> Цифровой фильтр на ПЛИС
Zamir
сообщение Apr 2 2013, 08:12
Пользователь №: 40 105
Здравствуйте все!
Такой вопрос. Есть отладочная плата для плис циклон3 и примочка к нему-плата с АЦП и ЦАП (Снимок5). Хочу разобраться с цифровыми фильтрами. В матлабе создали фильтр IIR. настроил как показано на Снимке2. Из этого файла генерим VHDL файл. Компилируем его в квартусе. Далее на вход АЦП подаем синусоидальный сигнал с частотой 600КГц. Оцифрованный сигнал подаем на вход фильтра. Выход фильтра соединяем на вход ЦАП.(Снимок1). На выходе ЦАП получаем что то непонятное... (снимок4). При увеличении частоты амплитуда сигнала на выходе ЦАП не уменьшается т.е. фильтр не работает. Что делаю не так?
ViKo
сообщение Apr 2 2013, 08:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Удивительно, что на осциллографе ручка Time/div заляпана так же страшно, как и на моем MSO6102A, а другие, как и на моем - чистые! Феномен.
- Zamir   Цифровой фильтр на ПЛИС   Apr 2 2013, 08:12
- - eugen_pcad_ru   Как много рисунков!:) Как вариант: 1 может не...   Apr 2 2013, 08:20
|- - Lmx2315   QUOTE (eugen_pcad_ru @ Apr 2 2013, 12:20)...   Apr 2 2013, 08:36
|- - Zamir   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 2 2013, 12:20)...   Apr 2 2013, 08:43
- - ViKo   На осциллографе пишет частоту 200 kHz. Если она та...   Apr 2 2013, 08:54
|- - Zamir   Цитата(ViKo @ Apr 2 2013, 12:54) На осцил...   Apr 2 2013, 08:57
- - litv   VHDL надо не только скомпилировать в ПЛИС . Проект...   Apr 2 2013, 09:01
|- - Zamir   Цитата(litv @ Apr 2 2013, 13:01) VHDL над...   Apr 2 2013, 09:06
|- - iosifk   Цитата(Zamir @ Apr 2 2013, 13:06) Так это...   Apr 2 2013, 11:10
|- - VladimirB   Цитата(iosifk @ Apr 2 2013, 15:10) .. Все...   Apr 2 2013, 19:11
- - Lmx2315   QUOTE (Zamir @ Apr 2 2013, 12:12) В матла...   Apr 2 2013, 09:08
|- - Zamir   Цитата(Lmx2315 @ Apr 2 2013, 13:08) ..а в...   Apr 2 2013, 09:18
- - litv   Если бы для разработки ЦФ нужно было нажать только...   Apr 2 2013, 09:52
|- - Zamir   Цитата(litv @ Apr 2 2013, 13:52) Если бы ...   Apr 2 2013, 10:25
|- - Lmx2315   QUOTE (Zamir @ Apr 2 2013, 14:25) моделир...   Apr 2 2013, 10:42
- - decom   Попробуйте немного изменить параметры фильтра и ещ...   Apr 2 2013, 11:11
- - eugen_pcad_ru   Matlab видел только на семинаре, извините Но там е...   Apr 2 2013, 13:38
- - Дмитрий_Б   Попробуйте подать на вход сигнал с очень маленькой...   Apr 2 2013, 16:02
- - Raven   Все, что опытные товарищи здесь посоветовали, коне...   Apr 2 2013, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
