> Как провести GCK транзитом через кристалл?, Virtex, Virtex-E, глобальные клочья.
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 12 2013, 12:51
Пользователь №: 30 122
Есть плата с несколькими FPGA и CPLD Xilinx. Поставлена задача - сделать такие прошивки для всех чипов, чтобы плату можно было "прозвонить" с разъёма на наличие всех связей и отсутствие замыканий. Задача по большей части уже выполнена, остались "непрозвоненными" только глобалы - клоки, ресеты и пр. на FPGA. Пишу на VHDL (знаком с ним, к сожалению, очень поверхностно). Xilinx ISE позволяет назначать ноги GCK# только на клочья триггеров. Можно, конечно, и так вывернуться, но было бы гораздо удобнее при "прозвонке" наблюдать прохождение сигналов, так сказать, "в реальном времени", без привязки к клочьям - подал на вход, тут же увидел на выходе. Дополнительный генератор клочьев для "прозвонки" городить не кошерно. Подскажите, как выкрутиться из ситуации. Может быть, есть внутри вёртексов некие специальные буфера, на которые можно подключать глобальные пины, чтобы потом вывести транзитом на простые IO-пины? Как до них докопаться, и как они описываются в VHDL?
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Apr 12 2013, 12:52
Maverick
сообщение Apr 12 2013, 13:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
можно сделать с помощью PLL
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Shamil
сообщение Apr 12 2013, 13:48
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Проще поставить на глобальный клок 2 тригера.
Один должен работать по переднему фронту, другой по заднему.
На D вход первого тригера подать инверсный сигнал с его же выхода (т.е. сделать делитель на 2).
На D вход второго тригера подать сигнал с выхода первого тригера.
Ну и выходы обоих тригеров объединить по "искл. ИЛИ" и выдать наружу,
где получим копию входного клока.
Maverick
сообщение Apr 12 2013, 13:53
я только учусь...
Из: Украина
а задержки?
Shamil
сообщение Apr 12 2013, 13:56
Из: Уфа
Цитата(Maverick @ Apr 12 2013, 19:53) *
а задержки?
А какое они имеют значение, в данной задаче ?
Ведь речь шла о проверке целостности цепей на плате...
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 12 2013, 15:12
Хорошо. Раз уж без триггеров не обойтись, как на VHDL можно это изобразить? Что-то ничего не выплясывается.
signal clk0, clk1 : STD_LOGIC;
begin
process (clk)
    begin
        if clk'event and clk ='1' then
            clk0 <= clk;
        end if;
    end process;
process (clk)
    begin
        if clk'event and clk ='0' then
            clk0 <= clk;
        end if;
    end process;
До этих пор всё хорошо. Как только присваиваю clk0 порту, ISE грязно матерится: "this signal is connected to multiple drivers"
Цитата(iosifk @ Apr 12 2013, 17:59) *
А JTAG-сканирование не подходит? И прошивки делать совсем не надо! Кстати, оно же проверит то, что сигнал от ПЛИС принимается другими схемами, имеющими JTAG...
Вашу "прошивку" надо скопом смотреть? А JTAG-сканирование выдаст информацию на хосте....
Для этого плата очень плохо годится. Из 5 штук CPLD у всех JTAG выведен на отдельный разъём. Это бы, конечно беда не большая, но у FPGA JTAG вообще не разведён.
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Apr 12 2013, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
