> Регулятор для LC-фильтра
Тапочек
сообщение Mar 22 2013, 08:57
Пользователь №: 56 542
Здравствуйте. Есть задача - синтезировать модель регулятора для усилителя с LCLC-фильтром на выходе. На вход системы подается синусоида, диапазон частот 0-250 Гц. Регулятор должен отрабатывать внешние возмущения (изменение нагрузки, помехи), коэффициент нелинейных искажений в идеале должен быть не хуже 0,1%. Передаточную характеристику фильтра по Лапласу я рассчитал, пытался использовать sisotool в матлабе для синтеза ПИ-регулятора. Схему затем проверяю в MicroCap'е, результат, откровенно говоря, не радует: при ступенчатом входном воздействии на выходе напряжение устаканивается слишком долго - 80 мс. В ТАУ я новичок, раньше не приходилось проектировать системы такой сложности, поэтому рассмотрю любые предложения. Есть у кого-нибудь какие мысли, что делать, как дальше жить?
velkarn
сообщение Apr 10 2013, 12:58
Пользователь №: 10 030
схему-то покажите
Тапочек
сообщение Apr 10 2013, 14:40
Цитата(velkarn @ Apr 10 2013, 16:58) *
схему-то покажите
Да схема без особых изменений. Выкладываю рисунки. Удалось упростить передаточную функцию, но все равно система не робастная. Micro-Cap нормально рисует ЛАЧХ (как в матлабе), но при транзиент-анализе ведет себя неадекватно.
Прикрепленный файл  3_new_exp_12.pdf ( 7.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
velkarn
сообщение Apr 11 2013, 15:03
по-моему трансиент не будет работать если вы вводите передаточную функцию непосредственно. а ваще дальше я пас.
wim
сообщение Apr 11 2013, 18:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Должен работать. Проблема в другом - ТС вместо решения задачи пытается угадать "правильный" ответ. Похоже, он так и не понял, что у физически реализуемого устройства в передаточной функции нулей не может быть больше, чем полюсов.
Тапочек
сообщение Apr 12 2013, 08:36
Добавил полюсов, но не помогло.
Сообщение отредактировал Тапочек - Apr 12 2013, 08:40
Прикрепленный файл  3_new_exp_12.pdf ( 6.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
- Тапочек   Регулятор для LC-фильтра   Mar 22 2013, 08:57
- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 12:57) Здра...   Mar 22 2013, 09:50
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 13:50) Для н...   Mar 22 2013, 10:44
|- - Тапочек   Вот схемка усилителя   Mar 22 2013, 11:07
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:07) Вот ...   Mar 22 2013, 11:16
- - TSerg   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 12:57) Есть...   Mar 22 2013, 11:00
|- - Тапочек   Цитата(TSerg @ Mar 22 2013, 15:00) Не сов...   Mar 22 2013, 11:22
|- - TSerg   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:22) Если...   Mar 22 2013, 11:35
|- - Тапочек   Если так называется АЧХ и ФЧХ, то вот они (для фил...   Mar 22 2013, 11:35
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 15:22) С ну...   Mar 22 2013, 11:39
|- - Тапочек   Позабыл я, господа, что фильтр считался для эффект...   Mar 22 2013, 12:00
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 16:00) Поза...   Mar 22 2013, 12:33
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 16:33) Постр...   Mar 22 2013, 13:00
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 17:00) На с...   Mar 22 2013, 13:06
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 17:06) Объяс...   Mar 22 2013, 13:31
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 22 2013, 17:31) Я не...   Mar 22 2013, 13:44
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 22 2013, 17:44) А пот...   Mar 25 2013, 07:30
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 11:30) Пере...   Mar 25 2013, 07:57
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 25 2013, 11:57) Я не ...   Mar 25 2013, 08:15
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 12:15) Под ...   Mar 25 2013, 10:56
|- - Тапочек   Пульсации на частоте модуляции были малыми, зато б...   Mar 25 2013, 14:34
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Mar 25 2013, 18:34) Пуль...   Mar 25 2013, 17:33
|- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 25 2013, 21:33) То, ч...   Mar 26 2013, 09:02
- - TSerg   Гадать можно долго, впрочем учиться - тоже, но вто...   Mar 26 2013, 11:12
- - Тапочек   Скорректировал АЧХ, теперь частота единичного усил...   Mar 26 2013, 11:17
|- - Тапочек   Говорят, при 60-градусном запасе по фазе получаетс...   Mar 26 2013, 14:02
|- - velkarn   Цитата(Тапочек @ Mar 26 2013, 14:17) Скор...   Mar 26 2013, 15:45
|- - iosifk   Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) . мо...   Mar 26 2013, 16:28
||- - Тапочек   Цитата(iosifk @ Mar 26 2013, 20:28) ОС по...   Mar 27 2013, 14:26
|- - Тапочек   Цитата(velkarn @ Mar 26 2013, 19:45) мне ...   Mar 28 2013, 11:20
|- - velkarn   Цитата(Тапочек @ Mar 28 2013, 14:20) Част...   Mar 28 2013, 15:04
|- - Тапочек   Цитата(velkarn @ Mar 28 2013, 19:04) а ща...   Mar 29 2013, 08:14
|- - velkarn   то, что вы назвали коррекцией это фактически ещё о...   Mar 30 2013, 04:06
|- - Тапочек   Цитата(velkarn @ Mar 30 2013, 08:06) то, ...   Apr 2 2013, 07:33
- - Тапочек   Будем считать, что с коррекцией более-менее понятн...   Apr 2 2013, 11:40
|- - wim   Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 15:40) Будем...   Apr 2 2013, 12:46
||- - Тапочек   Цитата(wim @ Apr 2 2013, 16:46) Если хоти...   Apr 4 2013, 07:36
|- - velkarn   Цитата(Тапочек @ Apr 2 2013, 14:40) Будем...   Apr 3 2013, 03:50
- - Тапочек   Да, в самом деле, последний вариант схемы не очень...   Apr 8 2013, 07:25
|- - iosifk   Цитата(Тапочек @ Apr 8 2013, 11:25) Да, в...   Apr 10 2013, 14:44
- - TSerg   Произведением LC?   Apr 8 2013, 08:38
|- - Тапочек   Цитата(TSerg @ Apr 8 2013, 12:38) Произве...   Apr 8 2013, 09:28
- - Тапочек   Значит так, товарищи. Вот прикладываю результаты м...   Apr 10 2013, 09:10
- - velkarn   схему-то покажите   Apr 10 2013, 12:58
|- - wim   Цитата(Тапочек @ Apr 12 2013, 12:36) не п...   Apr 12 2013, 09:59
|- - Тапочек   Цитата(wim @ Apr 12 2013, 13:59) Методом ...   Apr 16 2013, 08:04
- - thermit   Цитатаwim: Похоже, он так и не понял, что у физич...   Apr 12 2013, 14:56
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 12 2013, 18:56) Никт...   Apr 12 2013, 18:08
- - thermit   Цитатаwim: Приведите пример. Реальную аналоговую с...   Apr 13 2013, 16:10
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 13 2013, 20:10) Напр...   Apr 13 2013, 19:19
- - thermit   пикча   Apr 13 2013, 20:16
|- - wim   В программе SAPWIN можно получить передаточную фун...   Apr 14 2013, 10:37
- - thermit   Цитатаwim: В программе SAPWIN можно получить перед...   Apr 14 2013, 16:21
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 14 2013, 20:21) Одна...   Apr 15 2013, 03:45
- - thermit   Цитатаwim: Физическая реализуемость модели означае...   Apr 16 2013, 10:43
|- - wim   Цитата(thermit @ Apr 16 2013, 14:43) Беск...   Apr 16 2013, 12:37
- - Тапочек   Перехожу к более реальным вещам и ужасаюсь увиденн...   Apr 19 2013, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
