PCI ver 2.3 |
Mar 24 2013, 16:20
Пользователь №: 65 818
Подскажите, пожалуйста. Отлаживал я EPF10K20 на материнке с PCI ver 2.2. Причем в материале http://www.altera.com/literature/ds/dsf10k.pdf. Сказано «FLEX 10K and FLEX 10KA devices support peripheral component interconnect Special Interest Group (PCI SIG) PCI Local Bus Specification, Revision 2.2». EPF10K20 поддерживает 3.3 и 5 вольт смогу ли я использовать её в PCI ver 2.3 как Dual Voltage Signaling Add-in Card? Или необходимо переходить на Cyclone III c микросхемами шинного переключателя, например SN74CBTD3384? В http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI имеется строчка «Версия 2.3 — несовместима с картами PCI, рассчитанными на использование 5 вольт, несмотря на продолжающееся использование 32-битных слотов с 5-вольтовым ключом. Карты расширения имеют универсальный разъём, но не способны работать в 5-вольтовых слотах ранних версий (до 2.1 включительно).» В чем это проявляется, не разводкой контактов?
Mar 26 2013, 10:01
Такой вопрос возник так как сроки поджимают, на EPF10K20 с PCI ver 2.2 работает, перевоткнув в PCI ver 2.3 не определяется PCI-устройство. Почему не пойму!? Думал временные задержки по передачи у флекс или что-то другое. Сейчас распаиваю PCI на циклоне.
Да действительно выгодней использовать циклон из-за его даже характеристик, хотя имеются усложнения в использования, хотя-бы даже и по питанию.
Вот теперь думаю распаяв циклон наверно опять не будет работать так как на флексе ведь тоже долна работать! Почему же тогда не идет на флексе?
Mar 26 2013, 11:41
Цитата(Raven @ Mar 26 2013, 15:15)  Простите за банальный, возможно, вопрос: а плата на EPF10K20 (PCI 2.2), она какое питание использует? Не 5В случаем? Питание Vccint = 5V и Vccio = 5V
Mar 26 2013, 11:57
Пользователь №: 1 987
Цитата(GrAlexI @ Mar 26 2013, 15:41)  Питание Vccint = 5V и Vccio = 5V Т.е., Slot_Vccio = 3.3V, Card_Vccio = 5V? Не здесь ли причина неопределения PCI Device?
Mar 26 2013, 12:06
Цитата(Raven @ Mar 26 2013, 15:57)  Т.е., Slot_Vccio = 3.3V, Card_Vccio = 5V? Не здесь ли причина неопределения PCI Device? Я так не думал так как у слота PCI на системной плате есть специальные ножки V(i/o) указываюшие на уровень напряжения передачи данных. Замерев их (5V) я понял, что для передачи надо Slot_Vccio = 5V. (Да слот у меня с ключем на 5V) Я в шине не использывал проверку на четность - может в PCI v 2.3 без этого не работает?
Сообщение отредактировал GrAlexI - Mar 26 2013, 12:11
Mar 26 2013, 12:27
Цитата(GrAlexI @ Mar 26 2013, 16:06)  Я так не думал так как у слота PCI на системной плате есть специальные ножки V(i/o) указываюшие на уровень напряжения передачи данных. Замерев их (5V) я понял, что для передачи надо Slot_Vccio = 5V. (Да слот у меня с ключем на 5V)
Я в шине не использывал проверку на четность - может в PCI v 2.3 без этого не работает? А что тогда у вас PCIv2.3? Плата?
Mar 26 2013, 12:38
Цитата(Raven @ Mar 26 2013, 16:27)  А что тогда у вас PCIv2.3? Плата? У меня плата на EPF10K20TC144-3N осуществляет инициализацию и работу с портами ввода-вывода без проверки четности на системной плате у которой PCI 5V ver 2.2 - РАБОТОЕТ БЕЗ СБОЕВ. На PCI 5V ver 2.3 не инициализируется. Ядро писал сам.
Сообщение отредактировал GrAlexI - Mar 26 2013, 12:42
GrAlexI PCI ver 2.3 Mar 24 2013, 16:20 Serhiy_UA Применил с PCI-шиной Cyclone III EP3C40Q240C8 со с... Mar 25 2013, 06:46 GrAlexI Цитата(Serhiy_UA @ Mar 25 2013, 10:46) Пр... Mar 25 2013, 11:08 Shivers Вся поддержка заключается в соблюдении 5ти вольтов... Mar 25 2013, 11:33 Serhiy_UA У меня для FLEX10K применяется ядро pci_mt32 от 02... Mar 26 2013, 11:06       Raven Немного яснее. 2 следующих вопроса:
1) Что именно ... Mar 26 2013, 13:08        GrAlexI Цитата(Raven @ Mar 26 2013, 17:08) Немног... Mar 26 2013, 14:41       Serhiy_UA Цитата(GrAlexI @ Mar 26 2013, 15:38) Ядро... Mar 26 2013, 13:20 Raven Перечитал еще раз ветку. Возможно, я не все понял.... Mar 26 2013, 14:39 GrAlexI Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! ... Mar 27 2013, 06:12
