> Моделирование эффекта Доплера в КВ-канале без использования встроенных функций MATLAB.
СФТКСР
сообщение Apr 1 2013, 15:42
Пользователь №: 76 064
Добрый вечер.
Собственно, в теме вопроса сам вопрос и заключается.
Реализация Doppler Shift вопросов не вызывает, т.к. вроде все понятно и есть конкретная формула, описывающая зависимость сдвига от скорости и угла:
http://picturepush.com/public/12446817
Вопрос: как, не используя встроенные функции "rayleighchan" и "ricianchan", реализовать Doppler Spread?
С уважением,
СФТКСР
Виктор39
сообщение Apr 4 2013, 07:24
Пользователь №: 75 542
простите за глупые вопросы:
1)
Здесь все сводится к синтезу фильтра с требуемой АЧХ.
чем собственно определяется ачх фильтра. в матлабе для нахождения ИХ фильтра с гауссовским распределением используется функция h = gaussfir(bt); где bt - ширина спектра по уровню -3 дБ. так вот, каким образом выбирается ширина спектра для конкретного значения величины доплеровского расширения?!
2) код должен выглядеть примерно так??
A1 = 1;
fd1 = 3;
WhiteNoise = wgn(N,1,0,'complex'); % берется комплексный белый шум 0дБ
bt = 0.2;         % ???
h = gaussfir(bt);
WhiteNoise =  filter(h,1,WhiteNoise); % прогоняется через фильтр с гауссовской ИХ
t = (1:N)./Fs;
Path1 = A1*exp(1i*2*pi*t*fd1).*WhiteNoise'; % затем умножается на комплексную экспоненту
SigOut1 = Path1.*SigIn; %Полученные комплексные отсчеты умножаются на отсчеты сигнала
Ivan55
сообщение Apr 4 2013, 08:32
Пользователь №: 69 640
1)
bt = значению величины доплеровского расширения
- СФТКСР   Моделирование эффекта Доплера в КВ-канале без использования встроенных функций MATLAB.   Apr 1 2013, 15:42
- - Виктор39   может быть просто домножить на экспоненту SigOut =...   Apr 2 2013, 13:25
|- - СФТКСР   Цитата(Виктор39 @ Apr 2 2013, 17:25) може...   Apr 3 2013, 12:10
|- - Tiro   Цитата(СФТКСР @ Apr 3 2013, 15:10) Мне же...   Apr 3 2013, 13:21
|- - Ivan55   Цитата(Tiro @ Apr 3 2013, 16:21) Сделайте...   Apr 3 2013, 16:30
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ Apr 3 2013, 20:30) Давайт...   Apr 3 2013, 16:54
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ Apr 3 2013, 19:54) Синус с...   Apr 3 2013, 17:23
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ Apr 3 2013, 21:23) Детерм...   Apr 3 2013, 17:36
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ Apr 3 2013, 20:36) Я ничег...   Apr 3 2013, 18:04
|- - andyp   Кодом поделиться не могу, но что касается ITU-R F....   Apr 3 2013, 18:17
- - andyp   Вам нужно умножить Ваш сигнал на случайный процесс...   Apr 3 2013, 13:10
- - Виктор39   Цитатаbt = значению величины доплеровского расшире...   Apr 4 2013, 09:44
|- - andyp   вот мой код на с++ для синтеза коэффициентов гаусс...   Apr 4 2013, 11:15
- - Виктор39   Спасибо andyp. можете показать в чем ошибка? даже...   Apr 5 2013, 08:00
|- - СФТКСР   Цитата(Виктор39 @ Apr 5 2013, 11:00) Спас...   Apr 5 2013, 08:58
- - andyp   Проблемы, как всегда, в мелочах: 1. забыл на усил...   Apr 5 2013, 09:49
- - Виктор39   спасибо. ЦитатаПосмотри на ИХ фильтра - должен быт...   Apr 5 2013, 10:18
|- - andyp   Цитата(Виктор39 @ Apr 5 2013, 14:18) спас...   Apr 5 2013, 10:33
- - Виктор39   спасиб andyp. все работает.   Apr 5 2013, 10:55
- - Виктор39   не подскажете, из каких соображений выбирается вел...   Apr 16 2013, 11:15
- - andyp   Чем уже у Вас спектр Доплера относительно частоты ...   Apr 16 2013, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
