> Вопросы по FT232R
Bobi
сообщение May 29 2010, 14:47
Пользователь №: 31 960
1. Обязательно ставить кварц на FT232R?
2. Если обязательно, то обязательно 12МГц?
3. При подключении FT232R к МК какая скорость должна быть?
4. Не могу понять для чего нужен PWREN#?
Я тут собрался на своём самодельном JTAG ICE под AVR МК сменить MAX232 на FT232R, так как на ноутбуке нет RS232, а сплошные USB
Сообщение отредактировал Bobi - May 29 2010, 14:54
KARLSON
сообщение Apr 20 2013, 10:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
В диспетчере определяется как "Unknown Device". Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB.
Возможно да, RESET надо подёргать, а то висит в воздухе.
Схема подключения:
Сообщение отредактировал KARLSON - Apr 20 2013, 10:26
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 17:27
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Схема подключения:
TEST (вывод 26) должен быть на земле. Страница 8 даташита:
Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will appear to fail.
Сорри за повтор... Все ответы собрались на поаледней странице - написал ответ, как только схему увидел.
- Bobi   Вопросы по FT232R   May 29 2010, 14:47
- - @Ark   А найти ответы самостоятельно, посмотрев в даташит...   May 29 2010, 21:11
- - Bobi   Извини, но ты мне открытие, не сделал!   May 29 2010, 21:47
- - @Ark   ЦитатаИзвини, но ты мне открытие, не сделал! В...   May 29 2010, 23:17
- - Bobi   Два года этим не занимался вообще. Английский забы...   May 30 2010, 00:03
- - x736C   1. Необязательно. 2. Обязательно. Рекомендуется ис...   May 30 2010, 00:45
|- - alex33   Цитата(x736C @ May 30 2010, 03:45) Боль...   Feb 26 2012, 19:35
- - @Ark   ЦитатаДва года этим не занимался вообще. Английски...   May 30 2010, 02:16
- - Bobi   Кое что понятно спасибо! Хорошо а если я собер...   May 30 2010, 08:09
- - @Ark   1. Специально ничего делать не нужно. Достаточно п...   May 30 2010, 08:51
- - Bobi   1. После того когда я прицеплю всю необходимую обв...   May 30 2010, 09:46
- - @Ark   1. Нужно установить драйверы для FT232R (один раз)...   May 30 2010, 10:01
- - Bobi   Большое спасибо! Надеюсь всё получится. Нет......   May 30 2010, 10:16
- - @Ark   Цитата... я уверен, что я справлюсь Успеха! ...   May 30 2010, 11:43
- - KARLSON   Скажите пожалуйста, какая скорость по UART по умол...   May 17 2012, 20:03
- - Vasily_   Скорость с которой вы будете работать, Фтди выбере...   May 17 2012, 20:55
- - KARLSON   т.е. при включении я что-то должен послать в FTDI?...   May 18 2012, 05:16
- - Vasily_   Надо просто начать работать на нужной вам скорости...   May 18 2012, 08:33
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Vasily_ @ May 18 2012, 11:33) Надо...   May 18 2012, 10:42
- - KARLSON   Да, нашёл функцию FT_SetBaudRate(...). Вечером ей ...   May 18 2012, 11:02
- - svss   (В тему, но чуть о другом) Прошил я в eeprom FT23...   Jun 14 2012, 19:31
- - V_G   А не пробовали с одной ИС (рабочей) считать, а в д...   Jun 14 2012, 23:18
|- - svss   Цитата(V_G @ Jun 15 2012, 05:18) А не про...   Jun 15 2012, 02:37
- - V_G   Не знаю, MProg вроде штука старая. Я пользуюсь FTP...   Jun 15 2012, 07:48
|- - svss   Цитата(V_G @ Jun 15 2012, 13:48) Не знаю,...   Jun 15 2012, 08:14
|- - V_G   Цитата(svss @ Jun 15 2012, 18:14) Или у В...   Jun 15 2012, 10:28
|- - svss   Цитата(V_G @ Jun 15 2012, 16:28) Т.к. у м...   Jun 15 2012, 12:11
- - V_G   Да, я тоже об FT232R, и буквально сегодня прошива...   Jun 15 2012, 14:04
|- - svss   Цитата(V_G @ Jun 15 2012, 20:04) опции см...   Jun 15 2012, 18:26
- - V_G   У меня все в порядке. Через FTprog прошил номер ...   Jun 18 2012, 01:21
|- - svss   Цитата(V_G @ Jun 18 2012, 07:21) ЗЫ. Да, ...   Jun 18 2012, 10:09
|- - svss   Послесловие. Сделал, как посоветовали, всё работае...   Jun 18 2012, 12:38
- - KARLSON   Здравствуйте. Появилась необходимость держать USB...   Apr 15 2013, 07:59
|- - zombi   Цитата(KARLSON @ Apr 15 2013, 10:59) при ...   Apr 18 2013, 23:27
|- - Александр77   Цитата(KARLSON @ Apr 15 2013, 11:59) Появ...   Apr 19 2013, 14:27
|- - Herz   Цитата(KARLSON @ Apr 15 2013, 10:59) Никт...   Apr 20 2013, 15:40
- - DpInRock   Начал использовать FTDI232R. Win7-32, USB3 port (T...   Apr 19 2013, 06:22
- - andrewlekar   Вы (или кто-то ещё в системе), видимо, порт захват...   Apr 19 2013, 10:33
- - DpInRock   FTDI драйвер и захватывает. Но как-то ведет себя н...   Apr 19 2013, 10:49
- - zombi   К пк постоянно подключены минимум три FTDишки. Вкл...   Apr 19 2013, 23:08
|- - zombi   Цитата(KARLSON @ Apr 20 2013, 13:20) В ди...   Apr 20 2013, 15:22
||- - KARLSON   Цитата(zombi @ Apr 20 2013, 19:22) Какая ...   Apr 20 2013, 17:38
|- - Сергей Борщ   QUOTE (KARLSON @ Apr 20 2013, 13:20) Схем...   Apr 20 2013, 20:34
||- - zombi   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2013, 23:34) ...   Apr 20 2013, 21:39
- - Vasily_   Странная у вас схема, в даташите всё нарисовано.   Apr 20 2013, 11:53
- - KARLSON   Ничем она не странная. Как раз по даташиту. Только...   Apr 20 2013, 13:35
- - KARLSON   да, тест проморгал. Спасибо.   Apr 22 2013, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
