> Входной каскад для цифрового осциллографа, Есть вопросы
hd44780
сообщение Mar 29 2013, 11:48
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вот решил изобрести очередной 2-х канальный велосипед с доп. плюшками типа FFT, лог. анализатора, SD-карты и т.д. biggrin.gif .
Основа - проц STM32F4 (пока это плата STM32F4discovery, если выйдет что-то путное, сделаю на отдельном процессоре), дисплей цветной 320x240. С программной частью у меня более-менее лады (отрисовка примитивная есть, кнопки, FFT, SD-карта, USB на комп, прочее), тут я нормально ориентируюсь.
АЦП сейчас используется встроенный в МК (2 независимых АЦП), там 2MSPS. Для отладки пока сойдёт и это, потом планирую поставить посолиднее, что-то из AD-шного вместе с операционниками пошустрее. В идеале мечтаю о классической для таких конструкций схеме - АЦП-ПЛИС-буфер. Но, по-любому, это не здесь и не сейчас rolleyes.gif .
Со схемой посложнее. То, что есть, отлаживаю на одном ОУ с ручной регулировкой Ку и смещения. Схему прикладывать не стал.
Но надо уже сделать что-то поприличнее.
По мотивам родственных конструкций из интернета набросал схему (прилагаю). Там глюк остался - оба ОУ +-3.3в надо.
Там, я думаю, всё понятно.
DA2 - оптореле (можно заменить обычным реле, не знаю), DD1 - управляемый делитель, операционник за ним - смещение сигнала (управляется с проца ШИМом).
Питание сейчас как нарисовано (содрал с какого-то карманно-портативного осцилла), но оно мне чего-то не нравится, наверное буду мутить с 2-х канальным БП.
Про опторазвязку пока не думал.
Вопросы сейчас собственно такие:
1. Как сделать защиту входа от перенапряжения, например, если я захочу 50Гц 220в из розетки посмотреть? Ну делитель я покручу, а защита входного ОУ, DA1.1 который? Ставить диоды, как на входе самого АЦП? По-моему фигня - шарахнет 200 вольт в цепи питания, всё нахрен накроется медным тазом wacko.gif . В схемах осциллов-самопалов в интернете (даже весьма солидных) на эту тему я ничего не видел ... Ставить ещё один предделитель (типа на 100) на резюках и каких-то реле?
2. Зачем делают управляемое смещение (2-й операционник)? Я всегда чего-то думал, что это для того, чтобы двигать сигнал вверх-вниз по экрану, хотя это достаточно просто программно делается... Но где-то вычитал, что такое смещение необходимо для того, чтобы точнее измерять сдвинутый меандр (переменка+постоянка), путём не понял.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Massi
сообщение Apr 2 2013, 15:13
Пользователь №: 13 556
реле можно брать герконовые....только питать их надо хорошо фильтрованным напряжением...или брать сигнальные Takamisawa сигнальные...которые с серебряными контактами....я обошелся герконами ибо реально нужно было два диапазона...смотреть логику и сигналы от АВМ...+-15 Вольт....
Плату нам делал PCB-радиозавод на Дарнице....почивший в бозе...плата 4 слоя...
Схему надо искать...но там реально компиляция того что было приведено выше...
Аналоговое питание для входных цепей....операционный усилитель для согласования с АЦП...и на него же и ЦАП 12 разрядов работает с опорником\питанием REF серия от AnalogDevices....АЦП установлен и запитан со стороны аналоговых цепей...единственное что бы добавил это или буфер или резисторов на каждую сигнальную линию...кварц 100 Мгц от Geyer....ПЛИС отлавливает или синхроимпульс\основной режим работы был...или по уровню\цифрой сделали....память почему две и разные....надо вспомнить...не от бедности...решали какую то задачу....выливали все это по USB...
да и в конце концов....плата один хрен валяется....что тебе ее подарить что ли...но это если только для себя...не для фирм и комерций...
Motobaza.kiev.ua
- hd44780   Входной каскад для цифрового осциллографа   Mar 29 2013, 11:48
- - Михась   Одноканальный вариант можно было бы сделать проще....   Mar 30 2013, 07:34
- - _Pasha   Вариант входной части, за основу взят HPS10   Mar 30 2013, 08:10
|- - Михась   Ой что я понаписал не поснувшись. Для 30 вольт над...   Mar 30 2013, 10:38
- - Timmy   На вход первого ОУ надо добавить резистор смещения...   Mar 30 2013, 11:48
- - НЕХ   как пример -miniDSO DS203 http://www.google.ru/sea...   Mar 30 2013, 12:31
- - Myron   Цитата(hd44780 @ Mar 29 2013, 05:48) Вот ...   Mar 30 2013, 14:43
|- - hd44780   Спасибо. Цитата(Myron @ Mar 30 2013, 17...   Mar 31 2013, 09:50
|- - SmarTrunk   Резистор 50 Ом на входе (входное сопротивление 50 ...   Mar 31 2013, 11:53
|- - hd44780   Цитата(SmarTrunk @ Mar 31 2013, 14:53) Дл...   Mar 31 2013, 12:52
- - AlexeyW   Управляемое смещение нужно именно для сдвига луча ...   Mar 30 2013, 17:28
- - Massi   читайте и где то еще была книга тектрониксов про...   Mar 31 2013, 14:53
- - hd44780   69 год, , всё на транзюках, но всё равно спасибо...   Mar 31 2013, 17:47
|- - SmarTrunk   69 год - повезло, что не на лампах. А то есть кни...   Apr 1 2013, 08:46
|- - hd44780   Цитата(SmarTrunk @ Apr 1 2013, 11:46) Мож...   Apr 2 2013, 05:42
- - Massi   нувистор....просто узнайте что это...и аналогов ем...   Apr 1 2013, 18:18
- - Massi   ракеты в принципе так и построены...адская смесь л...   Apr 2 2013, 06:53
|- - hd44780   Цитата(Massi @ Apr 2 2013, 09:53) диапазо...   Apr 2 2013, 11:35
- - hd44780   Для себя. На работе у меня совершенно другая работ...   Apr 3 2013, 07:22
- - Massi   процессора нету....там ПЛМка стоит....сразу и прог...   Apr 3 2013, 07:43
- - hd44780   Понятно. Про FTDI я в курсе. Знаю. Сталкивался.   Apr 3 2013, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
