosmojam @ Mar 25 2013, 14:51) Да ...   Mar 25 2013, 12:16
- - sensor_ua   ЦитатаВ симплисити хаб должен быть включен постоян...   Mar 25 2013, 13:36
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 16:36) Эт...   Mar 25 2013, 13:53
- - sensor_ua   Время доставки в рамках одного хопа зависит от пер...   Mar 25 2013, 14:11
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 17:11) Вр...   Mar 25 2013, 14:33
- - sensor_ua   Обычно ISM-трансиверы работают в полудуплексе, т.е...   Mar 25 2013, 15:50
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 18:50) Об...   Mar 25 2013, 17:27
- - sensor_ua   Если не ошибаюсь, детект несущей в SimpliciTI встр...   Mar 25 2013, 18:10
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 21:10) Ес...   Mar 25 2013, 18:25
- - sensor_ua   В SimpliciTI можно "добыть" MRF, а NWK в...   Mar 25 2013, 19:29
|- - Pasha_a13   Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 22:29) В ...   Mar 25 2013, 19:57
- - Pasha_a13   Добрый день! Подскажите пожалуйста такой нюан...   Mar 26 2013, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.11915 секунд с 7
