> Входной каскад для цифрового осциллографа, Есть вопросы
hd44780
сообщение Mar 29 2013, 11:48
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот решил изобрести очередной 2-х канальный велосипед с доп. плюшками типа FFT, лог. анализатора, SD-карты и т.д. biggrin.gif .
Основа - проц STM32F4 (пока это плата STM32F4discovery, если выйдет что-то путное, сделаю на отдельном процессоре), дисплей цветной 320x240. С программной частью у меня более-менее лады (отрисовка примитивная есть, кнопки, FFT, SD-карта, USB на комп, прочее), тут я нормально ориентируюсь.
АЦП сейчас используется встроенный в МК (2 независимых АЦП), там 2MSPS. Для отладки пока сойдёт и это, потом планирую поставить посолиднее, что-то из AD-шного вместе с операционниками пошустрее. В идеале мечтаю о классической для таких конструкций схеме - АЦП-ПЛИС-буфер. Но, по-любому, это не здесь и не сейчас rolleyes.gif .
Со схемой посложнее. То, что есть, отлаживаю на одном ОУ с ручной регулировкой Ку и смещения. Схему прикладывать не стал.
Но надо уже сделать что-то поприличнее.
По мотивам родственных конструкций из интернета набросал схему (прилагаю). Там глюк остался - оба ОУ +-3.3в надо.
Там, я думаю, всё понятно.
DA2 - оптореле (можно заменить обычным реле, не знаю), DD1 - управляемый делитель, операционник за ним - смещение сигнала (управляется с проца ШИМом).
Питание сейчас как нарисовано (содрал с какого-то карманно-портативного осцилла), но оно мне чего-то не нравится, наверное буду мутить с 2-х канальным БП.
Про опторазвязку пока не думал.
Вопросы сейчас собственно такие:
1. Как сделать защиту входа от перенапряжения, например, если я захочу 50Гц 220в из розетки посмотреть? Ну делитель я покручу, а защита входного ОУ, DA1.1 который? Ставить диоды, как на входе самого АЦП? По-моему фигня - шарахнет 200 вольт в цепи питания, всё нахрен накроется медным тазом wacko.gif . В схемах осциллов-самопалов в интернете (даже весьма солидных) на эту тему я ничего не видел ... Ставить ещё один предделитель (типа на 100) на резюках и каких-то реле?
2. Зачем делают управляемое смещение (2-й операционник)? Я всегда чего-то думал, что это для того, чтобы двигать сигнал вверх-вниз по экрану, хотя это достаточно просто программно делается... Но где-то вычитал, что такое смещение необходимо для того, чтобы точнее измерять сдвинутый меандр (переменка+постоянка), путём не понял.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- - Михась   Одноканальный вариант можно было бы сделать проще....   Mar 30 2013, 07:34
- - _Pasha   Вариант входной части, за основу взят HPS10   Mar 30 2013, 08:10
|- - Михась   Ой что я понаписал не поснувшись. Для 30 вольт над...   Mar 30 2013, 10:38
- - Timmy   На вход первого ОУ надо добавить резистор смещения...   Mar 30 2013, 11:48
- - НЕХ   как пример -miniDSO DS203 http://www.google.ru/sea...   Mar 30 2013, 12:31
- - Myron   Цитата(hd44780 @ Mar 29 2013, 05:48) Вот ...   Mar 30 2013, 14:43
|- - hd44780   Спасибо. Цитата(Myron @ Mar 30 2013, 17...   Mar 31 2013, 09:50
|- - SmarTrunk   Резистор 50 Ом на входе (входное сопротивление 50 ...   Mar 31 2013, 11:53
|- - hd44780   Цитата(SmarTrunk @ Mar 31 2013, 14:53) Дл...   Mar 31 2013, 12:52
- - AlexeyW   Управляемое смещение нужно именно для сдвига луча ...   Mar 30 2013, 17:28
- - Massi   читайте и где то еще была книга тектрониксов про...   Mar 31 2013, 14:53
- - hd44780   69 год, , всё на транзюках, но всё равно спасибо...   Mar 31 2013, 17:47
|- - SmarTrunk   69 год - повезло, что не на лампах. А то есть кни...   Apr 1 2013, 08:46
|- - hd44780   Цитата(SmarTrunk @ Apr 1 2013, 11:46) Мож...   Apr 2 2013, 05:42
- - Massi   нувистор....просто узнайте что это...и аналогов ем...   Apr 1 2013, 18:18
- - Massi   ракеты в принципе так и построены...адская смесь л...   Apr 2 2013, 06:53
|- - hd44780   Цитата(Massi @ Apr 2 2013, 09:53) диапазо...   Apr 2 2013, 11:35
- - Massi   реле можно брать герконовые....только питать их на...   Apr 2 2013, 15:13
- - hd44780   Для себя. На работе у меня совершенно другая работ...   Apr 3 2013, 07:22
- - Massi   процессора нету....там ПЛМка стоит....сразу и прог...   Apr 3 2013, 07:43
- - hd44780   Понятно. Про FTDI я в курсе. Знаю. Сталкивался.   Apr 3 2013, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
