> нужны ионисторы/суперконденсаторы
RKS
сообщение Apr 5 2013, 12:19
Пользователь №: 9 599
Подскажите кто торгует. Нужны элементы на напряжение 5.5 вольт. Емкость интересует разная - хотим понять сколько наша железка протянет
сообщение Apr 5 2013, 14:46
Пользователь №: 45 710
Это обыкновенный конденсатор, потребит ровно сколько дадите, энергия считается по той же формуле, за вычетом КПД преобразователя. Первое приближение — та же минута и те же 4 Вт.
RKS
сообщение Apr 5 2013, 17:16
Нашли мы суперконденсатор подходящий нам по напряжению (например на 16 вольт) и решили "закормить" от него всю схему, которая как раз такие же 16 вольт получает с импульсного блока питания. Ставим суперконденсатор сразу на выход блока питания. Я так понимаю диод (в прямом включении) между выходом блока питания и суперконденсатором не помешает - чтоб чего в обратную сторону не протекло. И рассчитан этот диод должен быть на приличный ток в пике практически короткого замыкания...
Схема с повышением (например с 2.5 до 5) мне не очень нравится. Вроде бы все просто но в этом случае где-то придется взять напряжение для зарядки - 2.5 вольта. И как суперконденсатор отнесется к тому что его попытаются зарядить напряжением выше чем его расчетное? Например 3.3 вольта.
Еще интересует можно ли из одинаковых суперконденсаторов набирать батарею - параллельно включая. Поставить 10 штук по 5 фарад и получить 50 или около того.
to Myron
Пока планируется, что наше оборудование поняв что питание упало, по быстрому скинет в журнал что произошло и безаварийно свернет Linux. Потребуется для этого до 5 до 20 секунд в зависимости от позы. Заказчику не нравятся аккумуляторы по причине того что их надо менять раз в 3 года вот и взялись за исследования....
Myron
сообщение Apr 5 2013, 18:47
Пользователь №: 2 451
Да, можно.
to Myron
Имеет смысл, если вытянете эти секунды при наличии нужного места под суперконденсаторы.
- RKS   нужны ионисторы/суперконденсаторы   Apr 5 2013, 12:19
- - Plain   http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...PV7=3...   Apr 5 2013, 12:37
|- - RKS   За ссылку спасибо. Я на DIGIKEY пытался искать по ...   Apr 5 2013, 12:43
- - Plain   4 Вт * 60 с = 240 Дж Если, например, берётся конд...   Apr 5 2013, 13:00
|- - RKS   У меня начальное напряжение 5 вольт а первая LDO р...   Apr 5 2013, 13:05
|- - Myron   Цитата(RKS @ Apr 5 2013, 08:05) У меня на...   Apr 5 2013, 14:30
- - Plain   Формально нет. Экономия на БП обошлась Вам в два п...   Apr 5 2013, 13:17
|- - RKS   "Экономия на БП" - имеется ввиду что с ...   Apr 5 2013, 13:53
- - Plain   Да, поднимать 0,8 В до нужных 4 В, или сколько там...   Apr 5 2013, 14:16
|- - RKS   Кстати да - LDO придется выкидывать. Значит будет ...   Apr 5 2013, 14:30
|- - Plain   Цитата(RKS @ Apr 5 2013, 20:16) Нашли мы ...   Apr 5 2013, 18:56
- - bestcomps4u   Если ещё ищете, то киньтесь деталями по мылу.   May 5 2013, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
