> Регулятор напряжения, Помощь в построении схемы
bawarian320
сообщение Apr 18 2013, 14:24
Пользователь №: 76 543
В Simulinke хочу попробовать собрать схему транзисторного регулятора напряжения генератора постоянного тока с параллельным возбуждениям.
Параметры генератора:
Uout= 28,5 V
Ток нагрузки= 300А
Мощность при 30 В = 12 кВт
Максимальный ток обмотки возбуждения 15 А
Номинальные обороты генератора 12000 об./мин
Посоветуйте, с чего начать, какие транзисторы луче использовать?
За основу я выбрал вот этот регулятор.
С чего начинать расчёты?
http://www.findpatent.ru/patent/218/2181228.html
Помогите в сборке, так как я только начинающий в полупроводниковой электронике, да и вообще в электронике. rolleyes.gif
kovigor
сообщение Apr 18 2013, 16:44
Пользователь №: 56 295
Uout= 28,5 V
Ток нагрузки= 300А
Я бы прежде всего начал с изучения того, как работает система стабилизации напряжения генератора в автомобилях. Раньше для этой цели использовалось реле-регулятор, сейчас наверняка его функции реализуются электронной схемой ...
bawarian320
сообщение Apr 18 2013, 18:30
В том то и дело что я разобрался. Схему где эталон напряжения задаёт стабилитрон, а транзистор выполняет роль ключа я понял.
http://www.opel.auto.ru/info/pic/pic9.gif Вот, например эту схему. Но я так понимаю, что она не подойдёт для такого мощного генератора как у меня.
Или может можно и её использовать, но взять больше транзисторов?
Alexashka
сообщение Apr 19 2013, 09:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
