Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт |
Mar 27 2013, 10:57
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Товарищи, всем огромное спасибо за Ваши ответы! Все Вы очень помогли мне! Уточню детали: 1. Регулировка делается один раз при установке, причём ручками - на другом конце кабеля стоит человек с мультиметром и по рации говорит, нужно больше или меньше. После того, как достигнуто нужное значение, напряжение не меняется в процессе эксплуатации. Предполагается, что ввод будет осуществляться кнопками "Больше" - "Меньше" с отображением на цифровом индикаторе или через АРМ ШН. 2. Я ещё сам не понял, как быть с нагрузками. Длинный кабель сам по себе нехилая нагрузка, да ещё на таких токах. Тут придётся допросить заказчика с пристрастием. 3. Самое главное - надёжность, в т.ч. от грозы, потому что для ЖД техники это наипервейшая проблема. Ну, ещё монтажники... но с ними мы как-нибудь конструктивно справимся =) Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 21:15)  И Линеар, и IXYS... На 500 Вт по входу наверняка придется и корректор мощности делать? Я бы предложил многофазник на модулях. И по выходу и по входу уберет все пульсации... А если пару резервных каналов придумать, то и надежность выще будет... А вообще удивляет, что Вы у Минвела и Аймтека не подобрали готовый... Всяко, лучше не сделаете сходу, да и дешевле не будет... Не могли бы Вы уточнить, какие именно модули у указанных производителей Вы имели в виду! Если Вас не затруднит, конечно =) Про корректор мощности пока речи не было, но думаю, что на железной дороге не привыкли экономить, так что с тем же КПД вопрос только в отводе тепла. Про использование готовых модулей уже говорил - если кто-то подскажет нечто релевантное, так я буду безумно рад! Цитата(Егоров @ Mar 27 2013, 00:30)  Возможно, оптимально разделить это на две. 1. нерегулируемый пушпул дает гальваническую развязку и 27вольт промежуточной шины. 2. бакбуст (возможно, двухфазный) повышает-понижает 27 до 12-60вольт. КПД плох, но это по условиям мало кого волнует. Было бы куда и чем сбросить ватт 70-80 тепла. Можно попробовать сделать пушпул "слегка регулируемым", скажем в пределах 20-40 вольт на промежуточной шине, смотря какое выходное на данный момент требуется. В любом случае, задачка непростая. 500 ватт при 12 вольтах это за 40 ампер, одно только это выпрямить... Может, в ТЗ чегой-то напутали? Не во всем диапазоне выходов нужно полные 500 ватт? С разделением полностью согласен - уже писалось выше, что это даст выигрыш по теплу. Да и по габаритам должно быть удобнее. С повышением, наверное, придётся на время расстаться - хотелка очень уж мохнатая выходит. Если запросто это не решается теми средствами, что предоставляет нам промышленность, то пока отодвинем её в сторону. Цитата(Plain @ Mar 27 2013, 07:58)  Я когда-то давно делал универсальный ИБП — универсальный вход, с защитой от переполюсовки аккумулятор на 6, 12 или 24 В, и от нуля программируемые ток и напряжение на выходе. Поэтому ничуть не удивился этому случаю. Сертификация, производство и сопровождение одного прибора, или десятка — это две большие разницы для любой конторы. Вот они и выкручиваются такими способами. А нельзя ли поподробнее - хотя бы на уровне концепции и мат.части? Товарищи, а что Вы скажете про PCB-транформаторы? Стоит ли вообще эту тему будировать? Выглядит достаточно технологичным, но бывают ли они на 250 или даже 500 Вт?
Mar 27 2013, 11:28
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(wim @ Mar 27 2013, 14:21)  А Вы позвоните производителям МПП - они же делают и PCB-транформаторы и спросите, согласны они сделать изоляцию 2 кВ? А то ить может сюрприз получиться. И еще неплохо бы определиться с этими самыми 2 кВ - это постоянное, амплитудное, действующее? А то ить может еще один сюрприз получиться. Не могли бы Вы кратенько пояснить, в чём разница? Или пнуть в нужную сторону - где почитать неслуху. Цитата(wim @ Mar 27 2013, 14:21)  Кстати, если регулировка выхода нужна для того, чтобы скомпенсировать падение напряжения на проводах, не проще ли поставить еще один DC-DC преобразователь рядом с нагрузкой? А в линию давать 60 В без всяких затей. По-буржуински это называется Point-of-Load. Это предстоит уточнить. Я сразу подумал, что лучше вообще передавать переменку высокого напряжения (насколько позволяет кабель), а преобразовывать на месте. Вопрос в том, насколько вообще возможно устанавливать нечто непосредственно на объектах в большом удалении от станции, где всё это трудно контролировать (придётся ещё интерфейсный кабель где-то раздобыть).
Slonofil Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт Mar 26 2013, 11:12 Herz Как первый шаг порекомендую хорошенько полистать э... Mar 26 2013, 14:06 Slonofil Спасибо за ответ, уважаемый Herz!
Я был бы ра... Mar 26 2013, 14:15 wla Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 19:15) Кст... Mar 26 2013, 16:06  Plain Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 17:15) вер... Mar 26 2013, 17:57   iosifk Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 21:57) Многоф... Mar 26 2013, 18:15    In_an_im_di Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 22:15) На 50... Mar 26 2013, 18:24   Tiro Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 20:57) Из ТЗ ... Mar 26 2013, 21:44 Slonofil Спасибо, уважаемый wla! А что тогда мой вариан... Mar 26 2013, 16:10 In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:10) на ... Mar 26 2013, 16:33 Slonofil Планируется создание рабочего модуля с возможность... Mar 26 2013, 16:37 In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:37) По ... Mar 26 2013, 16:46 Slonofil Ситуация простая: для приёма меня на работу в эту ... Mar 26 2013, 16:56 In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:56) Сит... Mar 26 2013, 17:23  Slonofil Цитата(GenaGenin @ Mar 26 2013, 20:07) ht... Mar 26 2013, 17:27   In_an_im_di Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 21:27) Спа... Mar 26 2013, 17:44    Slonofil Цитата(In_an_im_di @ Mar 26 2013, 20:44) ... Mar 26 2013, 17:53 GenaGenin http://www.linear.com/
http://www.ti.com/
У них мо... Mar 26 2013, 17:07 Егоров Кажется, задачка в один проход не решаема. Для тра... Mar 26 2013, 21:30 Plain Я когда-то давно делал универсальный ИБП — универс... Mar 27 2013, 04:58 Егоров Цитата(Plain @ Mar 27 2013, 07:58) универ... Mar 27 2013, 10:36  Plain Цитата(Егоров @ Mar 27 2013, 13:36) источ... Mar 27 2013, 21:33   Slonofil Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 00:33) Повтор... Mar 28 2013, 08:02    decom Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) Тов... Mar 28 2013, 10:38    yuri_d Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) У м... Mar 28 2013, 11:21   kovigor Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) Воп... Mar 27 2013, 11:46    Slonofil Цитата(kovigor @ Mar 27 2013, 14:46) Меха... Mar 27 2013, 11:49   wim Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) в ч... Mar 27 2013, 12:30 Егоров Решать задачу без условия очень трудно. А главное ... Mar 27 2013, 20:06 Егоров Может и так. Тогда все это вообще неинтересно. Mar 28 2013, 00:09 HardEgor Очень уж большой диапазон регулировки напряжения. ... Mar 28 2013, 07:07 Slonofil Не боюсь. С удовольствием учусь у тех, кто может с... Mar 28 2013, 10:44 Slonofil Ребят, хорош о заказчике - я ничем не рискую, к то... Mar 28 2013, 11:23 perfect Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 18:15) Кст... Mar 28 2013, 13:44 Slonofil Цитата(perfect @ Mar 28 2013, 16:44) Чем ... Mar 28 2013, 14:27 perfect Извините, не рад бы сбивал вас с толку, известно, ... Mar 28 2013, 14:39 Ydaloj ЦитатаКстати, верно ли я понимаю, что flyback (обр... Mar 28 2013, 17:29 Herz Мощный обратноходовый невыгоден размером сердечник... Mar 28 2013, 21:50 Slonofil Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 00:50) Мощный ... Mar 29 2013, 10:54  Егоров Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про... Mar 29 2013, 11:20   Slonofil Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход... Mar 29 2013, 11:28   velkarn Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход... Mar 30 2013, 07:20  Herz Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про... Mar 29 2013, 14:34   Slonofil Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 17:34) Чтобы п... Mar 29 2013, 14:38 Егоров Да, прямоходовой конвертор 500 ватт как-то смотрит... Mar 28 2013, 23:41 perfect Диапазон стабилизации хороший у обратноходового,
... Mar 29 2013, 04:46 perfect Обратноходовый, однако, хороший трансформатор импе... Mar 29 2013, 17:31 Егоров Да считать-то все легко, и обратноходовики, и проч... Mar 29 2013, 18:28 khach Автор, можете конкретизировать выходные токи преоб... Mar 30 2013, 09:25 alekssan Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 15:12) DC/... Apr 22 2013, 11:18 Slonofil Цитата(alekssan @ Apr 22 2013, 14:18) Ест... Apr 22 2013, 11:28  _gari Цитата(Slonofil @ Apr 22 2013, 15:28) ...... Apr 24 2013, 13:45   Slonofil Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 16:45) слишко... Apr 24 2013, 13:55    wim Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 17:55) до ... Apr 24 2013, 15:58     Slonofil Цитата(wim @ Apr 24 2013, 18:58) А Вы не ... Apr 24 2013, 16:34      wim Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 20:34) Тут... Apr 24 2013, 17:10       Егоров Цитата(wim @ Apr 24 2013, 20:10) Всё, что... Apr 24 2013, 20:34        halfdoom Цитата(Егоров @ Apr 24 2013, 23:34) Омедн... Apr 25 2013, 04:11 _gari Смеяться не буду, если эти поиски оплачивают. Apr 24 2013, 15:22 Slonofil Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 18:22) Смеять... Apr 24 2013, 15:26 _gari О изоляции читал. Даже сразу понятно, что проще из... Apr 24 2013, 15:52 Plain Спустя месяц с пресловутой пятницы, выяснилось, чт... Apr 24 2013, 16:46 Slonofil Цитата(Plain @ Apr 24 2013, 19:46) Спустя... Apr 24 2013, 16:51
