> Написал порт scmRTOS под ARM, интересны отзывы
Сергей Борщ
сообщение May 15 2006, 14:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Написал порт scmRTOS (http://scmrtos.narod.ru/) для ARM. Отлаживал на AT91SAM7S64. Поскольку опыта в ARMах пока маловато (второй проект на ARM и первый с асмом), то перед тем как связываться с автором хотелось бы чтобы кто-то более опытный глянул. Порт лежит тут: http://upload.caxapa.ru/scmRTOS_arm.zip
Спасибо всем.
GetSmart
сообщение May 21 2006, 12:36
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
SWI единственный коректный способ вызова SYSTEM (protected) режима или функций от USER режима.
Можно узнать почему?
_____________________
Кстати, если откуда-то вызывается критическая секция, то смысла её вызывать из USER нет никакого. Всё-равно прерывания не запретятся. Именно на этот счёт так усложнилась процедура их запрещения. Хотя пользы от неё почти никакой. Сразу задача зависнет.
Возможно достаточно использовать интринсики __disable_interrupt __enable_interrupt. Соответствуют рекомендациям АРМ. Но они вроде бы не инлайнятся.
Не инлайнятся потому, что работают только а ARM-режиме и чтобы их выполнить из THUMB нужно вызвать ARM-процедуру (__disable_interrupt) и вернуться обратно. __disable_interrupt тоже завесит задачу если её вызвать из USER.
Хотя если... если очень постараться, то можно. Можно запрещать прерывания USER-режима переключаясь в SYSTEM, а потом обратно. Например через тот же SWI. Но это будет ещё медленней (немного).
Сообщение отредактировал GetSmart - May 21 2006, 12:31
zltigo
сообщение May 21 2006, 16:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Можно хотябы в общих словах пример кода, я его погоняю.
Думаю сам все сделаю через недельку и доложу. Пока начал немножко ядрышко подчищать :-),
в том числе в части critical section для ядра и для приложений.
Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 15:36) *
Не инлайнятся потому, что работают только а ARM-режиме и....
C Thumb дело ясное, но IAR какое-то темноватое дело получается :-( __disable_interrupt()
не инлайнится и в ARM mode, хотя должна.
Достаточно, в __disable_interrupt() именно такой код 'с контролем' и заложен, вопрос только в том,
нужны-ли эти выкрутасы не для Atmel-овских чипов. Кроме того, не совсем ясно, нужны-ли эти
выкрутасы не при одновременном запрещении IRQ и FIQ.
Еще к размышлению - а почему в порте только IRQ запрещаются? Если использовать исключительно для использования в ядре, то можно подумать и о варианте (скорость?) блокировки только таймерного прерывания. Но тупое-полное для приложений тоже реализовано должно быть.
- Сергей Борщ   Написал порт scmRTOS под ARM   May 15 2006, 14:19
- - Pat   Цитата(Сергей Борщ @ May 15 2006, 16:19) ...   May 15 2006, 16:20
- - Сергей Борщ   >Я не шибко опытный, но что то компилер не нахо...   May 15 2006, 16:35
|- - Pat   Скомпилир все ОК. Запускаю отладку в симуляторе. П...   May 15 2006, 17:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(Pat @ May 15 2006, 20:20) Скомпили...   May 15 2006, 17:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(Pat @ May 15 2006, 20:20) Запускаю...   May 16 2006, 14:10
- - GetSmart   ЦитатаВ данной же ситуации симулятор загружает SPS...   May 16 2006, 15:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 16 2006, 18:43) Цит...   May 16 2006, 16:04
|- - spf   Цитата(Сергей Борщ @ May 16 2006, 22:04) ...   May 17 2006, 03:45
- - GetSmart   Напишите комментарии в ASM-файле к каждой команде....   May 16 2006, 16:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 16 2006, 19:32) Нап...   May 16 2006, 18:36
- - GetSmart   Вопрос: почему у вас в xcl-файле начальные адреса ...   May 16 2006, 18:09
- - GetSmart   Всё-равно как-то запутанно. Попробуйте разобраться...   May 16 2006, 19:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 16 2006, 22:17) Всё...   May 16 2006, 19:57
- - GetSmart   Цитатаmsr CPSR_cf,lr ; перек. в SYSTEM с разреш. п...   May 16 2006, 20:20
- - Сергей Борщ   Послушал советы, кое-чего поправил. Сделал targets...   May 17 2006, 12:37
- - GetSmart   ЦитатаСтранно, но почему-то в моем макете с AT91SA...   May 17 2006, 16:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 17 2006, 19:17) Цит...   May 17 2006, 16:56
|- - zltigo   Не сочтите за 'наезд' - работа несомненно ...   May 18 2006, 07:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 10:06) Цитат...   May 18 2006, 07:45
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 10:45) ...   May 18 2006, 08:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 11:29) Цитат...   May 18 2006, 09:08
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 12:08) ...   May 18 2006, 09:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 12:37) Цитат...   May 18 2006, 13:06
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 16:06) ...   May 18 2006, 14:38
- - GetSmart   Смотрите, что я нарыл: (цитата из книжки) Бит S ис...   May 17 2006, 18:11
|- - GetSmart   Касательно файла Target_LPC2xxx.h "#define C...   May 17 2006, 18:53
||- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 17 2006, 21:53) Кас...   May 18 2006, 08:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 17 2006, 21:11) Смо...   May 18 2006, 07:16
- - GetSmart   ЦитатаНо все же я настаиваю, что восстановление CP...   May 17 2006, 21:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 18 2006, 00:04) Дум...   May 18 2006, 07:00
- - GetSmart   ЦитатаЦитата Команды "LDMFD LR, {R0-LR}^ ; NO...   May 18 2006, 09:13
- - zltigo   Давайте я Вас еще попытаюсь совлечь c "пути и...   May 18 2006, 15:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 18:01) Давай...   May 18 2006, 15:21
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 18:21) ...   May 18 2006, 15:40
- - Сергей Борщ   Сравнил по скорости с FreeRTOS. Тест простой: низк...   May 18 2006, 15:14
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 18:04) ...   May 18 2006, 15:16
||- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 18:16) Цитат...   May 18 2006, 15:41
|- - zltigo   [quote name='Сергей Борщ' date='May 18...   May 18 2006, 15:24
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 18 2006, 18:14) ...   May 18 2006, 18:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 18 2006, 21:50) Цитат...   May 19 2006, 11:04
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2006, 14:04) ...   May 19 2006, 11:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 19 2006, 14:49) Ну во...   May 19 2006, 13:13
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2006, 16:13) ...   May 19 2006, 13:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ May 19 2006, 16:32) Цитат...   May 19 2006, 13:37
- - GetSmart   2 Сергей Борщ Когда закончите доводить до ума свою...   May 18 2006, 15:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 18 2006, 18:41) 2 С...   May 18 2006, 15:50
- - sergeeff   Я давно приглядываюсь к scmRTOS применительно к AR...   May 20 2006, 14:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(sergeeff @ May 20 2006, 17:01) Я д...   May 20 2006, 17:50
||- - ig_z   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2006, 20:50) ...   May 21 2006, 00:02
||- - Dainis   Цитата(ig_z @ May 20 2006, 18:01) Почему ...   May 21 2006, 12:07
|- - amusin   Цитата(sergeeff @ May 20 2006, 20:01) Ест...   May 22 2006, 04:55
|- - amusin   Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2006, 23:50) ...   May 22 2006, 05:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(amusin @ May 22 2006, 08:32) Цитат...   May 22 2006, 08:22
- - ig_z   2 Сергей Борщ Посмотрел ваш порт, сходу возник а...   May 20 2006, 15:01
- - sergeeff   Да. Еще про critical section. Твой вариант запрета...   May 20 2006, 15:32
- - GetSmart   Цитатавопрос только в том, нужны-ли эти выкрутасы ...   May 21 2006, 17:38
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 20:38) А п...   May 21 2006, 18:34
- - GetSmart   Самая близкая по смыслу цитата из <arm7tdmi.pdf...   May 21 2006, 19:08
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 22:08) Про...   May 21 2006, 20:02
- - Сергей Борщ   Завтра (в понедельник) буду изучать все это вдумчи...   May 21 2006, 19:42
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2006, 22:42) ...   May 21 2006, 20:33
- - GetSmart   1,2,3 - OK 4. Как только в коде (даже в IRQ, и даж...   May 21 2006, 19:57
- - GetSmart   ЦитатаА посмотреть на исходник и почитать Аtmel-ов...   May 21 2006, 20:34
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 23:34) У-у...   May 21 2006, 20:57
- - GetSmart   ЦитатаНе стал, но завязан :-( А AIC уже в официаль...   May 21 2006, 21:28
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 22 2006, 00:28) Ну ...   May 21 2006, 22:21
- - aaarrr   Цитата(amusin @ May 22 2006, 09:32) Нет в...   May 22 2006, 10:32
- - Сергей Борщ   Спасибо всем, кто подсказал функцию поиска наиболе...   May 22 2006, 11:30
|- - amusin   Цитата(Сергей Борщ @ May 22 2006, 17:30) ...   May 22 2006, 11:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(amusin @ May 22 2006, 14:48) Цитат...   May 22 2006, 11:59
|- - IgorKossak   Цитата(Сергей Борщ @ May 22 2006, 14:59) ...   May 22 2006, 12:16
- - sergeeff   Да, конечно, для ARM надо сделать количество проце...   May 22 2006, 15:40
|- - amusin   Цитата(sergeeff @ May 22 2006, 21:40) Да,...   May 23 2006, 02:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(amusin @ May 23 2006, 05:32) Цитат...   May 23 2006, 07:25
- - sergeeff   Пара соображений по поводу быстродействия. Я эту и...   May 26 2006, 17:34
|- - IgorKossak   Цитата(sergeeff @ May 26 2006, 20:34) ......   May 27 2006, 16:03
|- - dxp   Цитата(sergeeff @ May 27 2006, 00:34) voi...   May 29 2006, 03:46
|- - amusin   Цитата(dxp @ May 29 2006, 09:46) Гарри,...   May 29 2006, 06:18
- - GetSmart   ЦитатаУ АРМа есть аппаратный сдвигатель? Конечно е...   May 29 2006, 09:20
|- - spf   Цитата(GetSmart @ May 29 2006, 15:20) Цит...   May 29 2006, 10:16
- - GetSmart   АРМ имеет команды с обоими вариантами: как непосре...   May 29 2006, 10:21
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01859 секунд с 7
