> Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт
Slonofil
сообщение Mar 26 2013, 11:12
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Товарищи!
Задали на работе задачку. Нужно сделать DC/DC-преобразователь с такими характеристиками:
1. Uвх = 44...48 (typ)...52 В;
2. Uвых = 12...60(!) В;
3. Pвых = 500 Вт;
4. Вход и выход гальванически развязаны, Uиз не меньше 2 кВ;
5. Защита от КЗ и перенапряжения по выходу;
6. Защита от помех по выходу (воздушная линия), грозозащита.
В общем, нужно сделать нечто нетривиальное, особенно если учесть, что при номинальном входном напряжении в 48 В нужно иметь возможность дать на выходе 60 В...
Опыта маловато, но очень нужно. Подскажите, в какую сторону копать, чтобы сделать хотя бы первые шаги в верном направлении!
Спасибо!
сообщение Mar 28 2013, 21:50
Пользователь №: 11 287
Мощный обратноходовый невыгоден размером сердечника, ведь всю энергию запасать нужно. Прямоходовый здесь выглядит логичнее. Но всё равно, для однотактного многовато, имхо... Хотя будь тут Гиратор, он обязательно упомянул бы косой мост. Я Вам рекомендовать его не стану по одной причине - сам никогда не делал.
Если бы мне пришлось решать эту задачку, я бы, пожалуй, выбрал двойное преобразование: применил бы свой любимый нерегулируемый пуш-пулл (благо - входное напряжение невелико), а перед ним - step-down. Слишком "лобовое" решение, но для вступительного экзамена, думаю, приемлемо. И не столь требовательно к опыту.
И забудьте пока про PCB-трансформаторы. Это ещё не Ваш уровень. Да и задача другая: построить работающую модель, а не выпустить КД на крупную серию изделий, где технологичность важна. Так ведь?
Slonofil
сообщение Mar 29 2013, 10:54
Из: РФ :: Ленинград
Прошу прощения за нубство, не могли бы Вы пояснить, зачем нужно двойное преобразование? Входное напряжение более-менее стабильное - 48 В +/- 10%. Зачем и насколько его уменьшать при помощи Step-down? Чтобы уменьшить напряжение и увеличить токи в первичке?
Прикинул тут в уме, и оказалось, что если не применять разбивку на 2 блока по 250 Вт, сечение провода во вторичной получается ок. 3 мм... это ж не провод, а брусок!
От PCB-трансов пожалуй что откажусь - мал ещё.
- Slonofil   Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт   Mar 26 2013, 11:12
- - Herz   Как первый шаг порекомендую хорошенько полистать э...   Mar 26 2013, 14:06
- - Slonofil   Спасибо за ответ, уважаемый Herz! Я был бы ра...   Mar 26 2013, 14:15
|- - wla   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 19:15) Кст...   Mar 26 2013, 16:06
|- - Plain   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 17:15) вер...   Mar 26 2013, 17:57
|- - iosifk   Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 21:57) Многоф...   Mar 26 2013, 18:15
||- - In_an_im_di   Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 22:15) На 50...   Mar 26 2013, 18:24
|- - Tiro   Цитата(Plain @ Mar 26 2013, 20:57) Из ТЗ ...   Mar 26 2013, 21:44
- - Slonofil   Спасибо, уважаемый wla! А что тогда мой вариан...   Mar 26 2013, 16:10
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:10) на ...   Mar 26 2013, 16:33
- - Slonofil   Планируется создание рабочего модуля с возможность...   Mar 26 2013, 16:37
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:37) По ...   Mar 26 2013, 16:46
- - Slonofil   Ситуация простая: для приёма меня на работу в эту ...   Mar 26 2013, 16:56
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 20:56) Сит...   Mar 26 2013, 17:23
|- - Slonofil   Цитата(GenaGenin @ Mar 26 2013, 20:07) ht...   Mar 26 2013, 17:27
|- - In_an_im_di   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 21:27) Спа...   Mar 26 2013, 17:44
|- - Slonofil   Цитата(In_an_im_di @ Mar 26 2013, 20:44) ...   Mar 26 2013, 17:53
- - GenaGenin   http://www.linear.com/ http://www.ti.com/ У них мо...   Mar 26 2013, 17:07
- - Егоров   Кажется, задачка в один проход не решаема. Для тра...   Mar 26 2013, 21:30
- - Plain   Я когда-то давно делал универсальный ИБП — универс...   Mar 27 2013, 04:58
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Mar 27 2013, 07:58) универ...   Mar 27 2013, 10:36
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Mar 27 2013, 13:36) источ...   Mar 27 2013, 21:33
|- - Slonofil   Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 00:33) Повтор...   Mar 28 2013, 08:02
|- - decom   Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) Тов...   Mar 28 2013, 10:38
|- - yuri_d   Цитата(Slonofil @ Mar 28 2013, 12:02) У м...   Mar 28 2013, 11:21
- - Slonofil   Товарищи, всем огромное спасибо за Ваши ответы...   Mar 27 2013, 10:57
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 13:57) PCB...   Mar 27 2013, 11:21
|- - Slonofil   Цитата(wim @ Mar 27 2013, 14:21) А Вы поз...   Mar 27 2013, 11:28
|- - kovigor   Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) Воп...   Mar 27 2013, 11:46
||- - Slonofil   Цитата(kovigor @ Mar 27 2013, 14:46) Меха...   Mar 27 2013, 11:49
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Mar 27 2013, 14:28) в ч...   Mar 27 2013, 12:30
- - Егоров   Решать задачу без условия очень трудно. А главное ...   Mar 27 2013, 20:06
- - Егоров   Может и так. Тогда все это вообще неинтересно.   Mar 28 2013, 00:09
- - HardEgor   Очень уж большой диапазон регулировки напряжения. ...   Mar 28 2013, 07:07
- - Slonofil   Не боюсь. С удовольствием учусь у тех, кто может с...   Mar 28 2013, 10:44
- - Slonofil   Ребят, хорош о заказчике - я ничем не рискую, к то...   Mar 28 2013, 11:23
- - perfect   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 18:15) Кст...   Mar 28 2013, 13:44
|- - Slonofil   Цитата(perfect @ Mar 28 2013, 16:44) Чем ...   Mar 28 2013, 14:27
- - perfect   Извините, не рад бы сбивал вас с толку, известно, ...   Mar 28 2013, 14:39
- - Ydaloj   ЦитатаКстати, верно ли я понимаю, что flyback (обр...   Mar 28 2013, 17:29
|- - Егоров   Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про...   Mar 29 2013, 11:20
||- - Slonofil   Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход...   Mar 29 2013, 11:28
||- - velkarn   Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) Выход...   Mar 30 2013, 07:20
|- - Herz   Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) Про...   Mar 29 2013, 14:34
|- - Slonofil   Цитата(Herz @ Mar 29 2013, 17:34) Чтобы п...   Mar 29 2013, 14:38
- - Егоров   Да, прямоходовой конвертор 500 ватт как-то смотрит...   Mar 28 2013, 23:41
- - perfect   Диапазон стабилизации хороший у обратноходового, ...   Mar 29 2013, 04:46
- - perfect   Обратноходовый, однако, хороший трансформатор импе...   Mar 29 2013, 17:31
- - Егоров   Да считать-то все легко, и обратноходовики, и проч...   Mar 29 2013, 18:28
- - khach   Автор, можете конкретизировать выходные токи преоб...   Mar 30 2013, 09:25
- - alekssan   Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 15:12) DC/...   Apr 22 2013, 11:18
|- - Slonofil   Цитата(alekssan @ Apr 22 2013, 14:18) Ест...   Apr 22 2013, 11:28
|- - _gari   Цитата(Slonofil @ Apr 22 2013, 15:28) ......   Apr 24 2013, 13:45
|- - Slonofil   Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 16:45) слишко...   Apr 24 2013, 13:55
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 17:55) до ...   Apr 24 2013, 15:58
|- - Slonofil   Цитата(wim @ Apr 24 2013, 18:58) А Вы не ...   Apr 24 2013, 16:34
|- - wim   Цитата(Slonofil @ Apr 24 2013, 20:34) Тут...   Apr 24 2013, 17:10
|- - Егоров   Цитата(wim @ Apr 24 2013, 20:10) Всё, что...   Apr 24 2013, 20:34
|- - halfdoom   Цитата(Егоров @ Apr 24 2013, 23:34) Омедн...   Apr 25 2013, 04:11
- - _gari   Смеяться не буду, если эти поиски оплачивают.   Apr 24 2013, 15:22
|- - Slonofil   Цитата(_gari @ Apr 24 2013, 18:22) Смеять...   Apr 24 2013, 15:26
- - _gari   О изоляции читал. Даже сразу понятно, что проще из...   Apr 24 2013, 15:52
- - Plain   Спустя месяц с пресловутой пятницы, выяснилось, чт...   Apr 24 2013, 16:46
- - Slonofil   Цитата(Plain @ Apr 24 2013, 19:46) Спустя...   Apr 24 2013, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
