> Цифровой фильтр на ПЛИС
Zamir
сообщение Apr 2 2013, 08:12
Пользователь №: 40 105
Здравствуйте все!
Такой вопрос. Есть отладочная плата для плис циклон3 и примочка к нему-плата с АЦП и ЦАП (Снимок5). Хочу разобраться с цифровыми фильтрами. В матлабе создали фильтр IIR. настроил как показано на Снимке2. Из этого файла генерим VHDL файл. Компилируем его в квартусе. Далее на вход АЦП подаем синусоидальный сигнал с частотой 600КГц. Оцифрованный сигнал подаем на вход фильтра. Выход фильтра соединяем на вход ЦАП.(Снимок1). На выходе ЦАП получаем что то непонятное... (снимок4). При увеличении частоты амплитуда сигнала на выходе ЦАП не уменьшается т.е. фильтр не работает. Что делаю не так?
litv
сообщение Apr 2 2013, 09:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Если бы для разработки ЦФ нужно было нажать только кнопку в Матлабе.....
Нужно ВСЁ.
Не видел еще человека который проектировал ПЛИС и не умел моделировать VHDL.
У Вас блин ошибки могут быть в тактовых импульсах.... Вы их видели ???, или только кнопку нажали, причем нажали в матлабе
а требуете от плис. По каким фронтам защелкивается данные АЦП или ЦАП, в доп коде они или беззнаковом????
Уметь самому писать и моделировать VHDL.
Выбирать разрядность с фиксированной точкой.
Смотреть сигналы внутри ПЛИС с signal tap и....
Работа с АЦП и ЦАП - море нюансов .
Начните с моделирования , оно проще.
Zamir
сообщение Apr 2 2013, 10:25
Нужно ВСЁ.
моделирование оно может быть и проще... но если результаты моделирования не соответствуют действительности, то на фига вообще такое моделирование?
Lmx2315
сообщение Apr 2 2013, 10:42
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Zamir @ Apr 2 2013, 14:25) *
..речь шла о моделировании в среде приближенной к ПЛИС - моделсим или ActiveHDl, к примеру.
SHA-256
- Zamir   Цифровой фильтр на ПЛИС   Apr 2 2013, 08:12
- - eugen_pcad_ru   Как много рисунков!:) Как вариант: 1 может не...   Apr 2 2013, 08:20
|- - Lmx2315   QUOTE (eugen_pcad_ru @ Apr 2 2013, 12:20)...   Apr 2 2013, 08:36
|- - Zamir   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 2 2013, 12:20)...   Apr 2 2013, 08:43
- - ViKo   Удивительно, что на осциллографе ручка Time/div за...   Apr 2 2013, 08:41
- - ViKo   На осциллографе пишет частоту 200 kHz. Если она та...   Apr 2 2013, 08:54
|- - Zamir   Цитата(ViKo @ Apr 2 2013, 12:54) На осцил...   Apr 2 2013, 08:57
- - litv   VHDL надо не только скомпилировать в ПЛИС . Проект...   Apr 2 2013, 09:01
|- - Zamir   Цитата(litv @ Apr 2 2013, 13:01) VHDL над...   Apr 2 2013, 09:06
|- - iosifk   Цитата(Zamir @ Apr 2 2013, 13:06) Так это...   Apr 2 2013, 11:10
|- - VladimirB   Цитата(iosifk @ Apr 2 2013, 15:10) .. Все...   Apr 2 2013, 19:11
- - Lmx2315   QUOTE (Zamir @ Apr 2 2013, 12:12) В матла...   Apr 2 2013, 09:08
|- - Zamir   Цитата(Lmx2315 @ Apr 2 2013, 13:08) ..а в...   Apr 2 2013, 09:18
- - decom   Попробуйте немного изменить параметры фильтра и ещ...   Apr 2 2013, 11:11
- - eugen_pcad_ru   Matlab видел только на семинаре, извините Но там е...   Apr 2 2013, 13:38
- - Дмитрий_Б   Попробуйте подать на вход сигнал с очень маленькой...   Apr 2 2013, 16:02
- - Raven   Все, что опытные товарищи здесь посоветовали, коне...   Apr 2 2013, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
