Исследование устойчивости замкнутой системы., По АЧХ |
Apr 1 2013, 08:31
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте. Прошу помощи форумчан в следующем вопросе: В своем комплексе мы используем линейный актуатор стороннего производителя. В составе актуатора имеется плата управления и датчик положения. Задающее воздействие осуществляется по RS-485, по нему же актуатор выдает текущее положение. Заказчик потребовал предоставить достаточно большой список характеристик этого актуатора и мы принялись их выяснять. Математического описания производитель, конечно же, не предоставил. Был там такой пункт "Определение запаса устойчивости по амплитуде и по фазе по АФЧХ замкнутой и разомкнутой системы". С определением амплитудно-частотных характеристик замкнутой системы справились относительно легко - через рычаг нагружали актуатор, подавали на задающий вход гармонический сигнал, а затем разбирали логи с регистратора . Получили АЧХ и ФЧХ для разных вариантов нагрузок. Дальше возникли две проблемы: 1) Получить АФЧХ разомкнутой системы на готовом изделии, вероятно, не представляется возможным. 2) Все критерии устойчивости, которые я знаю, либо опираются на АФЧХ разомкнутой системы (тогда запасы устойчивости элементарно находятся по ЛАФЧХ), либо вообще алгебраические.
Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из сложившейся ситуации?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Apr 1 2013, 08:32
Apr 2 2013, 14:16
Пользователь №: 26 997
Цитата(Misile_Inc @ Apr 2 2013, 17:15)  По знакопостоянной нагрузке понял. По второму вопросу - либо опыт у меня маловат, либо математическое мое мышление слабовато, либо я вам не все рассказал, чтобы вы меня поняли. Как может спектр сигнала ошибки не зависеть от реакции системы, если его величина зависит в каждый момент от сигнала на выходе?
Еще есть нежелательная особенность нашего экспериментального стенда - заданное положение посылается по RS-485 с ПК под управлением ОС Windows. Задатчик меняет значение дискретно, ошибка - почти непрерывно (в сравнении с задатчиком). Подмена датчика обратной связи даст более гладкий вход на систему. Давайте разбираться в ситуации.  Вот как я вас понял относительно уже проведенных на замкнутой системе экспериментов. Вы подавали на систему задание в виде синусоиды некоторой частоты. Задание сэмплировалось в соответствии с вашим RS-485 соединением. Далее, привод начинал производить некоторые колебания, которые вы как-то измеряли. Вероятно, получали обратно на комп. Если пренебречь трением и возможными нелинейностями, то выход системы должен быть так же синусоидальным, с той же частотой. Далее вы соотносили задаваемый сигнал и полученный и по этому соотношению определяли АФЧХ замкунтой системы. Эксперимент повторили для разных частот и амплитуд. Я правильно представляю происходящее? Раз на входе синусоида, выход - синусоида, то и ошибка - так же синусоида той же частоты. Какова, кстати, дискретность времени задатчика? Какова дискретность времени системы управления, если известна? и когда вы говорите, что ошибка меняется почти нпрерывно, то это про какую ошибку и где/как вы ее смотрите?
Misile_Inc Исследование устойчивости замкнутой системы. Apr 1 2013, 08:31 Tanya Цитата(Misile_Inc @ Apr 1 2013, 12:31) 1)... Apr 1 2013, 08:52 iosifk Цитата(Misile_Inc @ Apr 1 2013, 12:31) Да... Apr 1 2013, 08:52 Tanya Цитата(iosifk @ Apr 1 2013, 12:52) Я когд... Apr 1 2013, 08:56  iosifk Цитата(Tanya @ Apr 1 2013, 12:56) Миддлбр... Apr 1 2013, 10:47 Misile_Inc Tanya, спасибо, сейчас погуглю.
iosifk, схема есть... Apr 1 2013, 09:14 Tanya Цитата(Misile_Inc @ Apr 1 2013, 13:14) Ta... Apr 1 2013, 09:25 Misile_Inc Да, действительно. Если место штатного датчика о... Apr 1 2013, 09:42 RHnd Добрый день.
Нюансы:
1) Возможно, в системе есть ... Apr 1 2013, 16:46 Misile_Inc Но для оценки устойчивости ведь не достаточно заде... Apr 1 2013, 11:06 iosifk Цитата(Misile_Inc @ Apr 1 2013, 15:06) Но... Apr 1 2013, 11:36 Misile_Inc АЧХ для разных амплитуд снимали. С достаточно мале... Apr 2 2013, 05:39 RHnd Цитата(Misile_Inc @ Apr 2 2013, 09:39) Не... Apr 2 2013, 05:50 Misile_Inc Правильно представляете.
Дискретность задатчика - ... Apr 2 2013, 14:51 RHnd Странно, что частота задатчика не совпадает с част... Apr 2 2013, 15:21  Misile_Inc Цитата(RHnd @ Apr 2 2013, 19:21) А при пр... Apr 5 2013, 12:03   RHnd Цитата(Misile_Inc @ Apr 5 2013, 16:03) За... Apr 5 2013, 12:41    Tanya Цитата(RHnd @ Apr 5 2013, 16:41) тем мене... Apr 5 2013, 12:48 rudy_b Раз у вас датчик стоит отдельно и он аналоговый, т... Apr 2 2013, 19:07 Misile_Inc Понял, господа. Значит я неосознанно исказил (а мо... Apr 5 2013, 12:56 Tanya Цитата(Misile_Inc @ Apr 5 2013, 16:56) По... Apr 5 2013, 13:25 Misile_Inc Я про вершины синусоид говорил. Получается, слегк... Apr 5 2013, 13:45 RHnd Изначальная постановка вопроса была - оценка запас... Apr 5 2013, 13:51
