> Инверсный ток затвора, объясните природу тока
velkarn
сообщение Mar 31 2013, 16:12
Пользователь №: 10 030
Приветствую!
Силовой транзистор работает в схеме однотактного пр-ля с резонансным размагничиванием. частота 500 кГц.
желтый - напряжение на затворе, синий - ток затвора. объясните пожалуйста природу инверсного тока. есть вариант, что это резонансный процесс индуктивности в цепи затвора, что может быть ещё?
НЕХ
сообщение Apr 2 2013, 05:03
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Aner, Вы чего такой злобный ?
Компенсация проходной ёмкости - это из RF-приложений и к теме имеет опосредованное отношение.
Для минимизации индуктивность цепи затвора необходимо уменьшать площадь контура драйвер-проводники-mosfet.
Индуктивность цепи истока всячески сопротивляется изменению тока при манипуляциях напряжения затвора вблизи порогового. Это приводит к росту потерь из-за более продолжительного пребывания ключа в линейном режиме.
есть ключи, в которых проблема всплывает чаще, например, старые COOLMOS -
напряжение на затворе и стоке (белым цветом без резистора в затворе, цветным - с резистором в 1 Ом) на fotkidepo.ru:
Сообщение отредактировал НЕХ - Apr 2 2013, 05:18
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Dmitry_Ternovsky
сообщение Apr 2 2013, 07:37
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Уважаемый HEX, Вы абсолютн прав.
Читайте статьи Тогатов, Терновский "Коммутационные процессы в высокочастотных преобразователях", "Теория сверхбыстрого включения МОП-транзисторов","Теория сверхбыстрого вЫключения МОП-транзисторов", "UltraFast switching of Power MOSFETs", в которых мы рассматриваем процессы происходящие в момент включения (выключения) полевых транзисторов.
На приведенной HEX картинке можно наблюдать короткие импульсы тока стока - "ложное включение", что связано с колебательным процессом в цепи затвора и превышением напряжения на емкости затвор-исток выше порогового...
к сожалению, мы не можем видеть "чистое" напряжение на емкости затвор-исток, а все-равно смотрим наприяжение на цепочке емкость+индуктивность, отсюда может быть не четкое понимание ситуации.
В первом случае амплитуда больше, потому что выключение транзистора происходит быстрее, отсюда и больше выброс.
Кстати, заметьте, напряжение на затворе сначала спадает быстро, а потом медленно...быстрый спад - это время до достижения активного режима, дальше экспонента с постоянной S*Lистока
..есть ключи, в которых проблема всплывает чаще, например, старые COOLMOS ...
Интересно узнать (простите за оффтоп) про параметры транзисторов разных технологий.
Нет случаем хорошего материала, где сравниваются параметры МОП-транзисторов в зависимости от технологий их производтсва...или еще дальше - структура МОПов с концентрациями акцепторов, доноров, используемых материалов.
Хочется посчитать физические процессы происходящие в МОП-транзисторах, но мне не известна страктура современных приборов.
Качество - главный критерий.
НЕХ
сообщение Apr 2 2013, 09:24
Из: Петербург
Там разное количество вольт на клетку.
Действие индуктивности истока врядли видно - ток стока слишком мал.
Быстрый спад вызван легкостью переключения драйвера из-за индуктивности цепей затвора поначалу процесса.
Активный режим - отсутствует.
- velkarn   Инверсный ток затвора   Mar 31 2013, 16:12
- - perfect   Чтобы выяснить что влияет можно что-то менять в сх...   Mar 31 2013, 17:15
- - AlexeyW   Цитата(velkarn @ Mar 31 2013, 19:12) есть...   Mar 31 2013, 19:44
|- - velkarn   Цитата(AlexeyW @ Mar 31 2013, 23:44) Ну а...   Apr 1 2013, 14:53
- - Aner   Что за транзистор? И схему включения. Если емкость...   Mar 31 2013, 20:32
- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(velkarn @ Mar 31 2013, 20:12) ... ...   Apr 1 2013, 14:14
- - Aner   Скомпенсировать емкость затвора можно по разному. ...   Apr 1 2013, 14:44
- - Aner   Да, емкость под 3000pF это много. Увеличение сопро...   Apr 1 2013, 15:00
|- - velkarn   Цитата(Aner @ Apr 1 2013, 19:00) Да, емко...   Apr 1 2013, 15:45
|- - AlexeyW   Цитата(velkarn @ Apr 1 2013, 18:45) много...   Apr 1 2013, 18:59
|- - Aner   QUOTE (AlexeyW @ Apr 1 2013, 21:59) ... Ф...   Apr 1 2013, 21:07
- - Aner   Ну вы блин даете. Ёмкость эта не постоянная, завис...   Apr 1 2013, 16:20
- - Integrator1983   ЦитатаЧто значит относительное! Это же чисто е...   Apr 1 2013, 16:31
|- - Aner   QUOTE (Integrator1983 @ Apr 1 2013, 19:31...   Apr 1 2013, 17:16
- - Integrator1983   ЦитатаВы тоже забавный Так Вы бы рассказали внятно...   Apr 1 2013, 19:41
|- - AlexeyW   Цитата(Integrator1983 @ Apr 1 2013, 22:41...   Apr 2 2013, 19:49
|- - Aner   .   Apr 2 2013, 05:52
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 13:24) Быстрый с...   Apr 2 2013, 10:44
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 15:40) Картинка ...   Apr 2 2013, 12:26
- - НЕХ   Напряжение показано непосредственно с выводов тран...   Apr 2 2013, 11:40
- - НЕХ   Быстро - условное понятие. У ключей STW88 выходная...   Apr 2 2013, 12:45
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 16:45) Быстро - ...   Apr 2 2013, 13:07
|- - Aner   QUOTE (НЕХ @ Apr 2 2013, 15:45) Быстро - ...   Apr 2 2013, 14:21
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Aner @ Apr 2 2013, 18:21) Уточните...   Apr 2 2013, 14:27
- - Integrator1983   ЦитатаНО!!! остается ток заряда выходн...   Apr 2 2013, 12:45
- - Aner   STW88N65M5 Datasheet на эти есть на сайте www.st.c...   Apr 2 2013, 14:44
- - НЕХ   http://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpu..._PCIM...   Apr 2 2013, 20:07
- - Integrator1983   ЦитатаБусина с поглощением Насыщающаяся, с прямоу...   Apr 2 2013, 20:59
- - AlexeyW   Цитата(Integrator1983 @ Apr 2 2013, 23:59...   Apr 3 2013, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
