> Инверсный ток затвора, объясните природу тока
velkarn
сообщение Mar 31 2013, 16:12
Пользователь №: 10 030
Приветствую!
Силовой транзистор работает в схеме однотактного пр-ля с резонансным размагничиванием. частота 500 кГц.
желтый - напряжение на затворе, синий - ток затвора. объясните пожалуйста природу инверсного тока. есть вариант, что это резонансный процесс индуктивности в цепи затвора, что может быть ещё?
Aner
сообщение Apr 1 2013, 15:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да, емкость под 3000pF это много. Увеличение сопротивления поможет, 2,2 ом это конечно мало. Должно быть в пределах 10...70 ом. Подбирайте или симулируйте.
Возможно последовательно с этим резистором поставить цепочку. Паралельно резистор ( 3...10 ом) с диодом шотки в обратном включении.
Скомпенсировать - значит нейтрализовать, уменьшить эту емкость.
velkarn
сообщение Apr 1 2013, 15:45
много, мало это понятия относительные... что значит 3000 пф много?
уменьшить эту ёмкость невозможно sad.gif её можно только перезарядить - быстрее или медленнее, вроде так
AlexeyW
сообщение Apr 1 2013, 18:59
Пользователь №: 60 636
Конечно, относительные. Характерная величина - волновое сопротивление контура индуктивности в затворе и его емкости, r=sqr(L/C). Если сопротивление в цепи затвора вдвое больше этой величины, то процесс перестает быть колебательным. При длине связи от драйвера к затвору 3 см индуктивность около 30-50 нГн, волновое сопротивление 4-5 Ом, в затвор можно поставить 10 Ом.
Ферритовая бусина, кстати, может привести к удивительным эффектам. Она скорее ухудшит, а не улучшит картину.
- velkarn   Инверсный ток затвора   Mar 31 2013, 16:12
- - perfect   Чтобы выяснить что влияет можно что-то менять в сх...   Mar 31 2013, 17:15
- - AlexeyW   Цитата(velkarn @ Mar 31 2013, 19:12) есть...   Mar 31 2013, 19:44
|- - velkarn   Цитата(AlexeyW @ Mar 31 2013, 23:44) Ну а...   Apr 1 2013, 14:53
- - Aner   Что за транзистор? И схему включения. Если емкость...   Mar 31 2013, 20:32
- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(velkarn @ Mar 31 2013, 20:12) ... ...   Apr 1 2013, 14:14
- - Aner   Скомпенсировать емкость затвора можно по разному. ...   Apr 1 2013, 14:44
|- - Aner   QUOTE (AlexeyW @ Apr 1 2013, 21:59) ... Ф...   Apr 1 2013, 21:07
- - Aner   Ну вы блин даете. Ёмкость эта не постоянная, завис...   Apr 1 2013, 16:20
- - Integrator1983   ЦитатаЧто значит относительное! Это же чисто е...   Apr 1 2013, 16:31
|- - Aner   QUOTE (Integrator1983 @ Apr 1 2013, 19:31...   Apr 1 2013, 17:16
- - Integrator1983   ЦитатаВы тоже забавный Так Вы бы рассказали внятно...   Apr 1 2013, 19:41
|- - AlexeyW   Цитата(Integrator1983 @ Apr 1 2013, 22:41...   Apr 2 2013, 19:49
- - НЕХ   Aner, Вы чего такой злобный ? Компенсация проходно...   Apr 2 2013, 05:03
|- - Aner   .   Apr 2 2013, 05:52
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 09:03) Для миним...   Apr 2 2013, 07:37
|- - НЕХ   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Apr 2 2013, 11...   Apr 2 2013, 09:24
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 13:24) Быстрый с...   Apr 2 2013, 10:44
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 15:40) Картинка ...   Apr 2 2013, 12:26
- - НЕХ   Напряжение показано непосредственно с выводов тран...   Apr 2 2013, 11:40
- - НЕХ   Быстро - условное понятие. У ключей STW88 выходная...   Apr 2 2013, 12:45
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 16:45) Быстро - ...   Apr 2 2013, 13:07
|- - Aner   QUOTE (НЕХ @ Apr 2 2013, 15:45) Быстро - ...   Apr 2 2013, 14:21
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Aner @ Apr 2 2013, 18:21) Уточните...   Apr 2 2013, 14:27
- - Integrator1983   ЦитатаНО!!! остается ток заряда выходн...   Apr 2 2013, 12:45
- - Aner   STW88N65M5 Datasheet на эти есть на сайте www.st.c...   Apr 2 2013, 14:44
- - НЕХ   http://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpu..._PCIM...   Apr 2 2013, 20:07
- - Integrator1983   ЦитатаБусина с поглощением Насыщающаяся, с прямоу...   Apr 2 2013, 20:59
- - AlexeyW   Цитата(Integrator1983 @ Apr 2 2013, 23:59...   Apr 3 2013, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
